步进电机驱动芯片TMC262的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24 MB | 2018-09-19
易水残虹
分享资料个
  性能:
  带诊断和保护的节能型高精度两相步进电机驱动 IC,自带微步和方向接口。
  TMC262 为高精度高能效两相步进电机驱动 IC,其内部集成的低回响振荡使得驱动器具有低噪声和速度快的特点。
  速度和方向接口可以简单的实现步进电机控制器的连接。
  SPI 接口可以通过外部设置参数和进行诊断和调试,用来控制电机。
  TMC262 直接连接 8 个 MOS 实现对电机的控制,其中驱动电压达 80V,电流高达 8A.
  保护和诊断的功能减小了电机功耗,提高了驱动器的可靠性。
  在低功耗和小型化应用中优势明显
  特点:
  256 细分通过 SPI 可调
  自适应负载使节能 75%
  无需传感器实现高精负载检测
  256 细分下,低频平滑输入
  高精度斩波算法
  8MOS 驱动两相,电流可达 8A
  同步调整减小了晶体管发热
  宽电压范围 9V~60V
  内置 3.3V 和 5V 接口
  TPFP-44 封装
  40mA 门启动电流过流、短路、接地、过温保护
  应用场合:
  低功耗要求的工业和商业应用
  高精度两相步进电机驱动器
  医学和光学应用
  机器人
  驱动电机类型:两相步进电机
评论(6)
发评论
Wilson1 2021-08-04
0 回复 举报
下载看看 收起回复
hasivo 2020-08-26
0 回复 举报
好用 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
