高通正式亮相骁龙821芯片,弱光拍照效果惊艳
处理器/DSP
873人已加入
9月9日,Qualcomm在这个硕果丰收之际分享了骁龙系列的新成果——Qualcomm骁龙821芯片。目前大多数品牌的Android旗舰机型均搭载了骁龙820芯片,而骁龙821的运算能力、功耗优化、图形图像计算能力得到了更进一步的提升。
Qualcomm全球副总裁及中国区市场部总经理邱胜
此前,骁龙821芯片已经在海外进行了发布,这是骁龙821芯片在国内的正式亮相。在9月9日的媒体沟通会上,Qualcomm产品市场高级总监张云现场为大家详解了骁龙821的具体参数和功能。
从骁龙820开始,骁龙系列芯片开始采用Qualcomm设计的面向异构计算的64位核心架构Kryo。骁龙821在延续了这一架构的同时,主频从820芯片的2.2GHz提升到了2.4GHz,这可以让搭载821芯片的手机开机速度更短,大型游戏启动速度更快。骁龙821的功耗相对骁龙820芯片降低了5%。
Qualcomm产品市场高级总监张云
在这个一图胜千言的时代,手机拍照是除了性能功耗之外用户最关心的核心体验之一。骁龙821的GPU同样是在Adreno 530的基础上实现了增强,速度相对820芯片提高5%。在拍照方面,骁龙821支持手机采用多种对焦方式,包括激光对焦、PDAF对焦等。芯片可以完成对环境的场景判断,自动切换手机的对焦方式。
在传统手机摄像头方面,大家可能比较诟病的会是弱光拍照效果。如果把光圈设计的太大,对整个噪声、对于图像的清晰度都有影响,对比度调校也会有难度。然而,骁龙821和820中的DSP处理器可以在拍照结束或拍照图像进入到ISP之前,进行预处理和后处理工作,这可以使得手机厂商或者消费者在用比较普通的摄像头传感器时,也可以达到比较好的拍照效果。在这个基础上,手机厂商不用再纠结于到底是选择更薄的工业设计,还是选一颗更大像素、更大光圈的模组。骁龙821还可以支持到最高2800万像素的单颗摄像头,或者不同的分辨率的双ISP支持的摄像头。
Qualcomm在骁龙821上率先实现的新的摄像头软件技术叫Clear Sight,通过两颗摄像头来完成很多更优异的拍照效果。它的基础是骁龙820和骁龙821里面的两颗ISP拥有很强的图像处理功能,分别给它们配置两颗摄像头,一颗彩色的,一颗黑白的,通过模拟人眼以彩色和黑白两种方式得到更真实的还原物体的效果。
首先用彩色的摄像头去完整记录彩色的信息,我们看到这幅图像是彩色的图像。同时,用一颗黑白的摄像头去把所有光线的光强信息、对比度的信息很真实地记录下来,黑白摄像头的好处在于可以得到更高的对比度,或者捕捉光线的能力更强,把这两个信息通过双摄像头结合起来,我们会用算法做一个非常好的融合,在不同的场景下,比如说晚霞的逆光场景做到非常好的拍摄效果。可以提高清晰度,弱光条件下的对比度可以增强很多,同时噪点也会变得很低。
搭载骁龙821芯片的手机的弱光环境拍照
在沟通会现场,Qualcomm搭建了一个模拟酒吧环境的房间,光线条件相对较弱,而且色彩较多。现场两款搭载了骁龙821芯片的手机可以快速对焦并完成拍照。从照片来看,色彩还原度很高,而且噪点明显较低。
在沟通会上,除了拍照以外,821对VR的支持也是一大亮点。Qualcomm还专门为开发者提供VR SDK,它已经全面兼容Google前不久推出的DayDream平台。在此之前,国内的VR厂商PICO已经率先开发了基于骁龙820芯片的VR一体机头盔。
