本文主要是关于Nor Flash的相关介绍,并着重对Nor Flash的编写及驱动程序进行了相近的阐述。
1.
Bottom/Top Boot Sect(底部/顶部 启动块)
所谓的boot sect,是指的是Nor Flash和Nand Flash不太一样。Nand Flash从开始到最后,都是由同样大小的page所组成的。
而Nor Flash,一般都是有个boot sect,好像是由于历史原因,常将Nor Flash用于作为存储启动代码的设备,也就是从Nor Flash启动,所以,这个boot sect块,专门设计出来,用于存放启动代码。如果详细解释,按照datasheet中的描述就是,第一个或最后一个,此处是bottom sect,所以是最后一个64KB大小的块,被分为4个独立的块。第一个16KB,用于少量的系统初始化代码。而2个8KB的块用于存储参数,余下的32KB的块叫做Main Block,用于存储应用程序的代码。
2.
Sector(扇区)
此处的sector(扇区)也就是flash里面的最小的擦除单位:块(block)。
所以sector count,也就是有多少个block。
3.
Sector Count (扇区数)和Sector List
此处的Nor Flash,M29W320DB,一共有正常的63个64KB的block,加上上面提到的原先是正常的1个64KB分成的4个小块,所以是63+4=67个。
而所谓的驱动中的sector list,也就是block list,代码注释写的也很清楚了:
ulong
start[CFG_MAX_FLASH_SECT];
/* physical sector start addresses */
用于存储每一个块的起始地址的。也是需要你驱动初始化的。对于这里的M29W320DB,也很简单了,从开始顺序加上块大小64K,直到最后3个,计算一下对应地址,填进去就可以了。
4.
Protect(写保护)
Nor Flash从软件的寄存器配置和硬件上,都提供了对应的保护机制,目的是,防止有意或无意间,把那些不希望被改动/删除的数据破坏了。比如有些机制把Flash的一些系统启动参数存储Nor Flash,或者是其他某种原因,只允许你使用部分Nor Flash的空间,所以,把这类需要保护的部分,在uboot的flash_info_t的结构体中,把对应的位设置成1:
uchar
protect[CFG_MAX_FLASH_SECT]; /* sector protection status
这样,之后程序就可以避免有意无意的擦除有用的数据了。
【写Nor Flash驱动时的一些注意事项】
1.
位宽(bitwidth,X8/X16/X32)
在Nor Flash控制器,此处我这里用的是,ARM的PromeCell PL172,MPMC(MultiPort Memory Controller),可以接多种不同的存储设备,比如SRAM(Static Memory),Nor Flash,而其中又可以分别设置是否支持Page Mode,Extended wait和写保护(启用写保护,就可以看出是ROM了)等。
在硬件上MPMC和Nor Flash连接好了之后。在使用Nor Flash之前,要初始化MPMC。
这里说的,要注意位宽,是因为我开始就没注意到,所以,在开始初始化MPMC的时候,设置MPMCStaticConfig寄存器的时候,设置成了X16(16位),但是,后来去uboot中找到别人的Nor Flash的驱动(参考的是oardoxcflash.c),发出的命令去读ID,也都是X8(8位)的:
addr[0x0AAA] = 0xAA;
addr[0x0555] = 0x55;
addr[0x0AAA] = 0x90;
所以,导致读取Manufacture ID 和Device ID,都无法读正确,读的都是0xFF。后来重新去确认,在配置MPMCStaticConfig的时候,是配置的X16模式,然后再发命令,也对应的是按照X16模式发命令,可以参考:oardmvs1flash.c中的代码,读取ID时是:
addr[0x0555] = 0x00AA;
addr[0x02AA]= 0x0055;
addr[0x0555] = 0x0090;
才能正确读取到期望出的ID:
value = addr[0];
/* manufacturer ID
读出来的是0x20h。
value = addr[1];
/* device ID
读出来的是0x22CB
和datasheet中的匹配:
– Manufacturer Code: 0020h
– Bottom Device Code M29W320DB: 22CBh
2.
不同位宽对应不同的时序
此处说的时序,也就是上面提到的,X8和X16发的地址,是不一样的,而且顺序也不同。
而且还有一小点要注意的是,记得转换地址成对应的类型:
X8是vu_char *
X16是 vu_short *
这样再写入对应的地址和数值,就可以了。
3.
reset命令
看了uboot中的代码,好像是其他设备,多数的reset命令,都是0xFF。
而这里用到的是STM(STMicroelectronics,后来好像改成Intel和ST合资的恒忆(Numonyx)了。。。)的 Nor Flash,M29W320DB (32 M, bottom boot sect)
,比较特殊些,是0xF0。
4.
boot sector的位置
刚刚看了下datasheet,很汗的是,本以为bottom sect是底部的sect,是地址最大的那个,结果datasheet中的是倒叙计算开始处的,也就是地址最大的那个块,是第一个块,所以,此处的boot sector 是块0-3:
# Size (KByte/KWord) Address Range(x8 )/ Address Range (x16)
66 64/32 3F0000h-3FFFFFh
1F8000h-1FFFFFh
3 32/16 008000h-00FFFFh
004000h-007FFFh
2 8/4
006000h-007FFFh
003000h-003FFFh
1 8/4
004000h-005FFFh
002000h-002FFFh
0 16/8 000000h-003FFFh
000000h-001FFFh
nor flash 的使用特点是 : 读操作可以按地址读, 写之前必须进行擦除, 一旦擦除必须擦除整个扇区。
新型的flash 使用3V 的电压便可以进行整个扇区的擦除和写入操作
任何芯片的使用, 都离不开驱动的支持。 uboot下的nor flash的驱动逻辑非常简单。 而且, 对于符合 CFI ( Common Flash Interface )规范的flash芯片,驱动有很大的通用性。
uboot 提供了很好的 flash 驱动逻辑 和 flash的使用范例, 这些基本的使用方法在linux里也是同样的逻辑,只不过linux下需要加上一层分区信息。 结合flash 芯片手册, 可以对nor flash的使用逻辑有较为清晰的理解。
nor flash的驱动初始化部分:
arch/mips/cpu/octeon/start.S
board_init_r -》 flash_init()
drivers/mtd/cfi_flash.c
unsigned long flash_init (void){
for (i = 0; i 《 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS; ++i) {
flash_info[i].flash_id = FLASH_UNKNOWN;
//由于使用的flash 是新型的CFI 规范的flash, 没有使用 CONFIG_FLASH_CFI_LEGACY 这个宏, 所以flash_detect_legacy直接返回0
if (!flash_detect_legacy(cfi_flash_bank_addr(i), i))
flash_get_size(cfi_flash_bank_addr(i), i);
size += flash_info[i].size;
ulong flash_get_size (phys_addr_t base, int banknum)
flash_info_t *info = &flash_info[banknum];
int i, j;
flash_sect_t sect_cnt;
phys_addr_t sector;
unsigned long tmp;
int size_ratio;
uchar num_erase_regions;
int erase_region_size;
int erase_region_count;
struct cfi_qry qry;
unsigned long max_size;
memset(&qry, 0, sizeof(qry));
info-》ext_addr = 0;
info-》cfi_version = 0;
#ifdef CONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION
info-》legacy_unlock = 0;
#endif
info-》start[0] = (ulong)map_physmem(base, info-》portwidth, MAP_NOCACHE);
//如果是CFI 接口, 那么有统一的查询规范, 将查询到的信息保存到 qry中
if (flash_detect_cfi (info, &qry)) {
info-》vendor = le16_to_cpu(qry.p_id);
info-》ext_addr = le16_to_cpu(qry.p_adr) * 2;
debug(“extended address is 0x%x ”, info-》ext_addr);
num_erase_regions = qry.num_erase_regions;
if (info-》ext_addr) {
#define FLASH_OFFSET_CFI_RESP 0x20
flash_detect_cfi -》
static int __flash_detect_cfi (flash_info_t * info, struct cfi_qry *qry)
int cfi_offset;
for (cfi_offset=0;
cfi_offset 《 sizeof(flash_offset_cfi) / sizeof(uint);
cfi_offset++) {
/* Issue FLASH reset command */
flash_cmd_reset(info);
flash_write_cmd (info, 0, flash_offset_cfi[cfi_offset],
FLASH_CMD_CFI);
//向0x20 地址进行查询, CFI 规定 , 前三个字符应该是 Q, R, Y
if (flash_isequal (info, 0, FLASH_OFFSET_CFI_RESP, ‘Q’)
&& flash_isequal (info, 0, FLASH_OFFSET_CFI_RESP + 2, ‘R’)
&& flash_isequal (info, 0, FLASH_OFFSET_CFI_RESP + 4, ‘Y’)) {
//如果确认为CFI 规范, 那么就按照 struct cfi_qry数据结构进行查询
flash_read_cfi(info, qry, FLASH_OFFSET_CFI_RESP,
sizeof(struct cfi_qry));
//在进行CFI 规范查询之后, 还要将addr_unlock1 , addr_unlock2 进行赋值, 这两个地址分别表示8位宽的地址和16位宽的地址, 可以实现byte和word的操作。
//一般地, 我们只使用addr_unlock1
//在一些代码里, 这两个数值就通过宏定义来实现的
info-》addr_unlock1 = 0xaaa;
info-》addr_unlock2 = 0x555;
下面是flash 芯片手册里CFI 规范查询的信息:
cfi_qry 定义:
struct cfi_qry {
u8 qry[3]; //保存 Q, R, Y
u16 p_id; //Primary algorithm
u16 p_adr; //Address for primary algorithm
u16 a_id; //Alternate
u16 a_adr; //Address for alternate
u8 vcc_min; // 最小Vcc
u8 vcc_max; //最大Vcc
u8 vpp_min; //最小Vpp
u8 vpp_max; //最大Vpp
u8 word_write_timeout_typ; //字节写典型超时
u8 buf_write_timeout_typ; //缓存写典型超时
u8 block_erase_timeout_typ; //块擦除典型超时
u8 chip_erase_timeout_typ; //整片擦除典型超时
u8 word_write_timeout_max; //字节写最大超时
u8 buf_write_timeout_max; //缓存写最大超时
u8 block_erase_timeout_max; //块写最大超时
u8 chip_erase_timeout_max; //整片擦除最大超时
u8 dev_size; //芯片大小
u16 interface_desc; //接口描述
u16 max_buf_write_size; //最大缓存写长度
u8 num_erase_regions; //擦除块扇区数量
u32 erase_region_info[NUM_ERASE_REGIONS]; //4个块区的信息
} __attribute__((packed));
从上图可以看到, 是获取了CFI query identification string , System interface information , Device geometry definition 信息,对照手册, 就可以知道成员的数值
其中, 最为重要的是擦写扇区信息 erase_region_info, 对应手册的如下信息:
手册给出了扇区的信息, 第一部分说明了扇区(block)的个数 : 0xff + 1 = 256 个, 第二部分说明了一个扇区(block)大小: 0x200 * 256 =131072, 即128K字节
我们的flash, 为00ff, 和0200 。那么uint32_t的tmp 的数值应该为: 0x020000ff
tmp = le32_to_cpu(qry.erase_region_info[i]);
debug(“erase region %u: 0x%08lx ”, i, tmp);
erase_region_count = (tmp & 0xffff) + 1;
tmp 》》= 16;
erase_region_size = (tmp & 0xffff) ? ((tmp & 0xffff) * 256) : 128;
tmp = qry.erase_region_info[i] = 0x20000ff
tmp 》》=16 后, tmp = 0x200
擦写扇区的大小 erase_region_size = (tmp & 0xffff) * 256 = 0x20000 , 即一个扇区的大小为0x2000字节。
擦写扇区的个数 erase_region_count为0x201, 即256个扇区
那么, 可以知道, 整个nor flash 总的容量为: 0x2000 * 256 = 33554432 字节,
验证一下: 33554432 / 1024 / 1024 = 32 M
sect_cnt = 0;
sector = base;//基地址为 0x1dc00000
那么会循环256次。
for (j = 0; j 《 erase_region_count; j++) {
//在256次循环中, 256个start成员保存各个扇区的地址
info-》start[sect_cnt] =
(ulong)map_physmem(sector,
info-》portwidth,
MAP_NOCACHE);
//计算各个扇区的地址, 地址计算方法为, 扇区的大小 * size_ratio( 为 size_ratio = info-》portwidth / info-》chipwidth;,比值为1)
//可以看出, 各个扇区的地址相隔一个扇区的大小
sector += (erase_region_size * size_ratio);
sect_cnt++;
info-》sector_count = sect_cnt;
//buffer_size 为 1 《《 8 , 256
info-》buffer_size = 1 《《 (8 * info-》portwidth);
循环结束后, sect_cnt 的数值为 256
现在, 所有扇区的地址都保存到了init-》start数组里。 那么现在如果要向flash里烧写一个文件, 在知道文件的大小的情况下,就可以计算出要使用几个扇区。
include/flash.h:
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (256)
typedef struct {
ulong size; /* total bank size in bytes */
ushort sector_count; /* number of erase units */
ulong flash_id; /* combined device & manufacturer code */
ulong start[CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT]; /* virtual sector start address */
uchar protect[CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT]; /* sector protection status */
#ifdef CONFIG_SYS_FLASH_CFI
uchar portwidth; /* the width of the port */
uchar chipwidth; /* the width of the chip */
ushort buffer_size; /* # of bytes in write buffer */
ulong erase_blk_tout; /* maximum block erase timeout */
ulong write_tout; /* maximum write timeout */
ulong buffer_write_tout; /* maximum buffer write timeout */
ushort vendor; /* the primary vendor id */
ushort cmd_reset; /* vendor specific reset command */
ushort interface; /* used for x8/x16 adjustments */
ushort legacy_unlock; /* support Intel legacy (un)locking */
ushort manufacturer_id; /* manufacturer id */
ushort device_id; /* device id */
ushort device_id2; /* extended device id */
ushort ext_addr; /* extended query table address */
ushort cfi_version; /* cfi version */
ushort cfi_offset; /* offset for cfi query */
ulong addr_unlock1; /* unlock address 1 for AMD flash roms */
ulong addr_unlock2; /* unlock address 2 for AMD flash roms */
const char *name; /* human-readable name */
#endif
} flash_info_t;
uboot 就是按照如上的思路来实现uboot的更新, common/cmd_flash.c 有很好的flash使用范例:
int do_upgrade (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
int rcode = 0;
ulong addr, addr_first, addr_last;
const bootloader_header_t *header;
if (argc != 4) {
if (argc == 2 || argc == 3) {
if (strcmp(argv[1], “uboot”) != 0)
return cmd_usage(cmdtp);
//获取环境变量loadaddr的数值, 这是要更新的文件在内存里的起始地址
if (getenv(“loadaddr”) != NULL)
addr = simple_strtoul(getenv(“loadaddr”), NULL, 16);
else
//(0x1fc00000 - CONFIG_SYS_FLASH_SIZE) = 0x1dc00000
//计算出uboot的起始地址
addr_first = CONFIG_SYS_FLASH_BASE;
if (argc == 3 && strcmp(argv[2], “all”) == 0) {
addr_last = addr_first + CONFIG_BOOT_SIZE - 1;
}else
//CONFIG_ENV_ADDR = 0x1fbe0000
//addr_last = 0x1fbdffff
//计算出uboot的结束地址
addr_last = CONFIG_ENV_ADDR - 1;
// 验证下载的uboot 释放符合bootload 的格式。
header = (void *)addr;
if (validate_header(header)) {
printf(“Image does not have valid header form addr:0x%lx ”, addr);
return 1;
//知道了uboot的起始,结束地址, 就可以知道uboot在flash 里要使用几个扇区。
一, 先取消要使用的扇区保护, 参数0 表示取消保护
if ((rcode = flash_sect_protect(0, addr_first, addr_last)) != 0)
return rcode;
//擦除要使用到的扇区
if ((rcode = flash_sect_erase(addr_first, addr_last)) != 0)
return rcode;
//向要使用到的扇区写入数据
puts (“Copy to Flash.。。 ”);
if ((rcode = flash_write((char *)addr, addr_first, addr_last - addr_first)) != 0) {
flash_perror(rcode);
return 1;
puts (“done ”);
return 0;
int flash_sect_protect (int p, ulong addr_first, ulong addr_last)
flash_info_t *info;
ulong bank;
int s_first[CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS], s_last[CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS];
int protected, i;
int planned;
int rcode;
通过flash的起始地址和结束地址, 计算出起始扇区和结束扇区, 以及要使用到的扇区个数, 分别保存到s_first, s_last, planned 中。
rcode = flash_fill_sect_ranges( addr_first, addr_last, s_first, s_last, &planned );
static int
flash_fill_sect_ranges (ulong addr_first, ulong addr_last,
int *s_first, int *s_last,
int *s_count )
flash_info_t *info;
ulong bank;
int rcode = 0;
*s_count = 0;
//初始化参数
for (bank=0; bank 《 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS; ++bank) {
s_first[bank] = -1; /* first sector to erase */
s_last [bank] = -1; /* last sector to erase */
//只有一次循环
for (bank=0,info = &flash_info[0];
(bank 《 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS) && (addr_first 《= addr_last);
++bank, ++info) {
ulong b_end;
int sect;
short s_end;
if (info-》flash_id == FLASH_UNKNOWN) {
continue;
//start[0]保存的是flash的起始地址 , size是整个芯片的大小, 那么info-》start[0] + info-》size - 1的 含义就是 整个芯片的结束地址
b_end = info-》start[0] + info-》size - 1; /* bank end addr */
//最后一个扇区的标号
s_end = info-》sector_count - 1; /* last sector */
//遍历所有扇区, 即256个扇区
for (sect=0; sect 《 info-》sector_count; ++sect) {
ulong end; /* last address in current sect */
//当前扇区的最后地址
end = (sect == s_end) ? b_end : info-》start[sect + 1] - 1;
if (addr_first 》 end)
continue;
//当uboot的结束地址小于当前扇区的地址时, 直接判断下个扇区。 目的是快速找到uboot的结束地址所在flash的扇区。
if (addr_last 《 info-》start[sect])
continue;
//当文件起始地址等于扇区起始地址, 将当前扇区地址保存到s_first[0] 中。
if (addr_first == info-》start[sect]) {
s_first[bank] = sect;
//当文件结束地址等于当前扇区结束地址时, 将当前扇区标号保存到s_last[0]中。。 这个部分uboot的代码需要优化, 正常的逻辑下, 这个时候可以直接break了。 无须再进入循环。 本人已经验证通过
if (addr_last == end) {
s_last[bank] = sect;
//如果s_first[0]有数值, 即查找成功的话, 计算出占有了几个扇区。
if (s_first[bank] 》= 0) {
//如果没有找到s_last, 有两种情况, 如果目标文件大于flash的大小, 那么设定s_last 为最后一个扇区。 否则是逻辑错误。
if (s_last[bank] 《 0) {
if (addr_last 》 b_end) {
s_last[bank] = s_end;
} else {
puts (“Error: end address”
“ not on sector boundary ”);
rcode = 1;
break;
} //如果得到的结果是结束的扇区标号小于起始扇区标号, 也是逻辑错误
if (s_last[bank] 《 s_first[bank]) {
puts (“Error: end sector”
“ precedes start sector ”);
rcode = 1;
break;
//记录结束扇区的编号。
sect = s_last[bank];
addr_first = (sect == s_end) ? b_end + 1: info-》start[sect + 1];
//s_last[bank] - s_first[bank] + 1 就是中间的扇区个数
(*s_count) += s_last[bank] - s_first[bank] + 1;
} else if (addr_first 》= info-》start[0] && addr_first 《 b_end) {
puts (“Error: start address not on sector boundary ”);
rcode = 1;
break;
} else if (s_last[bank] 》= 0) {
puts (“Error: cannot span across banks when they are”
“ mapped in reverse order ”);
rcode = 1;
break;
return rcode;
回到:
#ifndef CONFIG_SYS_NO_FLASH
flash_info_t *info;
ulong bank;
int protected, i;
int planned;
int rcode;
protected = 0;
if (planned && (rcode == 0)) {
for (bank=0,info = &flash_info[0]; bank 《 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS; ++bank, ++info) {
continue;
if (s_first[bank]》=0 && s_first[bank]《=s_last[bank]) {
debug (“%sProtecting sectors %d..%d in bank %ld ”,
p ? “” : “Un-”,
s_first[bank], s_last[bank], bank+1);
protected += s_last[bank] - s_first[bank] + 1;
//为获取到的扇区取消保护
for (i=s_first[bank]; i《=s_last[bank]; ++i) {
#if defined(CONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION)
//就是 改变 info-》addr_unlock1 的标识和将info-》protect 的对应成员置0, 否则后面不能 erase 和write
if (flash_real_protect(info, i, p))
rcode = 1;
putc (‘。’);
#else
info-》protect[i] = p;
#endif /* CONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION */
puts (“ done ”);
printf (“%sProtected %d sectors ”,
p ? “” : “Un-”, protected);
} else if (rcode == 0) {
puts (“Error: start and/or end address”
rcode = 1;
return rcode;
int flash_sect_erase (ulong addr_first, ulong addr_last)
flash_info_t *info;
ulong bank;
int erased = 0;
int planned;
int rcode = 0;
//跟之前取消保护一样, 也需要通过给定地址计算出要操作的扇区。 这个地方实在多余, 完全可以使用之前已经获取到的数据作为参数传下来。
//总之 flash_sect_erase 和 flash_sect_protect 的重复度太高
rcode = flash_fill_sect_ranges (addr_first, addr_last,
(bank 《 CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS) && (rcode == 0);
++bank, ++info) {
if (s_first[bank]》=0) {
erased += s_last[bank] - s_first[bank] + 1;
debug (“Erase Flash from 0x%08lx to 0x%08lx ”
“in Bank # %ld ”,
info-》start[s_first[bank]],
(s_last[bank] == info-》sector_count) ?
info-》start[0] + info-》size - 1:
info-》start[s_last[bank]+1] - 1,
bank+1);
//flash_erase 是drivers/mtd/cfi_flash.c 提供的flash 擦除接口。
rcode = flash_erase (info, s_first[bank], s_last[bank]);
printf (“Erased %d sectors ”, erased);
rcode = 1;
return rcode;
#endi
int flash_erase (flash_info_t * info, int s_first, int s_last)
for (sect = s_first; sect 《= s_last; sect++) {
////如果扇区处于保护状态, 将无法擦除
if (info-》protect[sect] == 0) { /* not protected */
switch (info-》vendor) {
break;
case CFI_CMDSET_AMD_STANDARD:
case CFI_CMDSET_AMD_EXTENDED:
flash_write_cmd (info, 0, 0, AMD_CMD_RESET); // (1)
flash_unlock_seq (info, sect); //(2)
flash_write_cmd (info, sect, info-》addr_unlock1,AMD_CMD_ERASE_START); //(3)
flash_unlock_seq (info, sect);//(4)
flash_write_cmd (info, sect, 0,AMD_CMD_ERASE_SECTOR);//(5)
break;
根据手册, 扇区的擦写动作指令为:
#define AMD_CMD_UNLOCK_START 0xAA
#define AMD_CMD_UNLOCK_ACK 0x55
static void flash_unlock_seq (flash_info_t * info, flash_sect_t sect){
flash_write_cmd (info, sect, info-》addr_unlock1, AMD_CMD_UNLOCK_START);
flash_write_cmd (info, sect, info-》addr_unlock2, AMD_CMD_UNLOCK_ACK);
全部擦写的操作是,
__RESET
1, 向 0xaaa 写入 aa
2, 向 0x555 写入 55
3, 向 0xaaa 写入80
4, 向 0xaaa 写入aa
5, 向0x555 写入55
6, 向扇区地址 写入30
__RESET 由(1) 完成
1,2 由 (2) 完成
3 由 (3)完成
4,5由(4)完成
6 由 (5)完成
指令的下发后, 还要使用状态查询函数, 等待指令的完成, 即硬件的执行完成。 这个过程是最耗时的。
if (use_flash_status_poll(info)) {
cfiword_t cword = (cfiword_t)0xffffffffffffffffULL;
void *dest;
//获取扇区的内存地址
dest = flash_map(info, sect, 0);
//传入的超时时间为 info-》erase_blk_tout, 这个数值为: (1 《《 qry.block_erase_timeout_typ) * (1 《《 qry.block_erase_timeout_max)
//根据手册, 计算出扇区最大超时时间为: 4096s, 意味着, 如果4096s内扇区还没有擦写完成, 那么就超时退出
st = flash_status_poll(info, &cword, dest, info-》erase_blk_tout, “erase”);
flash_unmap(info, sect, 0, dest);
} else
st = flash_full_status_check(info, sect,
“erase”);
if (st)
rcode = 1;
else if (flash_verbose)
putc (‘。’);
if (ctrlc()) {
puts(“ Interrupted ”);
return 1;
if (flash_verbose)
puts (“ done ”);
return rcode;
static int flash_status_poll(flash_info_t *info, void *src, void *dst,
ulong tout, char *prompt)
#ifdef CONFIG_SYS_CFI_FLASH_STATUS_POLL
ulong start;
int ready;
start = get_timer(0);
WATCHDOG_RESET();
while (1) {
switch (info-》portwidth) {
case FLASH_CFI_8BIT:
/*根据flash 的位宽(portwidth), 判断目的地址的数值是否等于src地址的数值。 上面传下来src的数值为全f, dst地址是当前扇区的0地址,
那么flash_erase 的擦写指令完成的判断条件是: 当前扇区的0地址的数值为0xff
如果判断条件成立后跳出循环, 否则udelay后, 再次进入循环 */
ready = flash_read8(dst) == flash_read8(src);
break;
case FLASH_CFI_16BIT:
ready = flash_read16(dst) == flash_read16(src);
break;
case FLASH_CFI_32BIT:
ready = flash_read32(dst) == flash_read32(src);
break;
case FLASH_CFI_64BIT:
ready = flash_read64(dst) == flash_read64(src);
break;
default:
ready = 0;
break;
if (ready)
break;
if (get_timer(start) 》 tout) {
printf(“Flash %s timeout at address %lx data %lx ”,
prompt, (ulong)dst, (ulong)flash_read8(dst));
return ERR_TIMOUT;
udelay(1); /* also triggers watchdog */
#endif /* CONFIG_SYS_CFI_FLASH_STATUS_POLL */
return ERR_OK;
回到do_upgrade, 扇区擦写完成后, 调用flash_write 进行写入操作
src 是要烧些的文件的起始, addr 是要烧写到flash的目的地址, cnt 是要烧写的长度
int flash_write (char *src, ulong addr, ulong cnt){
int i;
ulong end = addr + cnt - 1;
//在单个bank的flash里, 只有一个info, info_first等于info_last
flash_info_t *info_first = addr2info (addr);
flash_info_t *info_last = addr2info (end );
flash_info_t *info;
//在单个bank的flash里, 只有一次循环
for (info = info_first; info 《= info_last; ++info) {
ulong b_end = info-》start[0] + info-》size; /* bank end addr */
short s_end = info-》sector_count - 1;
for (i=0; i《info-》sector_count; ++i) {
ulong e_addr = (i == s_end) ? b_end : info-》start[i + 1];
//如果要操作的扇区没有取消保护, 直接返回
if ((end 》= info-》start[i]) && (addr 《 e_addr) &&
(info-》protect[i] != 0) ) {
return (ERR_PROTECTED);
/* finally write data to flash */
for (info = info_first; info 《= info_last && cnt》0; ++info) {
ulong len;
len = info-》start[0] + info-》size - addr;
if (len 》 cnt)
len = cnt;
//单个bank的flash调用 write_buf后返回操作结果
if ((i = write_buff(info, (uchar *)src, addr, len)) != 0) {
return (i);
//多个bank的情况
cnt -= len;
addr += len;
src += len;
return (ERR_OK);
//info 为flash的数据结构, src为源文件的内存地址, addr 为目的flash 地址, cnt 为文件要写的长度
int write_buff (flash_info_t * info, uchar * src, ulong addr, ulong cnt)
ulong wp;
uchar *p;
int aln;
cfiword_t cword;
int i, rc;
#ifdef CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE
int buffered_size;
#endif
#ifdef CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS
int digit = CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS;
int scale = 0;
int dots = 0;
* Suppress if there are fewer than CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS writes.
if (cnt 》= CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS) {
scale = (int)((cnt + CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS - 1) /
CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS);
#endif
//wp的数值为addr
wp = (addr & ~(info-》portwidth - 1));
buffered_size = (info-》portwidth / info-》chipwidth);
buffered_size *= info-》buffer_size;
//buffered_size 为256
while (cnt 》= info-》portwidth) {
//buffer_size 长度为1的情况,就是按字节写的情况
if (info-》buffer_size == 1) {
cword.l = 0;
for (i = 0; i 《 info-》portwidth; i++)
flash_add_byte (info, &cword, *src++);
if ((rc = flash_write_cfiword (info, wp, cword)) != 0)
return rc;
wp += info-》portwidth;
cnt -= info-》portwidth;
continue;
//buffer_size 不为1, 按buffer 写的情况
//如果地址为buffer_size 的整数倍, 那么i 就等于 buffer_size.256 字节。
//可以看到, 按缓存写的话 , 总共会执行 (文件长度 / 256 + 1 次) 。 如果要写入的长度为 0xdffff, 那么要执行的次数为 0xdffff / 256 + 1 = 3584 次。
i = buffered_size - (wp % buffered_size);
if (i 》 cnt)
i = cnt; //如果缓存写长度大于剩余的要写入的文件长度, 那么长度截为cnt
if ((rc = flash_write_cfibuffer (info, wp, src, i)) != ERR_OK)
return rc;
i -= i & (info-》portwidth - 1);
wp += i; //要写入的内容的地址移动 i 长度
src += i; //要写入的文件的地址向后移动 i 长度
cnt -= i; //文件的剩余长度减去 i 长度
FLASH_SHOW_PROGRESS(scale, dots, digit, i);
if (cnt == 0) {
return (0);
* handle unaligned tail bytes
cword.l = 0;
p = (uchar *)wp;
for (i = 0; (i 《 info-》portwidth) && (cnt 》 0); ++i) {
--cnt;
for (; i 《 info-》portwidth; ++i)
flash_add_byte (info, &cword, flash_read8(p + i));
return flash_write_cfiword (info, wp, cword);
对于字节写和缓存写, 分别 有flash_write_cfiword 和flash_write_cfibuffer 实现
static int flash_write_cfiword (flash_info_t * info, ulong dest,
cfiword_t cword)
void *dstaddr = (void *)dest;
int flag;
flash_sect_t sect = 0;
char sect_found = 0;
//根据端口宽度 , 判断要操作的地址上的数值是否为cword的数值。
//上面传的cword 为0 , 那么要判断要写的地址的数值是否为0 , 如果判断结果为假,那么退出,返回ERR_NOT_ERASE错误数值。提示没有经过擦写。
flag = ((flash_read8(dstaddr) & cword.c) == cword.c);
break;
flag = ((flash_read16(dstaddr) & cword.w) == cword.w);
break;
flag = ((flash_read32(dstaddr) & cword.l) == cword.l);
break;
flag = ((flash_read64(dstaddr) & cword.ll) == cword.ll);
break;
default:
flag = 0;
break;
if (!flag)
return ERR_NOT_ERASED;
//上面看到, flash在执行烧些前, 要先取消保护, 再进行擦除, 当两者都成功后, 才可以进行write
//在执行烧些过程中, 关闭全部中断, 所有的中断新号会被忽略
flag = disable_interrupts ();
//根据不同厂商,执行对应的指令。
case CFI_CMDSET_INTEL_PROG_REGIONS:
case CFI_CMDSET_INTEL_EXTENDED:
case CFI_CMDSET_INTEL_STANDARD://intel 的规范
flash_write_cmd (info, 0, 0, FLASH_CMD_CLEAR_STATUS);
flash_write_cmd (info, 0, 0, FLASH_CMD_WRITE);
break;
case CFI_CMDSET_AMD_STANDARD: //AMD 的规范
//根据目的地址找到要操作的扇区
sect = find_sector(info, dest);
//解锁扇区
//输入write 指令
flash_write_cmd (info, sect, info-》addr_unlock1, AMD_CMD_WRITE);
sect_found = 1;
break;
//等待指令完成
flash_write8(cword.c, dstaddr);
if (info-》vendor != 1) {
while (flash_read8(dstaddr) != cword.c)
break;
flash_write16(cword.w, dstaddr);
while (flash_read16(dstaddr) != cword.w)
break;
flash_write32(cword.l, dstaddr);
flash_write64(cword.ll, dstaddr);
while (flash_read64(dstaddr) != cword.ll)
break;
//恢复中断
if (flag)
enable_interrupts ();
if (!sect_found)
sect = find_sector (info, dest);
return flash_status_poll(info, &cword, dstaddr,
info-》write_tout, “write”);
else
return flash_full_status_check(info, sect,
flash_write_cfibuffer 使用了同样的逻辑 , 不同的指令
关于Nor Flash的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
