魅族PRO 5怎样拆机
1.2w人已加入
作为魅族第一款高端旗舰,PRO 5的硬件配置较之前代有着明显提升,同时还带来mSupport高级支持服务。不过,作为一款高端旗舰,它的内部做工同样重要。今天我们就通过拆机来一探PRO 5的内部做工,看看 它是否“表里如一”。
魅族PRO 5设计上继承了魅族MX系列一贯的传统,与之前魅族MX5可谓是如出一辙,给人的感觉是那种简约干净的机身设计。尽管魅族PRO 5声称是魅族最高端的产品,但很显然短期内PRO 5与家族中人气最高的MX系列很难被快速区分。
当然PRO 5与魅族MX5在尺寸上区别显著。这次PRO 5的屏幕尺寸增加到了5.7英寸,分辨率依旧是1080P。机身尺寸为156.7×78×7.5毫米,重量168克,而对比魅族MX5的149克还是能感觉到比较明显的分量提升。配色方面则依旧提供金色、黑色、白色供选择。
它使用的是和三星GALAXY S6 edge+与Note 5一样的Exynos 7420处理器,配合的是Mali T760 GPU,目前在国内三星也仅仅给魅族提供Exynos芯片。内存分为3GB和4GB版本可选,机身容量是32GB与64GB之分。
魅族PRO 5延续了MX系列家族式设计,所以拆机的第一步也是从底部的两颗螺丝下手。卸下螺丝后,通过吸盘或者翘板即可将屏幕与机身分离。
魅族PRO 5内部的主板以及屏幕背面大量使用了铜箔来进行导热,处理器位置还有散热硅胶,在后续的拆卸中也发现,主板背面是满满的石墨片。铜箔、硅胶、石墨的大量使用,使得内部热量可以快速传到金属机身散发出去。
屏幕和机身通过排线连接,需要注意的是,除了屏幕排线外,还有一条较细的指纹模块排线也需要断开。
魅族PRO 5配备成本更高的Super AMOLED屏幕,屏幕背面采用一整块的镁铝合金支撑板进行保护,手机意外摔落时可以降低碎屏的风险。
前置500万像素摄像头
拆开底部的底座,就可以看到内部的指纹识别模块,魅族PRO 5采用的是和MX5相同的方案,都是瑞典Fingerprints公司的FPC1155指纹模组。
这些就是mBack键的全部构成了,能触摸、能按压、能识别指纹,而且由于按键背面底座的加大,按压手感相比MX5更加稳当。
主板面积较大,让各个元件不会挤在一起,有利于散热。同时大量使用金属屏蔽罩,做工明显优于MX5。居中的黑色元件就是三星Exynos 7420八核处理器。
主板的正反两面都是屏蔽罩,虽然起到很好的保护作用但非常难以拆开,内部的元件无法一窥究竟。一体式金属背板硬度很高,尝试掰了几下,没有弯曲现象。主镜头四周就是NFC线圈了。
魅族PRO 5支持mCharge 2.0,最高可支持24W的快充规格,内部有专门的快充芯片,同时在电池周边也有大量的导热硅胶,快速充电时产生的热量能够快速传到出去。标配3000mAh容量锂电池,使用双面胶和背板粘接,非常结实,撬电池的话需要费些力气。
采用USB Type-C接口,正反都能插的特点对提升用户体验有帮助。随着谷歌Nexus系列也更换Type-C接口,相信Type-C的普及不远了。
拆开挡板,可以看到底部扬声器的一体式音腔,包括振子、天线之类的都在这里。所以这个位置对应的机身是塑料材质,有利于信号的溢出。
继续对金属后盖拆解,可以剥离出主镜头、闪光灯以及耳机孔。
魅族PRO 5采用2116W像素索尼IMX230传感器,是索尼最顶尖的传感器。双色温闪光灯和激光测距仪采用一体式设计,这在同类型机型中属于首次。
魅族PRO 5对耳机孔进行了重新设计,能够同时兼容5-pin平衡线耳机和4-pin非平衡线耳机,这也是一个创新。
本次拆机就告一段落,可以看出PRO 5虽然内部结构上和MX5的区别不算太大,但是做工上有极大的提升。大量的屏蔽罩和金属挡板让整机更加牢固,硅胶、石墨、铜箔让PRO 5的散热更好。整体来说,魅族PRO 5的内部做工对得起旗舰的身份。
