变压器电路图符号大全
变压器
261人已加入
变压器有一个基本的电路符号,但是各种不同结构的变压器其电路符号是不同的,从变压器的电路符号上可以看出变压器的线圈结构等情况。在电路符号中变压器用字母τ表示,τ是英语Transfromer (变压器)的缩写。
变压器是利用其一次(初级)、二次(次级)绕组之间圈数( 匝数)比的不同来改变电压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。
几种变压器电路符号识图信息解说如下所示。
电路图
它有两组线圈: 1~2哦内、为初级线圈(这里的线圈又可以称为绕组),3~4为次级线圈。电路符号中的垂直实线表示这一变压器有磁芯。
电路图
该变压器有两组次级线圈,3~4为一组,5~6为另一组。电路符号中有实线的同时还有一条虚线,表示变压器初级线圈和次级线圈之间设有屏蔽。屏蔽层一端接电路中的地线(绝不能两端同时接地),起抗干扰作用。这种变压器主要用做电源变压器。
电路图
初级线圈和次级线圈一端画有黑点,是同名端的标记,表示有黑点端的电压极性相同,两端点的电压同时增大,同时减小。
电路图
变压器初、次级没有实践,表示这种变压器没有铁芯。
电路图
变压器的次级线圈有抽头,即4脚是次级线圈~5的抽头,两种情况:一是当3~4之间匝数等于4~5之间匝数时,4端称为中心抽头;二是非中心抽头,即此时3~4和4~5之间匝数不等。
电路图
初级线圈有一个抽头2,可以输入不同等级的交流市电。
这种变压器只有一个线圈,2个抽头,这是一个自藕变压器。若2~3之间为初级线圈,则它是升压变压器;若1~3之间为初级线圈,2~3之间为次级线圈,则是降压变压器。
理解变压器电路符号时注意以下几点:
( 1) 变压器电路符号与电感器电路符号有着本质的不同,电感器只有一个
线圈,变压器有两个以上线圈。
(2) 变压器电路符号没有一个统一的具体形式,变化较多。
(3)从电路符号上可以看出变压器的结构,对分析变压器电路及检测变压
器都非常有益。
(4)自耦变压器电路符号与电感器电路符号类似,但是前者必有一个抽头,
而后者没有抽头,要注意它们之间的这一区别。
