App Tune-up Kit快速入门指南
人工智能
625人已加入
本指南将帮助您利用App Tune-up Kit安装、分析Android应用。
运行安装与配置
  1. 在您下载App Tune-up Kit之后,将压缩包解压提取至您的硬盘驱动器。留意您解压文件包的存放位置。
  1. 打开命令行窗口。
  1. 确保您的移动设备已经通过USB连接至电脑。
  1. 输入“adb devices”,确保能正确识别设备。如果PATH环境变量已经更新,USB驱动也正确安装,那么会显示如下设备列表
  2. 输入“adb install -r ,安装应用。选项"-r"表示如果设备已经安装了应用,则会覆盖应用,但保留设置。例如,如果APK文件已经在你的机器上的话,则输入 "adb install -r C:\tuneupkit.apk"
  1. 安装完成后,您会看到命令窗口出现成功字样。
如何测试应用
安装App Tune-up Kit之后,按以下步骤测试Android应用:
开始测试前:确保您的移动设备未连接USB或通过无线充电,并且关闭所有应用。一般可以通过长按HOME键,从最近应用列表中移除应用来关闭应用。
  1. 选择待测试应用。打开所选应用,此时 App Tune-up Kit 会退至后台。
    小贴士:如果启动应用时间较长,您应该点击后退键,返回App Tune-up Kit,点击停止分析按键。然后从Android主屏启动应用,等待其启动完成。如果待测应用需要下载额外软件,需要待下载结束。在应用就绪可以测试后,使用最近应用列表返回App Tune-up Kit,选择您之前启动的应用。
  1. 然后您就可以像平时一样使用该应用,直到分析时间结束,此时,App Tune-up Kit会转至前台。分析完成后会出现分析面板,显示出该应用与Google Play20名应用的比较结果。
  2. 点击屏幕右上角所有应用处,选择您所测试的应用的类别。此时分析面板会出现该应用与所选类别中最受欢迎应用的比较结果。
  3. 往下翻查看报告的其它数据。
  4. 您可以点击屏幕上方的磁盘图标,保存测试结果。
建议您多作几次分析。如果连续分析中出现较大差异,请务必重新分析。更多信息,请参考App Tune-up Kit常见问题。如果您是软件开发者,建议您使用Snapdragon Profiler应用,直接查看耗电尖峰背后的原因,以及更好的观察图形性能。
如何获得支持
我们为App Tune-up Kit提供在线支持。如果您有问题,可先查看常见问题部分。若您未找到所需答案,可至论坛获得帮助。您还可以通过App Tune-up Kit反馈按键(在应用主屏向右划动屏幕),向我们提供反馈意见。
更多Qualcomm开发内容请详见:Qualcomm开发者社区。
