电工中的自锁互锁联锁的概念
1.2w人已加入
  本文主要是关于自锁互锁联锁的相关介绍,并着重对自锁互锁联锁的原理及其应用进行了详尽的阐述。
  自锁互锁
  在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助触点并联之外,还要在串联一个按钮,起停止作用。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。
  主电路从三相电源端点L1,L2,L3引来,经电源开关QS,熔断器FU和接触器KM的三对主触点KM到电动机M。控制电路(或称辅助电路)由按钮SR和接触器线圈KY组成。
  I.工作原理合上电源开关QS,按启动按钮SBl*接触器KM的线圈通电*在主电路中的三对主触头闭合一电动机获电而启动;与此同时,接触器KM的常开辅助触点闭合,将按钮SBI的常开触点短接。从按钮SB1接通到接触器KM常开触点闭合只需数十毫秒的时间,因此手松开启动按钮后线圈KM已完全可以通过辅助触头KM (1 -2)而维持自己的导电通路,不再受启动按钮SB1控制,也就确保了松开启动按钮SB1后电动机的继续运行。把与启动按钮SBI并联的常开辅助触头KM (1一2)叫接触器KM的门锁触头,又叫自保触头。
  因接触器的释放时间比吸合时间还短,所以只需按一下停止按钮SB2,接触器KM线圈断电便立即释放,其常开辅助触头断开,主触头也断开,电动机就停止运行。
  互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
  联锁,就是设定的条件没有满足,或内外部触发条件变化引起相关联的电气、工艺控制设备工作状态、控制方式的改变。
  “在一个回路中,即有自锁又有互锁的就叫做“联锁””这种说法并不科学,也不全面。
  原理
  保护作用
  (1)欠压保护:当电源电压由于某种原因下降时,电动机的转矩将显著降低,影响电动机正常运行,严重时会引起“堵转”现象,以致损坏电动机。采用接触器自锁控制电路就可避免上述故障。因为当电源电压低于接触器线圈额定电压85%时,接触器电磁系统所产生的电磁力克服不了弹簧的反作用力,因而释放,主触点打开,自动切断主电路,达到欠压保护的作用。
  (2)失压保护:当电动机启动后,若供电电路停电,但随后又恢复供电,在这种情况下,由于自锁触头仍然断开,电动机不会自行启动,必须重新发令(按启动按钮SB2)才能启动
  变速器
  机械手动变速器
  自锁机构的作用是:防止自动换档和自动脱档的作用
  互锁机构的作用是:防止同时挂入两个档。
  自锁装置 挂档后应保证结合套于与结合齿圈的全部套合(或滑动齿轮换档时,全齿长都进入啮合)。在振动等条件影响下,操纵机构应保证变速器不自行挂档或自行脱档。为此在操纵机构中设有自锁装置。如图所示,换档拨叉轴上方有三凹坑,上面有被弹簧压紧的钢珠。当拨叉轴位置处于空档或某一档位置时,钢珠压在凹坑内。起到了自锁的作用。
  互锁锁装置 当中间换档拨叉轴移动挂档时,另外两个拨叉轴被钢球琐住。防止同时挂上两个档而使变速器卡死或损坏,起到了互锁作用。
  电工中的自锁互锁联锁的概念
  自锁是这样,你在按下按钮后,如果手离开的话,没有自锁装置,接触器也会弹开使得电路断开。自锁可以在你按下按钮后,利用接触器的辅助触点来实现控制电路自供电,这样就不会在你手松开按钮的时候接触器也断路了。
  互锁一般在星三角用的多,主要是防止同时启动两种模式,如果两种同时启动,会造成电源断路。
  联锁指的是靠机械或电子控制装置来实现相关联的开关装置共同动作,比如你动开关1,开关2也跟着动,这个就是联锁了。
  自锁、互锁和联锁的区别
  电气自锁,互锁,连锁一般是指接触器,继电器,接触器动作后断开开关后该接触器由该接触器常开联锁将电路连通接触器维持得电状态叫自锁。A接触器动作后B接触器断开,B 接触器动作后,A接触器断开叫互锁。连锁接触器 。。.
  电气自锁,互锁,连锁一般是指接触器,继电器,接触器动作后断开开关后该接触器由该接触器常开联锁将电路连通接触器维持得电状态叫自锁。A接触器动作后B接触器断开,B 接触器动作后,A接触器断开叫互锁。连锁接触器的辅助触头叫联锁。在电路中是指A接触器动作后,后续B、C、D接触器将自动完成规定动作。
  1 所谓自锁,即依靠接触器自身的辅助触点而使其线圈保持通电的现象。
  2 电器控制或机械操作机构用语。比如电器控制中同一个电机的“开”和“关”两个点动按钮应实现互锁控制,即按下其中一个按钮时,另一个按钮必须自动断开电路;
  3 基本上连锁就是使电气设备相互制约的关系。
  自锁与互锁的含义
  自锁与互锁,是每个电工都必须掌握的基础知识,但往往新手电工对此比较容易混淆。自锁与互锁的含义自锁与互锁需要用到的元件一般来说,最常用的元件是接触器和继电器(二者原理相同)。自锁与互锁的作用自锁与互锁均对电路有一定的保护作用,主要目的是为了防止电路失压,维护电路的正常运行。自锁与互锁的定义自锁:依靠接触器自身辅助触头 。..
  自锁与互锁的含义
  自锁与互锁需要用到的元件
  自锁与互锁的作用
  自锁与互锁的定义
  自锁:依靠接触器自身辅助触头而保持接触器线圈通电的现象。
  互锁:利用接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。
  自锁与互锁的作用原理图解
  自锁:一般利用接触器线圈、接触器常开触点以及按钮使用,如下图:
  自锁
  图中,按钮SB2,接触器线圈KM和接触器常开触点KM共同组成了自锁装置。该装置可以保证按下按钮SB2时电路可以持续供电。
  工作过程:
  按下按钮SB2后,电路中通电,接触器线圈KM得电,且接触器常开触点KM闭合(接触器特性),整个电路拥有持续电流。
  松开按钮SB2后,按钮SB2断开(按钮特性),由于接触器常开触点KM已经闭合,电路依然可以正常供电。
  如果没有自锁——如果没有接触器KM接入电路,则按下按钮SB2后整个电路得电,松开按钮SB2后,电路断开。
  互锁:用于两个支路相互制约,一般由两个接触器的线圈和常闭触点配合使用,如下图:
  自锁
  图中自锁与互锁并存,以SB1所在支路为例,接触器KM1的线圈、常闭触点和SB1相互配合,共同制约SB2所在支路。
  工作过程:
  按下SB1,支路自锁,接触器常开触点KM1闭合。同时,接触器KM1常闭触点KM1断开。
  此时再按下SB2,电路无反应。
  如果没有互锁——如果没有接触器常闭触点KM1和KM2,且同时按下SB1和SB2或在SB1自锁后再按下SB2,会导致两个支路同时供电。若两个支路不能同时供电,如电动机正反转电路,则会造成危险。
  常见自锁电路
  电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
  电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
  常用电源恢复供电后可以自动切换到常用电源(当然也可以不切换),电气实现这种功能称为电气互锁,也可以叫电气联锁的。有很多地方需要电机的正转和反转运行,比如大门的开启和关闭就是电动机的下转和反转控制的,电机的正转和反转是靠对电源的相序进行倒相实现的,正转运行的时候,反转投入运行就会造成相间的短路,烧坏电气设备,这了避免这种情况的发生,在正转的时候将交流接触器的辅助常闭触点串连在电机反转的控制回路中,将反转交流接触器的辅助触点串连在电机下转的控制回路里面,当电机正转的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断反转电机的控制回路,使反转无法投入运行。
  反转工作的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断电机正转的控制回路,使正转的操作不起作用。
  电路分为主电路也叫做一次电路(电源的接线)和控制电路也叫做二次电路,二次电路是控制一次主电路的。
  交流接触器是一种控制元件,里面有一个控制线圈,可以是AC220V电压也可以是AC380V电压,通电后可以使之闭合,接通一次主电路,使电机工作。控制线圈的的通断的线路为控制控制线路。
  电气元件在不通电的时候,闭合的触点称为动断常闭触点,断开的触点称为动合常开触点。主回路的触点可以通过很大的电流,根据电机的大小选择不同大小的交流接触器,辅助触点是接在控制回路里面的,所以电流限制在5A。
  自锁电气控制电路
  接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
  若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使用常开按钮)。因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果。
  结语
  关于自锁互锁联锁的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:什么是自锁、互锁?自锁互锁工作原理与电路图
相关阅读推荐:轻触自锁开关电路图大全
