针对iPhone XS和iPhone XS Max双卡功能的信息详细说明
1.2w人已加入
苹果发布最新支持文档,针对iPhone XS和iPhone XS Max双卡功能的信息做了详细说明,并告知用户如何设置,以及何时可用。iPhone XS或iPhone XS Max可使用两个蜂窝移动号码,一张nano-SIM卡和一个eSIM。eSIM是一张数字SIM卡。eSIM不必使用实体nano-SIM卡就可以激活运营商提供的蜂窝移动号码。
iPhone XS或iPhone XS Max为双卡双待,即两张SIM卡都能拨打和接听电话。也能用于发送和接收短信和彩信。如果其中一个号码正在通话中,则另一个号码接到的来电会直接转至语音留言。双SIM卡有许多使用方式,包括但不仅限于以下几种:
将一个号码用于工作电话,另一个号码用于个人电话。
出国旅行时,添加一个当地的数据套餐。
为语音和数据分别使用不同的号码。
想要使用双卡,你的iPhone必须联系运营商解锁,如果已锁定运营商,则只能两张SIM卡都为同一运营商。同时,双卡中只有一个支持 CDMA。
对应双SIM卡(eSIM)的功能需要在iOS 12系统上更新以激活,但相关功能具体什么时候上线苹果并未说明,只表示今年晚些时候发布对应的 iOS 12 更新。根据推测,大概在iOS 12.1或iOS 12.2版本中上线。
非国行版如何使用eSIM设置您的蜂窝移动号码
如果你没有nano-SIM卡,而运营商支持将eSIM用作唯一的蜂窝移动号码,则可以只使用eSIM。运营商提供的eSIM以数字方式储存在iPhone中
按照以下步骤可通过二维码激活蜂窝移动号码:
前往“设置”>“蜂窝移动网络”。
轻点“添加蜂窝移动号码”。
用iPhone扫描运营商提供的二维码。
如果系统要求您输入确认码来激活 eSIM,请输入运营商提供的号码。如果需要,用户可以手动输入套餐信息:轻点iPhone屏幕底部的“手动输入信息”。要通过运营商App激活蜂窝移动号码,请按照以下步骤操作:
前往App Store并下载运营商应用。
使用这个应用购买蜂窝移动号码。
您可以在iPhone中储存多个eSIM号码,但一次只能使用一个。要切换eSIM号码,轻点“设置”>“蜂窝移动网络”>“蜂窝• 移动号码”,然后轻点您要使用的号码。接下来轻点“启用此号码”。
选择如何使用两个号码
将其中一个号码设置为默认号码。iMessage信息和FaceTime通话会使用默认号码。向不在“通讯录”应用中的人拨打电话或发送信息时,系统也会使用您的默认号码。你也可以选择将其中一个号码仅用于蜂窝移动数据,另外一个号码则会成为默认号码。
主卡和副卡设置界面说明
将“主号”用作默认号码:“主号”会被用作语音、短信、数据、iMessage信息和FaceTime通话的默认号码。“副号”只能用于语音和短信。
如何切换不同的电话号码来拨打电话
用户可以在拨打电话前切换电话号码。向“个人收藏”列表中的联系人拨打电话,可以点击 i 图标选择切换号码。使用拨号键盘,可以输入拨打的电话后,点击屏幕顶部附近的电话号码标签进行选择。
如何更改用于蜂窝移动数据的号码
前往“设置”>“蜂窝移动网络”,然后轻点“蜂窝移动数据”选择希望用于数据的号码即可。同一时间只能将一个号码用于蜂窝移动数据,如果你正在使用一个号码进行语音通话,但蜂窝移动数据使用的是另外一个号码,那么通话期间将无法使用数据。
