浅析采购元器件时应该注意的问题
1.2w人已加入
对于一名硬件工程师而言,元器件就是他的百万大军,在“硬件”王国里,调兵遣将,拿下一个又一个项目,将数之不尽的满足感和荣耀包裹着。
而光彩照人的背后,是无数的心酸坎坷,每一次成功的背后,肯定都是把把辛酸泪,统领百万大军是很威风,但是一兵一卒其实都是要各种操心的,虽说元器件的选择不是一件难事,但也很麻烦,一不小心,走个“次品”,来个“赝品”,就很崩溃了……
所以,今天的陆妹是一个送温暖的小天使,整理了关于元器件采购的当中的各种问题,以及一些解决方案,也算是为保护攻城狮们的发际线贡献绵薄之力,阿门!
(如果你是一名元器件采购从业者,那本文就是你冬日里的专属小太阳了!)
先从最基本的购买流程说起:
1、根据元器件型号、数量等进行询价:
供应商根据需求文件,在最短的时间提出正确、有效的报价。
2、“交期”要求
交期的要求包括买方对采购产品需要的时间,以及卖方需要多少时间来准备样品、第一批小量生产,及正常时间下单生产所需要的时间。供应商虽然可依买方的要求来配合,不过交期的长短关系着采购产品的价格,买方应视实际需要来提出要求,而非一味的追求时供货;
3、“品质”要求:
表达询价项目品质规范要求的方式有许多种,通常可以使用以下几种方式呈现:品牌、或同级品、商业标准、材料与制造方法规格、性能或功芄娓、工程图面、样品、工作说明书;
4、交货方式交货地点
运送地点的国家、城市、地址及联络电话与传真都必须要清楚的告诉供应商。国内买卖的交货方式常以铁路、公路为主,国际采购中的运送地点与交货方式则决定了价格的计算。如果要求卖方来以CIF报价,无论海运或空运,运输费与保险费当然由卖方来负担。随运送距离的远近会有不同的计费方式,除非买方指定空运,供应商通常以海运为基础报价,因为海运是最经济的一种交货方式。
这四点可以说是元器件采购常要面对的问题了。
“重点内容”还有0.3秒抵达!
市场上的电子元器件五花八门,即使是同类型的物品也有许多外观、型号、性能及各项重要参数的差别。那要如何才能获得性价比高的电子元器件呢?先教你一招区别原装正货和翻新货的主要方法(拿IC芯片来说):
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹。
凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字。
现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。
丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标或干脆重打以"提高"芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就"火眼金睛"。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。
另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的。
3、看引脚。
凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号。
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿。
不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
注意事项:如果有写芯片我们无法用肉眼和经验来判断的我们可以借助一写工具,如放大镜和数码放大镜打磨翻新过的芯片表面有细微的小孔是我们用肉眼难以看的出的我们就必须借助设备来观察!
品质问题类别
1.在计量值部分通常会用到以下管制特性
(1)电子元件的位置尺寸;
(2)电子元件特性值,如电流、电阻值、电压等;
(3)电子元件其它位置尺寸;
(4)各种其它特性值,如喇叭中所需的点胶量。
2.在计数值部分会有以下问题
(1)脚位正斜及偏差;
(2)标识错误;
(3)破损或破裂;
(4)刮伤、毛边;
(5)混料、错料;
(6)点装数量不对;
(7)可靠性值,如5Kg拉力测试,2KV耐压测试;
(8)计量值的特性不符合;
(9)包装不符合要求;
(10)外观问题,如有污点、颇色偏差、光泽等;
(11)产品特定功能,如LED的数字不全,喇叭有杂音等。
3.在特定检验部分通常会有以下问题
(注:也可以纳为计数值的可靠性分析,同时大部分企业都会要求供应商提供材质证明。)
(1)历材料属性,如所用胶水的成份要求,所使用油漆或涂料符合各种安规要求;
(2)部分破坏性试验,如老化,波形分析等3.在特定检验部分通常会有以下问题
应商提供材质证明。
在传统的思维里,电子元器件采购工作从表面上看似简单,无非就是拿钱买东西的过程,但其实不然,怎样降低采购成本,怎样保证采购质量,怎样保证交期的确定性等等这都是工程师/采购工作者需要考虑的问题。
说了这么多,也该拿出杀手锏了:
E D A 3 6 5
元  器  件  代  购
EDA365经过十多年的沉淀,在项目外包PCB设计上得到了各行业资深工程师的支持与厚爱。为了更好的帮助工程师们解决元器件代购问题,我们利用媒体优势,开发了很多原厂合作关系为大家服务, 从源头帮助工程师解决对电子元器件产品选型、品质、交期、价格等一系列问题的困惑。
电子元器件是构成电子产品的基础,任何一台电子产品都少不了主动元器件、被动元器件、连接器。。。元器件的品质、供应商的稳定、交货的长短以及价格的高低,直接关系到整个电子成品在市场的竞争力。
EDA365元器件代购优势:
PART
01
EDA365虽不敢保证所采购的物料是最低价格,但承诺所代购的每一片芯片都是100%原装(完全避免如某宝上价格有高低、翻新、散新、高仿等无法辨识的现象),让工程师们以最合理的价格得到最放心的芯片,从而保证整个成品的品质。
PART
02
EDA365团队元器件报价速度快,询价的bom表可以在1-2天内给予回复。在供货周期都能满足客户的需求,例如FPGA的XILINX系列,代理商的周期大概在8-12周,我们有最新的现货渠道,最快一周内可以交货。
PART
03
EDA365组建了经验丰富的采购团队,结合强大的元器件供应商网络资源和人脉资源。我们的团队有一套专业、严谨审核供应链的体系。针对停产料、紧缺料,偏冷门物料能有效、快速提供现货服务。
PART
04
深圳有中国硅谷之称,是“中国第一电子城”、多家品牌办事处,同时毗邻香港贸易港口等多重优势,能第一时间掌握最新、最快的电子产品资讯,解决大多数内地工程师因资讯滞后,造成的元器件采购问题。(重点)代购理念
EDA365元器件代购是以非盈利定位的,旨在为大家提供一个方便快捷的采购平台,我们只赚取人气和流量。
虽然是以非盈利自居,但是诚信、责任、服务至上也是我们必须要做的,关爱呵护每一位辛苦的攻城狮,为你们提供一站式服务,是我们义不容辞的责任。
