奥拓电子Mini LED新一代商用显示技术盛装亮相
1.2w人已加入
9月5日—7日,首届成都InfoComm China展会在四川成都中国西部国际博览城举行,超过150家来自海内外的知名展商齐聚这场西部的专业视听和集成体验行业盛会。奥拓电子Mini LED新一代商用显示技术,以及CLD 136单屏商用显示器、64K大型控制矩阵系统等新技术、新产品盛装亮相,展示的不仅仅是实力,还有创新!
【一】
Mini LED作为未来5-10年的新一代的商用显示创新技术,奥拓电子是在2013年申请专利,其眼光非常具有前瞻性,其次市场定位非常精准,就是商用显示,而区别是在0.5-1MM的间距,为什么呢?
第一、现在的商用显示市场中,DLP、投影、LCD等技术的产品,定位是0.62-1.0MM。商用市场非常成熟,奥拓电子要替换市场,只是用新的技术创新去替换另一个技术,基本的特征不能更差,比如分辨率、点间距等必须有所新突破。
第二、现在无论DLP还是LCD,很大的特点是商用显示的产品,用户的眼睛看起来一定是舒服的,疲劳、刺眼必须解决,DLP、LCD技术是面光源,人的视觉感官会舒服些,传统的LED是点光源,所以奥拓电子在做MINI LED的时候,也考虑到这个问题,从传统的点光源变为面光源。
第三、商用市场很大的特点是市场能流通,产品从出产之后,运输、安装、维护,要有标准的解决方案,有各个行业的合作伙伴帮助完成,而不是厂家自己生产、销售、维护,也就是奥拓电子的产品足够成熟。同时,商用显示有非常大的市场,产品的标准不能太个性,否则很难生存,其次,撬动市场最初是需要创新,最终还是依靠成本,让用户可以接受,LED面光源可以更节省成本,未来随着批量生产,成本更能让用户接受。
奥拓电子MINI LED经过了集成、倒装、批量转移等设计具有更高的集成度,能够突破传统SMD单灯封装尺寸限制,轻松实现1mm以下更小点间距,有效解决了LED显示屏 的墨色一致性、拼接性、漏光、防护性、维修等痛点问题,给行业带来了变革,奥拓电子要做的就是把这个技术做推广。
【二】
在"互联网+" 背景下,AV市场直接提供最终产品的方式已经不能满足当下越来越丰富的应用场景需求,因此行业企业需要顺应潮流,从原来直接提供产品服务的模式转型为向更加精通场景研究和具备开发能力的行业伙伴提供能力服务的模式。
奥拓电子其全新64K高带载大型控制矩阵系统,采用一体化设计,Web平台架构,最大可带载64K*4K超大分辨率,同时支持内外部温湿度、风扇转速、电源电压运行状态等监控,支持跨平台设备访问,内部集成无线网络,可支持多设备无线远程操控,完美解决大型交通指挥中心、安防监控 中心对显示大屏的需求。其核心是集成,把零散的系统集成一个系统,其优势是什么呢?首先就是集成度越高,成本越低,其次,使用和维护更方便,再则,对视频图像的还原度更高。大型交通指挥中心、安防监控中心的传输和控制非常复杂,而且未来的市场非常大,所以奥拓非常看重这点,解决大型的 指挥中心方案,从屏幕的设计到图像的采集处理、传输、显示,作为一个完整的序列方案进行展示,通过创新覆盖更大规模的客户群体,以及更多的应用场景,以实力和技术来构筑产业互联、促进产业效能的提升、促使产业结构的升级。
【三】
现在讲究产品为王,是指产品的创新性对行业重要性的一种比喻。一个企业如果没有足够创新的产品那等于就是一个人没有了灵魂,奥拓电子的会议室解决方案——CLD 136单屏商用显示器(Mini LED P1.5mm)便是大势所趋。行业调查中,小间距LED行业应用,企业占比高达31%,场景应用中,会议的应用高达22%,所以小间距LED在未来的企业会议室场景应用中不言而喻了,由此,小间距进入会议室正在成为趋势。
大楼会议中投影逆反光,会议系统作为奥拓电子专注的细分市场,奥拓电子的MINI LED很好的解决问题,弥补了投影的不足,完善了会议场景的实用性,可以清洁、触摸,不反光,可以现场拼接、搬迁,其卓越的显示效果、良好的人机交互功能,能更高效的帮助提高会议效率,促进决策进程,使得每一个创意都被还原,一个高效会议而由此诞生。
【四】
奥拓电子的核心竞争力,是核心技术的创新和专业技术解决方案的应用,全是独立自主研发,利用行业的材料做创新、研发,和产业链上下游做整合,使得核心技术和产业的上下游做有机结合。奥拓电子只做自己的整体解决方案,从技术创新,来引领行业的创新,来打造自己的生态圈,建立自己的品牌,这也是奥拓保持高速成长的原因。
未来的显示行业趋势,其核心是技术的更新,任何一个技术都是优点和缺点并存,所以在未来显示技术里面,奥拓电子是把技术的优势和应用结合适用于应用场景中,真正从用户的角度找到痛点。现在OLED、LED、LCD、激光等众多显示技术的并存,说明显示是一个大行业,大行业需要容下这么多技术,第二个说明,这个行业的应用特征很明显,不同技术的应用最终是要发扬技术的优点和解决客户的痛点。未来,传统的液晶不会死掉,小间距LED也不会完全替代DLP、LCD,每个技术的存在,有着自身的意义,更多的是显示市场被这些技术的瓜分,未来的3-5年,显示市场仍然是一个百花齐放的状态。
未来液晶在传统市场还是一个很强的力量,在传统的LED市场也仍然是很强的力量.从目前来看,在商用显示市场,MINI LED技术会成为一个新生的力量,传统的液晶,经过多年的发展,走到一个天花顶上,新技术的出现,除了用户需求之外,还有一个很重要原因,说明传统的技术腻了,迫切需要一个新的技术来引导行业走向一个新的台阶上。Mini LED 未来的发展方向,是商用市场,其特点是长寿命(365天7x24小时),监控中心、指挥中心应用最为典型,第二个是颜色,自发光技术比传统的液晶、DLP、投影等技术应用更具优势。
另外,在专业的应用市场,OLED未来的消费市场会更深层,因为可以做曲面,有很多自发光的特点,可拓展和可弯曲的性能使它可以被设计成各式各样的造型,轻松融合到各种空间,在商业零售行、公共交通、调度指挥中心、展览展示、智能会议等多方面引起高度应用。
结束语
奥拓电子MINI  LED之所以叫商用LED显示器,目的就是锁定未来商用显示市场。
