华硕ROG在北京举办新品发布会,带来了ROG品牌一系列新品
1.2w人已加入
9月12日下午,华硕ROG在北京举办新品发布会,带来了ROG品牌一系列新品。比如华硕ROG游戏手机、ROG冰刃3电竞游戏本等,同时还发布了枪神2 Plus游戏本。
这款游戏本采用了超窄边框设计,其屏幕尺寸为17.3英寸,拥有144Hz电竞刷新率、3ms响应时间、完整的sRGB色域覆盖率,边框窄至7.05mm,为同类产品中首款机身宽度小于400mm的笔记本电脑。
核心配置上,华硕ROG枪神2 Plus搭载英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,配备NVIDIA GeForce GTX1060独立显卡,畅玩各类大型游戏无压力。
更重要的是,华硕ROG枪神2 Plus采用ROG RangeBoost技术,该技术智能地利用额外的天线来扩展Wi-Fi范围,带来更加稳定的游戏体验。
散热表现上,华硕ROG枪神2 Plus机身采用双风扇、三热管、三出风口的HyperCool Pro散热系统,能有效处理游戏负载产生的额外热量,长时间保持电脑巅峰性能。
最后是价格,华硕ROG枪神2 Plus售价13999元。
新一代电竞游戏本ROG冰刃3。
这款电竞游戏本主打超薄设计,机身厚度只有15.75mm,最薄处仅14.95mm,重2.1kg。
重要的是,华硕ROG将搭载Max-Q设计的NVIDIA GeForce GTX1070独立显卡塞入机身内部,而且它搭载了新款Coffee Lake架构英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,同时配备144Hz刷新率屏幕,在拥有强悍性能的同时兼顾轻薄设计。
更重要的是,华硕ROG冰刃3电竞游戏本采用创新主动式空气力学系统,盖子抬起时,机子下方会打开一个特殊通风口,同时AAS进气口在ROG冰刃3上高达约5mm,横跨整个机身后部,气流量增加了22%。
其键盘布局实现额外的气流通道,科学布局与强有力的散热方式将机身散热发挥到极致,即使任何工作负载都能进行高效散热,为玩家时刻保持高效性能提供强力保障。
最后是价格,华硕ROG冰刃3售价20999元。
华硕一口气推出了三款RTX 2080 Ti显卡,覆盖三大产品线:ROG STRIX(玩家国度)、DUAL(电竞特工)和TURBO(智能大师),售价分别是11999元、9999元、9998元。
三款显卡分别采用三风扇、双风扇以及涡轮风扇设计,其中TURBO系列是基于Founders Edition公版的小改款。
RTX 2080 Ti显卡搭载NVIDIA Turing架构的TU102-300核心,具有先进的着色技术,强大的功能和灵活高效的特性,实时运行强大的AI算法,打造更加清晰明快、栩栩如生的画面和特效,并使玩家能够以更高帧率畅享极速游戏体验。
在宣布完RTX 2080 Ti售价之后,华硕又公布了ROG G21电竞主机的售价:21999元。此前,这款主机已经在京东开启预售。
ROG G21最大的特色是采用了侧掀半开式机箱设计,机箱右侧可掀开一半,形成前方、上方、下方、右侧四面进风口,可增加16%的进气量,降低15%的温度,散热性能更加高效。
此外,G21升级内部组件更容易,拆下左右盖板即可升级配件,机身顶部更支持2.5英寸硬盘热插拔,无须关机,即可更换硬盘。
ROG G21机身体积仅13L,精致小巧,支持AURA SYNC神光同步,机身前侧具有2个RGB灯带,机箱内部也有RGB灯条,搭配ROG外设,可打造一体化炫酷光效氛围。
配置方面,ROG G21搭载Intel第八代Core i7-8700处理器,六核心十二线程,搭配GeForce GTX 1080显卡,支持32GB DDR4 2666MHz内存,搭配512GB PCLE SSD+1TB HDD大容量双硬盘。
此外,该主机还内置ESS Sabre DAC和耳放,可提供32位/384KHz音频输出,还拥有丰富可定制音效。
在发布全球首款速度超10G电竞路由——ROG GT-AX11000的同时,华硕还带来了一款手游路由器RT-AX88U,售价2999元。
RT-AX88U路由器具有与ROG Rapture相同的底层硬件,采用双频设计。这两个频段都支持802.11AX设备,2.4GHz的峰值带宽高达1148 Mbps,5 GHz的峰值带宽高达4804 Mbps,并发峰值带宽约为6000Mbps。
其无线信号通过四个天线传输,而有线连接则由一个千兆广域网端口处理,用于ISP连接。8个千兆WLAN端口用于连接本地设备。
RT-AX88U同时也可作为小型企业级路由器,如小企业运行几台式电脑和预先连线家庭与多个桌面设备。
RT-AX88U采用四核处理器,有两个USB3.1端口,用于共享外围设备,例如移动存储或打印机,用户可以添加4G适配器来访问互联网。
此外,华硕还带了分布式路由系统RT-AX92U x2,内置全球首款802.11ax电竞MESH,三频并发速率高达6100Mbps,无线覆盖可达502平米,并支持无缝漫游智能切换。
ROG Rapture GT-AX11000是全球首款无线速度超过10 Gigabit的电竞路由器,可为游戏玩家提供最高11000Mbps的无线网路速度,也是全球首款三频802.11ax Wi-Fi路由器。
它支持最新802.11ax Wi-Fi标准,提供比802.11ac 4x4路由器高出2.53倍的资料传输速率。802.11ax Wi-Fi标准中的OFDMA(正交频分多址)可支援将多部装置的封包分散至各个并行的子通道,提升网路效率最高达4倍并降低延迟。
ROG Rapture GT-AX11000可做到游戏三段加速,大幅提升装置到游戏服务器之间的资料传输速度,连接到2.5Gb LAN连接埠的游戏装置更可获优先处理,较市面上Gigabit LAN连接埠提供快2.5倍的传输速度,非常适合搭配具有5Gb LAN的主板。
此款路由器机身设计有加速键,可让使用者随时开启或关闭Game Boost模式并亦可一键开启较不拥堵的DFS频道,无需通过网页界面或手机APP即可拥有最高的游戏效能。
ROG Rapture GT-AX11000还支持Gamers Private Network (GPN)可确保使用者住家网络与游戏服务器之间连线最短路径,以达到最低Ping值与延迟,确保游戏连线顺畅,售价4999元。
ROG游戏手机拥有安卓阵营最强性能配置,它搭载了“鸡血版”骁龙845处理器,CPU主频达到了2.96GHz,这是全球首款CPU主频为2.96GHz的骁龙845旗舰。
而且华硕ROG游戏手机配备8GB LPDDR4X内存+512GB UFS 2.1存储,电池容量为4000mAh,满足游戏玩家对性能的一切需求。
更重要的是,华硕ROG游戏手机采用了6英寸18:9 AMOLED显示屏,拥有90Hz刷新率,支持DCI-P3广色域,对比度达100000:1。
此外,华硕ROG游戏手机搭载了3D Vapor Chamber冷凝技术,它由碳纤维散热板、铜质导热片、3D均温板冷却组成,散热效率提升约60%,畅玩大型游戏也能保持指尖清凉。
除了拥有旗舰级配置,华硕ROG游戏手机针对游戏做了专属优化。它增设侧边定制接口,支持直充电或HDMI输出等,激战时双手拥有更自在的操控体验。
并且华硕ROG游戏手机通过超声波Air Triggers触控传感器可创建两个额外的虚拟热键,将频繁使用的瞄准、设计、跳跃等动作自定义设置到侧边操控,四指联动操作,给你真实触觉震动反馈。
值得一提的是,华硕ROG游戏手机配备双扬声器,由智能功放驱动,全方位增强游戏环境声效感知度,无惧双手操作遮挡堵住声音。
拍照表现上,华硕ROG游戏手机配备1200万+800万像素双摄像头,其中1200万主镜头为索尼旗舰级传感器IMX363,单位像素面积为1.4μm,支持Dual PD双核对焦,支持AI智能场景识别,前置镜头为800万像素。
最后是价格,8GB+128GB版售价5999元,8GB+512GB版售价7999元,电竞装甲限量版售价12999元,9月26日正式发售。
