直流泄露电流的影响_表面泄露电流的影响
前面我们讲过“直流高压发生器使用方法”,我相信你们对直流高压发生器已经有了基本的认识和了解,下面,我以ZGF系列 直流高压发生器为例,了解一下影响直流高压发生器测量结果的因素和方法。
首先,影响直流高压发生器测量结果的因素非常多,例如:升压速度的影响,残余电荷的影响,微安表接入位置的影响,这次,我们讲一些比价常见的影响直流高压发射器的结果的基本因素。
直流高压发生器之温度影响
温度对直流高压发生器的泄露电流的影响极为明显,设备的温度过高,泄露电流会偏大,试品的温度最好控制在30~80℃时测试最好,这个温度范围内泄露电流变化较为明显,我需要提醒的是,特别是低温天气,试验结果如果超差太严重,我们需要考虑一下环境温度的影响,不能单单判定试品故障或者受损。
直流高压发生器之表面泄露电流的影响
其实,泄露电流如果细分的话,可以分为体积泄露电流和表面泄露电流,表面泄露电流的大小取决于试品外绝缘表面受潮,污秽等影响,测量前,我们尽量将试品表面擦拭干净,必要时干燥处理或者接屏蔽环,可以有效的避免泄露电流过大。
以上是“影响直流高压发生器测量结果”因素和基本方法,但是,随着国内国际相关领域的技术能力不但进取,通过硬件软件的转换,很多细节性的问题基本使用智能化的方式处理了,所以,现在采用直流高压发生器测量直流泄露电流,我们只用看最终的泄露电流结果是否符合试验要求和规范即可。
  • 相关推荐
