神经网络从原理到实现
嵌入式技术
1330人已加入
由 joycha 于 星期二, 2018-09-18 13:42 发表
1. 简单介绍
在机器学习和认知科学领域,人工神经网络(artificial neural network,缩写ANN),简称神经网络(neural network,缩写NN)或类神经网络,是一种模仿生物神经网络(动物的中枢神经系统,特别是大脑)的结构和功能的数学模型或计算模型,用于对函数进行估计或近似。神经网络由大量的人工神经元联结进行计算。大多数情况下人工神经网络能在外界信息的基础上改变内部结构,是一种自适应系统。现代神经网络是一种非线性统计性数据建模工具。典型的神经网络具有以下三个部分:
结构 (Architecture) 结构指定了网络中的变量和它们的拓扑关系。例如,神经网络中的变量可以是神经元连接的权重(weights)和神经元的激励值(activities of the neurons)。
激励函数(Activity Rule) 大部分神经网络模型具有一个短时间尺度的动力学规则,来定义神经元如何根据其他神经元的活动来改变自己的激励值。一般激励函数依赖于网络中的权重(即该网络的参数)。
学习规则(Learning Rule)学习规则指定了网络中的权重如何随着时间推进而调整。这一般被看做是一种长时间尺度的动力学规则。一般情况下,学习规则依赖于神经元的激励值。它也可能依赖于监督者提供的目标值和当前权重的值。
2. 初识神经网络
如上文所说,神经网络主要包括三个部分:结构、激励函数、学习规则。图1是一个三层的神经网络,输入层有d个节点,隐层有q个节点,输出层有l个节点。除了输入层,每一层的节点都包含一个非线性变换。
图1
那么为什么要进行非线性变换呢?
(1)如果只进行线性变换,那么即使是多层的神经网络,依然只有一层的效果。类似于0.6*(0.2x1+0.3x2)=0.12x1+0.18x2。
(2)进行非线性变化,可以使得神经网络可以拟合任意一个函数,图2是一个四层网络的图。
图2
下面使用数学公式描述每一个神经元工作的方式
(1)输出x
(2)计算z=w*x
(3)输出new_x = f(z),这里的f是一个函数,可以是sigmoid、tanh、relu等,f就是上文所说到的激励函数。
3. 反向传播(bp)算法
有了上面的网络结构和激励函数之后,这个网络是如何学习参数(学习规则)的呢?
首先我们先定义下本文使用的激活函数、目标函数
(1)激活函数(sigmoid):
def sigmoid(z): return 1.0/(1.0+np.exp(-z))
sigmoid函数有一个十分重要的性质:,即计算导数十分方便。
def sigmoid_prime(z): return sigmoid(z)*(1-sigmoid(z))
下面给出一个简单的证明:
(2)目标函数(差的平方和),公式中的1/2是为了计算导数方便。
然后,这个网络是如何运作的
(1)数据从输入层到输出层,经过各种非线性变换的过程即前向传播。
def feedforward(self, a): for b, w in zip(self.biases, self.weights): a = sigmoid(np.dot(w, a)+b) return a
其中,初始的权重(w)和偏置(b)是随机赋值的
biases = [np.random.randn(y, 1) for y in sizes[1:]] weights = [np.random.randn(y, x) for x, y in zip(sizes[:-1], sizes[1:])]
2)参数更新,即反向传播
在写代码之前,先进行推导,即利用梯度下降更新参数,以上面的网络结构(图1)为例
(1)输出层与隐层之间的参数更新
(2)隐层与输入层之间的参数更新
有两点需要强调下:
  •   (2)中的结果比(1)中的结果多了一个求和公式,这是因为计算隐层与输入层之间的参数时,输出层与隐层的每一个节点都有影响。
  •   (2)中参数更新的结果可以复用(1)中的参数更新结果,从某种程度上,与反向传播这个算法名称不谋而合,不得不惊叹。
def backprop(self, x, y): """返回一个元组(nabla_b, nabla_w)代表目标函数的梯度.""" nabla_b = [np.zeros(b.shape) for b in self.biases] nabla_w = [np.zeros(w.shape) for w in self.weights] # feedforward activation = x activations = [x] # list to store all the activations, layer by layer zs = [] # list to store all the z vectors, layer by layer for b, w in zip(self.biases, self.weights): z = np.dot(w, activation)+b zs.append(z) activation = sigmoid(z) activations.append(activation) # backward pass delta = self.cost_derivative(activations[-1], y) * sigmoid_prime(zs[-1]) nabla_b[-1] = delta nabla_w[-1] = np.dot(delta, activations[-2].transpose()) """l = 1 表示最后一层神经元,l = 2 是倒数第二层神经元, 依此类推.""" for l in xrange(2, self.num_layers): z = zs[-l] sp = sigmoid_prime(z) delta = np.dot(self.weights[-l+1].transpose(), delta) * sp nabla_b[-l] = delta nabla_w[-l] = np.dot(delta, activations[-l-1].transpose()) return (nabla_b, nabla_w)
4. 完整代码实现
# -*- coding: utf-8 -*- import random import numpy as np class Network(object): def __init__(self, sizes): """参数sizes表示每一层神经元的个数,如[2,3,1],表示第一层有2个神经元,第二层有3个神经元,第三层有1个神经元.""" self.num_layers = len(sizes) self.sizes = sizes self.biases = [np.random.randn(y, 1) for y in sizes[1:]] self.weights = [np.random.randn(y, x) for x, y in zip(sizes[:-1], sizes[1:])] def feedforward(self, a): """前向传播""" for b, w in zip(self.biases, self.weights): a = sigmoid(np.dot(w, a)+b) return a def SGD(self, training_data, epochs, mini_batch_size, eta, test_data=None): """随机梯度下降""" if test_data: n_test = len(test_data) n = len(training_data) for j in xrange(epochs): random.shuffle(training_data) mini_batches = [ training_data[k:k+mini_batch_size] for k in xrange(0, n, mini_batch_size)] for mini_batch in mini_batches: self.update_mini_batch(mini_batch, eta) if test_data: print "Epoch {0}: {1} / {2}".format(j, self.evaluate(test_data), n_test) else: print "Epoch {0} complete".format(j) def update_mini_batch(self, mini_batch, eta): """使用后向传播算法进行参数更新.mini_batch是一个元组(x, y)的列表、eta是学习速率""" nabla_b = [np.zeros(b.shape) for b in self.biases] nabla_w = [np.zeros(w.shape) for w in self.weights] for x, y in mini_batch: delta_nabla_b, delta_nabla_w = self.backprop(x, y) nabla_b = [nb+dnb for nb, dnb in zip(nabla_b, delta_nabla_b)] nabla_w = [nw+dnw for nw, dnw in zip(nabla_w, delta_nabla_w)] self.weights = [w-(eta/len(mini_batch))*nw for w, nw in zip(self.weights, nabla_w)] self.biases = [b-(eta/len(mini_batch))*nb for b, nb in zip(self.biases, nabla_b)] def backprop(self, x, y): """返回一个元组(nabla_b, nabla_w)代表目标函数的梯度.""" nabla_b = [np.zeros(b.shape) for b in self.biases] nabla_w = [np.zeros(w.shape) for w in self.weights] # 前向传播 activation = x activations = [x] # list to store all the activations, layer by layer zs = [] # list to store all the z vectors, layer by layer for b, w in zip(self.biases, self.weights): z = np.dot(w, activation)+b zs.append(z) activation = sigmoid(z) activations.append(activation) # backward pass delta = self.cost_derivative(activations[-1], y) * sigmoid_prime(zs[-1]) nabla_b[-1] = delta nabla_w[-1] = np.dot(delta, activations[-2].transpose()) """l = 1 表示最后一层神经元,l = 2 是倒数第二层神经元, 依此类推.""" for l in xrange(2, self.num_layers): z = zs[-l] sp = sigmoid_prime(z) delta = np.dot(self.weights[-l+1].transpose(), delta) * sp nabla_b[-l] = delta nabla_w[-l] = np.dot(delta, activations[-l-1].transpose()) return (nabla_b, nabla_w) def evaluate(self, test_data): """返回分类正确的个数""" test_results = [(np.argmax(self.feedforward(x)), y) for (x, y) in test_data] return sum(int(x == y) for (x, y) in test_results) def cost_derivative(self, output_activations, y): return (output_activations-y) def sigmoid(z): return 1.0/(1.0+np.exp(-z)) def sigmoid_prime(z): """sigmoid函数的导数""" return sigmoid(z)*(1-sigmoid(z))
5. 简单应用
# -*- coding: utf-8 -*- from network import * def vectorized_result(j,nclass): """离散数据进行one-hot""" e = np.zeros((nclass, 1)) e[j] = 1.0 return e def get_format_data(X,y,isTest): ndim = X.shape[1] nclass = len(np.unique(y)) inputs = [np.reshape(x, (ndim, 1)) for x in X] if not isTest: results = [vectorized_result(y,nclass) for y in y] else: results = y data = zip(inputs, results) return data #随机生成数据 from sklearn.datasets import * np.random.seed(0) X, y = make_moons(200, noise=0.20) ndim = X.shape[1] nclass = len(np.unique(y)) #划分训练、测试集 from sklearn.cross_validation import train_test_split train_x,test_x,train_y,test_y = train_test_split(X,y,test_size=0.2,random_state=0) training_data = get_format_data(train_x,train_y,False) test_data = get_format_data(test_x,test_y,True) net = Network(sizes=[ndim,10,nclass]) net.SGD(training_data=training_data,epochs=5,mini_batch_size=10,eta=0.1,test_data=test_data)
参考文献
(1)周志华《机器学习》
(2)https://github.com/mnielsen/neural-networks-and-deep-learning
(3)https://zhuanlan.zhihu.com/p/21525237
版权声明:
如需转载,请注明出处:雪伦_( )
原文链接:https://blog.csdn.net/a819825294/article/details/53393837
  • 相关推荐
