☆PLC如何实现对两台电动机交替运行的控制?
两台电动机交替运行是指电动机M1运转一定时间自动停止后,电动机M2开始工作,当电动机M2运转一定时间自动停止后,电动机M1再次起动运转,如此反复循环,实现两台电动机的自动交替运行。
图:两台电动机交替运行的PLC控制电路
表:两台电动机交替运行控制PLC梯形图I/O地址分配表(西门子S7-200系列PLC)
结合PLC外接部件与主电路的控制关系,及I/O地址分配表可知,两台电动机交替运行控制过程如下:
1.电动机M1的起动控制过程
起动电动机M1时,可通过按钮SB1进行控制。
图:电动机M1的起动控制过程
2.电动机M1停止和电动机M2的起动控制过程
图:电动机M1停止和电动机M2起动控制过程
3.电动机M2停止和电动机M1再起动的控制过程
图:电动机M2停止和电动机M1再起动控制过程
当需要两台电动机停止运转时,按下停止按钮SB2,将PLC程序中的输入继电器常闭触点I0.1置“0”,即常闭触点I0.1断开,辅助继电器M0.0线圈失电,触点复位,定时器T37、T38和输出继电器Q0.0、Q0.1线圈均失电,控制PLC外接电动机接触器线圈失电,带动主电路中的主触点复位断开,切断电动机电源,电动机停止循环运转。
☆PLC如何实现对三相交流电动机减压起动的控制?
三相交流电动机减压起动是指开机时采用小电流起动,以避免起动瞬间大电流对电动机的冲击,然后再在PLC控制下转换为全压运行。
图:三相交流电动机减压起动的PLC控制电路
表:三相交流电动机减压起动控制中PLC梯形图I/O地址分配表(西门子S7-200系列PLC)
结合PLC外接部件与主电路的控制关系、I/O地址分配表,了解三相交流电动机减压起动控制过程。合上电源总开关QS,分别按下减压起动按钮SB1、全压起动按钮SB2,三相交流电动机从低压起动到全压运行的控制过程如下图所示。
图:三相交流电动机从低压起动到全压运行的控制过程
当需要三相交流异步电动机停转时,按下停机按钮SB3。将PLC内的I0.3置“0”,即该触点断开,输出继电器线圈Q0.0、Q0.1失电。常开触点Q0.0、Q0.1复位断开,解除自锁;PLC外接交流接触器线圈KM1、KM2失电。主电路中的主触点KM1-1、KM2-1复位断开,切断电动机电源,电动机停止运转。
☆PLC如何实现对三相交流电动机Y-△减压起动的控制?
三相交流电动机Y-△减压起动控制是指对较大容量的三相电动机起动时首先使其绕组Y联结进行降压起动,再通过控制线路将其绕组改为△联结并实现全压运转的控制方式。
图:三相交流电动机Y-△减压起动PLC控制电路
表:三相交流电动机Y-△减压起动控制的PLC梯形图I/O地址分配表(西门子S7-200系列PLC)
三相交流电动机的接线方式主要有星形联结(Y)和三角形联结(△)两种方式。对于接在电源电压为380V的电动机来说,当电动机星形联结时,电动机每相绕组承受的电压为220V;当电动机采用三角形联结时,电动机每相绕组承受的电压为380V。
图:电动机三相绕组的Y和△联结
结合PLC外接部件与主电路的控制关系、I/O地址分配表,了解电动机Y-△减压起动控制过程。
1.三相交流电动机Y-△减压起动的控制过程
图:三相交流电动机Y联结减压起动的控制过程
图:三相交流电动机绕组自动转换为△联结运行的控制过程
2.三相交流电动机停止的控制过程
图:三相交流电动机停转的控制过程
☆PLC如何实现对三相交流电动机电阻器减压起动和反接制动的控制?
三相交流电动机串接电阻器减压起动和反接制动PLC控制电路主要实现三相交流电动机起动时串接电阻器减压起动,停机时通过绕组换相实现反接制动。
