嵌入式软件开发编程规范及原则
1.2w人已加入
编程规范也就是编写出简洁、可维护、可靠、可测试、高效、可移植的代码,提高产品代码的质量。本文针对嵌入式,主要结合C语言编程的规范给大家讲述。
1.头文件
对于C语言来说,头文件的设计体现了大部分的系统设计,不合理的头文件布局是编译时间过长的原因。
有很多人将工程中所有的头文件包含在一个include.h文件中,然后在每一个.c源代码文件中包含include.h头文件,这样做可以让代码看上去简洁,但实际忽视了编译效率问题,而且代码的可移植性也不好。
原则:
A.头文件中适合放置接口的声明,不适合放置实现;
B.头文件应当职责单一;
C.头文件应向稳定的方向包含。
规则:
A.每一个.c文件应有一个同名.h文件,用于声明需要对外公开的接口;
B.禁止头文件循环依赖;
C..c/.h文件禁止包含用不到的头文件;
D.头文件应当自包含;
E.总是编写内部#include保护符( #define 保护);
F.禁止在头文件中定义变量;
G.只能通过包含头文件的方式使用其他.c提供的接口,禁止在.c中通过extern的方式使用外部函数接口、变量;
H.禁止在extern "C"中包含头文件。
建议:
A.一个模块通常包含多个.c文件,建议放在同一个目录下,目录名即为模块名。为方便外部使用者,建议每一个模块提供一个.h,文件名为目录名;
B.如果一个模块包含多个子模块,则建议每一个子模块提供一个对外的.h,文件名为子模块名(降低接口使用者的编写难度);
C.头文件不要使用非习惯用法的扩展名,如.inc;
D.同一产品统一包含头文件排列方式。
2.函数
函数设计的要点:编写整洁的函数,同时把代码有效组织起来。
函数整洁的要求:代码简单直接、不隐藏设计者的意图、用干净利落的抽象和直截了当的控制语句将函数有机组织起来。
原则:
A.一个函数仅完成一件功能;
B.重复代码应该尽可能提炼成函数.
规则:
A.避免函数过长,新增函数不超过100行(非空非注释行);
B.避免函数的代码块嵌套过深,新增函数的代码块嵌套不超过4层;
C.可重入函数应避免使用共享变量;若需要使用,则应通过互斥手段(关中断、信号量)对其加以保护;
D.对参数的合法性检查,由调用者负责还是由接口函数负责,应在项目组/模块内应统一规定;
E.对函数的错误返回码要全面处理;
F.设计高扇入,合理扇出(小于7)的函数;
G.废弃代码(没有被调用的函数和变量)要及时清除。
建议:
A.函数不变参数使用const;
B.函数应避免使用全局变量、静态局部变量和I/O操作,不可避免的地方应集中使用;
C.检查函数所有非参数输入的有效性,如数据文件、公共变量等;
D.函数的参数个数不超过5个;
E.除打印类函数外,不要使用可变长参函数;
F.在源文件范围内声明和定义的所有函数,除非外部可见,否则应该增加static关键字。
3.标识符命名与定义
程序命名是一个关键,如果命名不规范,自己写的代码,时间长了恐怕连自己都不知道是什么意思了。
3.1通用命名规则
常见命名风格:
A.用下划线„_‟分割,如text_mutex;
B.大小写字母混用,如ReadRFCText。
规则:
A.标识符的命名要清晰、明了,有明确含义,同时使用完整的单词或大家基本可以理解的缩写,避免使人产生误解;
B.除了常见的通用缩写以外,不使用单词缩写,不得使用汉语拼音;
C.产品/项目组内部应保持统一的命名风格.
建议:
A.用正确的反义词组命名具有互斥意义的变量或相反动作的函数等;
B.尽量避免名字中出现数字编号,除非逻辑上的确需要编号;
C.标识符前不应添加模块、项目、产品、部门的名称作为前缀;
D.平台/驱动等适配代码的标识符命名风格保持和平台/驱动一致;
E.重构/修改部分代码时,应保持和原有代码的命名风格一致。
3.2 文件命名规则
因为不同系统对文件名大小写处理会不同,建议文件命名统一采用小写字符。
3.3 变量命名规则
首先,全局变量十分危险,通过前缀使得全局变量更加醒目, 促使开发人员对这些变量的使用更加小心。
其次,从根本上说,应当尽量不使用全局变量,增加g_和s_前缀,会使得全局变量的名字显得很丑陋,从而促使开发人员尽量少使用全局变量。
规则:
A.全局变量增加“g_”前缀,静态变量增加“s_”前缀;
B.禁止使用单字节命名变量,但允许定义i、 j、 k作为局部循环变量;
C.使用名词或者形容词+名词方式命名变量。
3.4 函数命名规则
A.函数命名应以函数要执行的动作命名,一般采用动词或者动词+名词的结构;
B.函数指针除了前缀,其他按照函数的命名规则命名。
3.5 宏的命名规则
A.对于数值或者字符串等等常量的定义,建议采用全大写字母,单词之间加下划线„_‟的方式命名(枚举同样建议使用此方式定义);
B.除了头文件或编译开关等特殊标识定义,宏定义不能使用下划线„_‟开头和结尾。
4.变量
原则:
A.一个变量只有一个功能,不能把一个变量用作多种用途;
B.结构功能单一;不要设计面面俱到的数据结构;
C.不用或者少用全局变量。
规则:
A.防止局部变量与全局变量同名;
B.通讯过程中使用的结构,必须注意字节序;
C.严禁使用未经初始化的变量作为右值;
建议:
A.构造仅有一个模块或函数可以修改、创建,而其余有关模块或函数只访问的全局变量,防止多个不同模块或函数都可以修改、创建同一全局变量的现象;
B.使用面向接口编程思想,通过API访问数据:如果本模块的数据需要对外部模块开放,应提供接口函数来设置、获取,同时注意全局数据的访问互斥;
C.在首次使用前初始化变量,初始化的地方离使用的地方越近越好;
D.明确全局变量的初始化顺序,避免跨模块的初始化依赖;
E.尽量减少没有必要的数据类型默认转换与强制转换。
5.宏、常量
因为宏只是简单的代码替换,不会像函数一样先将参数计算后,再传递。
规则:
A.用宏定义表达式时,要使用完备的括号;
不规范:#define RECTANGLE_AREA(a, b) a * b
规范:#define RECTANGLE_AREA(a, b) ((a) * (b))
B.将宏所定义的多条表达式放在大括号中;
C.使用宏时,不允许参数发生变化;
#define SQUARE(a) ((a) * (a))
int a = 5;
int b;
不规范:
b = SQUARE(a++);
规范:
b = SQUARE(a);
a++;
建议:
A.除非必要,应尽可能使用函数代替宏;
B.常量建议使用const定义代替宏;
C.宏定义中尽量不使用return、 goto、 continue、 break等改变程序流程的语句。
6.注释
原则:
A.优秀的代码可以自我解释,不通过注释即可轻易读懂;
B.注释的内容要清楚、明了,含义准确,防止注释二义性;
C.在代码的功能、意图层次上进行注释,即注释解释代码难以直接表达的意图,而不是重复描述代码。
规则:
A.修改代码时,维护代码周边的所有注释,以保证注释与代码的一致性。不再有用的注释要删;
B.文件头部应进行注释,注释必须列出:版权说明、版本号、生成日期、作者姓名、工号、内容、功能说明、与其它文件的关系、修改日志等,头文件的注释中还应有函数功能简要说明;
C.函数声明处注释描述函数功能、性能及用法,包括输入和输出参数、函数返回值、可重入的要求等;定义处详细描述函数功能和实现要点,如实现的简要步骤、实现的理由、 设计约束等;
D.全局变量要有较详细的注释,包括对其功能、取值范围以及存取时注意事项等的说明;
E.注释应放在其代码上方相邻位置或右方,不可放在下面。 如放于上方则需与其上面的代码用空行隔开,且与下方代码缩进相同;
F.避免在注释中使用缩写,除非是业界通用或子系统内标准化的缩写;
G.同一产品或项目组统一注释风格。
建议:
A.避免在一行代码或表达式的中间插入注释;
B.文件头、函数头、全局常量变量、类型定义的注释格式采用工具可识别的格式。
7.排版与格式
规则:
A.程序块采用缩进风格编写, 每级缩进为4个空格;
B.相对独立的程序块之间、变量说明之后必须加空行;
C.一条语句不能过长,如不能拆分需要分行写。一行到底多少字符换行比较合适,产品可以自行确定;
D.多个短语句(包括赋值语句)不允许写在同一行内,即一行只写一条语句;
E.if、 for、 do、 while、 case、 switch、 default等语句独占一行;
F.在两个以上的关键字、变量、常量进行对等操作时,它们之间的操作符之前、之后或者前后要加空格; 进行非对等操作时,如果是关系密切的立即操作符(如->),后不应加空格;
G.注释符(包括„/*‟„//‟„*/‟)与注释内容之间要用一个空格进行分隔。
