iBeacon技术很热,但仍有很多误解,一文澄清关于Beacon的十个真相
iBeacon 最近比较火热,但仍旧有很多误解,所以我们很想澄清关于iBeacon的一些真相:
1. iBeacon如何对外推送信息?
这是最常见的对iBeacon的误解。iBeacon不是伪基站,iBeacon不会对外推送定制信息。信息推送是手机应用里的定制功能,如果客户安装了你的应用,你就已经具备了推送信息的能力。iBeacon无非是把那个推送行为和beacon对应的位置。不过给用户的感觉好像是到了这个位置就获取了一条信息,如果您没有应用的话,iBeacon对你几乎没有用。
2.苹果是否有关于信息传输部分的协议?
大家总是在想,iBeacon如果结成传感器网络该多好呀。实际情况是现在为止,这只是一个传说,还没有见到实际的例子,也没有看到规划。现在iBeacon都是基于把beacon当做信标点使用的这种场景,iBeacon节点间并不互联。国内一些厂家说的网络也是将iBeacon基站、终端(手机)应用和云端(服务器)服务加起来统称为网络。
3.是否支持传输少量定制数据?
iBeacon协议并不用于传输定制化数据。如果改变协议就不是标准协议,也会失去iOS对iBeacon节点的基本支持。但是不排除一个节点以普通蓝牙方式和以iBeacon方式分时运行的方法。
4.为什么我拿到的iBeacon测距不准确?
iBeacon是一个基于BLE(低功耗蓝牙技术)的2.4G射频技术,根据射频场强随距离衰减的模型计算距离。因为射频信号传播本身就受环境干扰大不稳定,所以基于这个原理的测距也不会精确。苹果也是把结果放在一个概率范围内,分成Immediate,Near,Far倒是还成。基本上我们观察的结果,在3米以内的精确度尚可,3米以后基本上是胡扯。
5.用iBeacon是否可以实现精确的室内定位?
iBeacon直接测距不准,但是如果房间内有多个beacons并且拓扑合理的话,倒是能达到比较好的室内定位效果。信号不稳定额可以通过时间平滑,或者多个beacon互相验证纠正,但这些算法并不容易。要做到定位精度高,反应快需要相当的积累。现在还没有这方面比较好开源代码可供参考。
根据我们的测试结果,在平均20平米1个beacon的密度下,定位精度保持在分米级别是没问题的,而且beacon硬件和施工成本相当低。在很多场景下与现有室内导航技术相比的技术优势明显。
6.多个iBeacon基站同时工作是否会产生严重影响?
一个商业单位内可能部署一家公司的或多家公司的多个iBeacon基站,是否会产生类似wifi热点互相影响的情况呢?理论上可以肯定这些基站是会互相干扰的,但是蓝牙是多信道广播(3个广播信道),并且实际使用中beacon传输周期占空比小(0.04或更小)等,所以干扰也不会很严重。我们曾经在一个皮包内内同时打开200个Beacon,都能检测到正常工作没有观察到任何影响。
7.Android是否兼容?
苹果对于iBeacon的支持很有力。Android4.3以后也增加了支持,市面上也有很多开源的SDK可以直接用。原先流行于Android平台的NFC由于作用距离短等原因基本上没有流行起来。看起来iBeacon有取而代之的趋势。
8.蓝牙基站是否方便升级?
由于iBeacon协议还在发展过程中,现在部署的基站可能会不能包括以后的特征,现在很多基站都可以在不拆装节点的情况下,使用智能终端直接刷ROM升级。
9.我部署的iBeacon节点是否会被别的商家使用?
回答是Yes!由于iBeacon协议开放,而且易于伪造,你部署的节点完全可以被竞争企业使用。甚至是伪造一个跟你的ID完全相同的Beacon。防止冒用蹭用是一个课题。
包括我们在内的设备商会给出一个解决方案,但截止目前还是可以被冒用。由于现在还没大规模部署,还有时间去解决这个问题。
10.iBeacon的耗电量如何?为什么市面上有些产品说的有些半年,有些可以用4年?
现在市售方案除Estimote 比较特殊外,基本上都是采用的Ti 2540或2541方案。Beacon作为蓝牙基站发射时间特别短只有4mS左右。
Beacon的发射周期可调,比如苹果规定100mS发射一次,也就是说100mS里只发射4ms,我们的产品的默认发射周期为900mS。发射功率也可调,比如2540提供0dBmw、+4dBm、-6dBm、-23dBm 四种发射功率。 不同的使用场景可以根据实际需要调整发射周期、发射频率,功耗也会有差别,产品的使用时长就会出现半年到4年这样的大跨度。
总结:目前蓝牙定位技术面临的挑战还有很多,这些挑战会成为行业不得不面对的问题,但物联网必将是未来的发展趋势,蓝牙定位需求也会相应得到大规模应用。
昇润科技以蓝牙技术为依托,是蓝牙解决方案供应商,秉承着“为物联网提供更便捷的蓝牙接入”的企业使命,多年来一直专注于蓝牙领域的研发创新,为客户提供有竞争力的蓝牙解决方案、产品和服务。目前,昇润科技已累计超过1500家客户,产品远销海内外多个国家和地区。其中蓝牙模组产品更是以稳定的性能和高品质的口碑赢得了市场。
