单片机的逻辑运算符和位运算符是什么?数字电路中的常用符号
1.2w人已加入
首先,在“逻辑”这个概念范畴内,存在真和假这两个逻辑值,而将其对应到数字电路或 C 语言中,就变成了“非 0 值”和“0 值”这两个值,即逻辑上的“假”就是数字电路或C 语言中的“0”这个值,而逻辑“真”就是其它一切“非 0 值”。然后,我们来具体分析一下几个主要的逻辑运算符。我们假定有 2 个字节变量:A 和 B,二者进行某种逻辑运算后的结果为 F。以下逻辑运算符都是按照变量整体值进行运算的,通常就叫做逻辑运算符:
逻辑运算符 说明
&& 逻辑与 F = A && B,当 A、B 的值都为真(即非 0 值,下同)时,其运算结果 F为真(具体数值为1,下同);当 A、B 值任意一个为假(即 0,下同)时,结果 F 为假(具体数值为 0,下同)。
|| 逻辑或 F = A || B,当 A、B 值任意一个为真时,其运算结果 F 为真;当 A、B 值都为假时,结果 F 为假。
! 逻辑非 F = !A,当 A 值为假时,其运算结果 F 为真;当 A 值为真时,结果 F 为假。
以下逻辑运算符都是按照变量内的每一个位来进行运算的,通常就叫做位运算符:
逻辑运算 说明
& 按位与 F = A & B,将 A、B 两个字节中的每一位都进行与运算,再将得到的每一位结果组合为总结果 F,例如 A = 0b11001100,B = 0b11110000,则结果 F 就等于 0b11000000。
| 按位或 F = A | B,将 A、B 两个字节中的每一位都进行或运算,再将得到的每一位结果组合为总结果 F,例如 A = 0b11001100,B = 0b11110000,则结果 F 就等于 0b11111100。
~ 按位取反 F = ~A,将 A 字节内的每一位进行非运算(就是取反),再将得到的每一位结果组合为总结果 F,例如 A = 0b11001100,则结果 F 就等于 0b00110011;这个运算符我们在前面的流水灯实验里已经用过了,现在再回头看一眼,是不是清楚多了。
^ 按位异或 异或的意思是,如果运算双方的值不同(即相异)则结果为真,双方值相同则结果为假。在 C 语言里没有按变量整体值进行的异或运算,所以我们仅以按位异或为例,F = A ^ B,A = 0b11001100,B = 0b11110000,则结果 F 就等于 0b00111100。
我们今后要看资料或芯片手册的时候,会经常遇到一些电路符号,图 5-1 所示就是数字电路中的常用符号,知道这些符号有利于我们理解器件的逻辑结构,尤其重点认识图 5-1 中的国外流行图形符号。在这里我们先简单看一下,如果日后遇到了可以到这里来查阅。
逻辑运算
