CW1053-5串锂电池组保护芯片的应用指南详细资料免费下载
2018-09-18 16:14:58 0评
资料大小:0.90 MB
所需积分:0
下载次数:0
  CW1053 系列芯片内置高精度的电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路以及延时电路,适用于 5 串的锂离子电池组,锂聚合物电池组保护应用。CW1053 系列芯片为电池包提供了过充电保护,过放电保护,放电过流保护,充电高低温保护,放电高温保护等功能,极大程度的保护了电池组安全并延长电池组使用寿命。
  功能设定
  3.1 过流阈值设定与选择
  CW1053 的放电过流保护功能分为放电过流 1,放电过流 2 以及短路保护,其原理都一样,都是通过 VINI 端口检测 RSENSE 上的电压差来计算 RSENSE 上流过的电流,当 VINI 端口检测到的电压值大于过流保护阈值,并维持一定时间后,就会发生过流保护状态,芯片会将放电 MOSFET 关闭。
  在实际使用过程中,会出现不同的过流情况,过流阈值不同,过流保护的延时时间会不同,必须确保在使用中每种过流发生后,都能够及时保护,而不会烧毁放电 MOSFET。对于过流阈值的选择一般有以下几点建议:
  1) 保证在不同电压下短路,短路电流都大于(短路保护阈值 3)/(),这样能保证在大电流情况下,最快关闭放电回路,以免出现烧毁器件现象。即(短路保护阈值 3)《 (实际短路电流 I)
  2) 放电过流 1 阈值选择,一般会根据实际使用过程中最大电流决定,(放电过流 1 阈值)》(实际使用最大电流 Imax)* ,一般略大于就可以了,以免出现长时间异常电流,导致放电 MOS 烧毁。
  3) 放电过流 2 阈值,一般为过流 1 与短路的缓冲,保证在没有发生短路电流的情况下,此时电流也较大,需要能够较快关闭放电 MOS,阈值一般会根据所选择的放电 MOSFET 的过电流能力与实际过流 1 而定。
  3.2 延迟时间设定2 芯片的过充电保护延迟时间,过充电恢复延迟时间,过放电保护延迟时间,过放电恢复延迟时间,温度保护延迟时间,以及短路保护延迟时间都为芯片内置时间,不可更改,详细请查看 CW1053 规格书。
  芯片的放电过流 1,放电过流 2 延时时间可以由 CIT 端口的电容设定,当发生过流 1,或过流 2 时,芯片会向 CIT 引脚的电容 CCIT反复充放电,一定次数后,保护动作响应,关闭放电 MOSFET。
  Table 2: 延迟时间设定:
  一般情况下,当 = 。时, = + ∗ , = + ∗ ,其中 ∗ 为 VINI 处滤波时间常数,一般是s 级别,在此处忽略不计,所以在一定的电容范围内,时间与电容成正比
  RDOT、RCOT 端是芯片的温度检测引脚,既是温度检测引脚也是输出引脚。当其中一个管脚输出 VVEG电压时,另一管脚就处于检测状态。充电过温检测原理:RDOT 检测电压时,RCOT 输出 VVEG 电压,通过电阻 RRCOT 与 RNTC 分压,当 RDOT 端口检测到的电压小于 VVEG/11 时,触发温度保护。放电过温检测与充电过温检测同样原理,检测管脚刚好相反。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
