浅析spi flash驱动及其程序
1.2w人已加入
  SPI Flash
  首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。但现在大部分情况默认下人们说的SPI Flash指的是SPI NorFlash。早期Norflash的接口是parallel的形式,即把数据线和地址线并排与IC的管脚连接。但是后来发现不同容量的Norflash不能硬件上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装比较大,占用了较大的PCB板位置,所以后来逐渐被SPI(串行接口)Norflash所取代。同时不同容量的SPI Norflash管脚也兼容封装也更小。,至于现在很多人说起NOR flash直接都以SPI flash来代称。
  NorFlash根据数据传输的位数可以分为并行(Parallel,即地址线和数据线直接和处理器相连)NorFlash和串行(SPI,即通过SPI接口和处理器相连)NorFlash;区别主要就是:1、SPI NorFlash每次传输一bit位的数据,parallel连接的NorFlash每次传输多个bit位的数据(有x8和x16bit两种); 2、SPI NorFlash比parallel便宜,接口简单点,但速度慢。
  NandFlash是地址数据线复用的方式,接口标准统一(x8bit和x16bit),所以不同容量再兼容性上基本没什么问题。但是目前对产品的需求越来越小型化以及成本要求也越来越高,所以SPI NandFlash渐渐成为主流,并且采用SPI NANDFlash方案,主控也可以不需要传统NAND控制器,只需要有SPI接口接口操作访问,从而降低成本。另外SPI NandFlash封装比传统的封装也小很多,故节省了PCB板的空间。
  怎么用说白了对于Flash就是读写擦,也就是实现flash的驱动。先简单了解下spi flash的物理连接。
  之前介绍SPI的时候说过,SPI接口目前的使用是多种方式(具体指的是物理连线有几种方式),Dual SPI、Qual SPI和标准的SPI接口(这种方式肯定不会出现在连接外设是SPI Flash上,这玩意没必要全双工),对于SPI Flash来说,主要就是Dual和Qual这两种方式。具体项目具体看了,理论上在CLK一定的情况下, 线数越多访问速度也越快。我们项目采用的Dual SPI方式,即两线。
驱动
  移植需要更改sendrcv函数里面内容,宏定义内容
  [cpp] view plain copy《code class=“language-cpp”》#define DRV_SPI_FLASH_WRITE_ENABLE (0x06) //Write Enable
  #define DRV_SPI_FLASH_WRITE_DISABLE (0x04) //Write Disable
  #define DRV_SPI_FLASH_READ_STATUS_REG (0x05) //Read Status Register
  #define DRV_SPI_FLASH_WRITE_STATUS_REG (0x01) //Write Status Register
  #define DRV_SPI_FLASH_READ_DATA (0x03) //Read Data
  #define DRV_SPI_FLASH_FAST_READ (0x0B) //Fast Read
  #define DRV_SPI_FLASH_FAST_READ_DUAL_OUTPUT (0x3B) //Fast Read Dual Output
  #define DRV_SPI_FLASH_PAGEPROGRAM (0x02) //Page Program
  #define DRV_SPI_FLASH_BLOCK_ERASE (0xD8) //Block Erase(64KB)
  #define DRV_SPI_FLASH_HALF_BLOCK_ERASE (0x52) //Half Block Erase(32KB)
  #define DRV_SPI_FLASH_SECTOR_ERASE (0x20) //Sector Erase(4KB)
  #define DRV_SPI_FLASH_CHIP_ERASE (0xC7) //Chip Erase
  #define DRV_SPI_FLASH_JEDEC_ID (0x9F) //JEDEC ID
  #define APP_SPI3_CS_LOW SCU_SetSpiCsn(SPI3_CSN,LOW)
  #define APP_SPI3_CS_HIGH SCU_SetSpiCsn(SPI3_CSN,HIGH)
  uint8_t DrvFlashSendRcvByte(uint8_t ucData)
  uint8_t ucTemp;
  while(SPI_GetFlagStatus(SGCC_SPI3_P,SPI_FLAG_RFNE))
  ucTemp = SPI_ReceiveData(SGCC_SPI3_P);
  SPI_SendData(SGCC_SPI3_P, ucData);
  while(0 == SPI_GetFlagStatus(SGCC_SPI3_P,SPI_FLAG_RFNE));
  return ucTemp;
  uint32_t DrvFlashReadID(void)
  uint32_t ulDevID = 0;
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_JEDEC_ID);
  ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF) 《《 16;
  ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF) 《《 8;
  ulDevID |= DrvFlashSendRcvByte(0xFF);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  return ulDevID;
  uint8_t DrvFlashReadStausReg(void)
  uint8_t ucReg;
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_READ_STATUS_REG);
  ucReg = DrvFlashSendRcvByte(0xFF);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  return ucReg;
  void DrvFlashWaitBusy(void)
  while((DrvFlashReadStausReg() & 0x01) == 0x01);
  void DrvFlashWriteEnable(void)
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_WRITE_ENABLE);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  void DrvFlashWriteDisable(void)
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_WRITE_DISABLE);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  void DrvFlashReadData(uint8_t* pRcvBuf, uint32_t ulReAddr, uint16_t usReNum)
  uint16_t i;
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_READ_DATA);
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulReAddr)》》16));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulReAddr)》》8));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulReAddr);
  for(i=0; i 《 usReNum; i++)
  pRcvBuf[i] = DrvFlashSendRcvByte(0XFF);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  void DrvFlashPageWrite(uint8_t* pWrBuf, uint32_t ulWrAddr, uint16_t usWrNum)
  uint16_t i;
  DrvFlashWriteEnable();
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_PAGEPROGRAM);
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulWrAddr)》》16));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulWrAddr)》》8));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulWrAddr);
  for(i = 0; i 《 usWrNum; i++)
  DrvFlashSendRcvByte(pWrBuf[i]);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  DrvFlashWaitBusy();
  void DrvFlashWriteNoCheck(uint8_t* pBuffer, uint32_t addr, uint16_t num)
  uint16_t pageremain;
  pageremain = 256 - addr % 256;//鍗曢〉鍓╀綑瀛楄妭鏁�
  if(num 《= pageremain)//涓嶅ぇ浜�256
  pageremain = num;
  while(1)
  DrvFlashPageWrite(pBuffer, addr, pageremain);
  if(num == pageremain)
  break;//鍐欑粨鏉熶簡
  else
  pBuffer += pageremain;
  addr += pageremain;
  num -= pageremain;//鍑忓幓宸茬粡鍐欏叆鐨勫瓧鑺傛暟
  if(num 》 256)
  pageremain = 256;//鏈鍙互鍐欏叆涓�椤垫暟鎹�
  else
  pageremain = num;//鏈�鍚庝竴娆″啓
  void DrvFlashWriteData(uint8_t* pBuffer,uint32_t addr,uint16_t num)
  uint32_t secpos;
  uint16_t secoff;
  uint16_t secremain;
  uint16_t i;
  uint8_t * W25QXX_BUF;
  uint8_t W25QXX_BUFFER[4096];
  W25QXX_BUF = W25QXX_BUFFER;
  secpos = addr / 4096;//鎵囧尯鍦板潃
  secoff = addr % 4096;//鍦ㄦ墖鍖哄唴鐨勫亸绉�
  secremain = 4096 - secoff;//鎵囧尯鍓╀綑绌洪棿澶у皬
  // printf
  if(num 《= secremain)//涓嶅ぇ浜庡綋鍓嶆墖鍖哄墿浣欏瓧鑺�
  secremain = num;
  while(1)
  DrvFlashReadData(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096);//璇诲彇鏁翠釜鎵囧尯
  for(i = 0; i 《 secremain; i++)//鏍¢獙鏁版嵁
  if(W25QXX_BUF[secoff + i] != 0XFF)//闇�瑕佹摝鍑�
  break;
  if(i 《 secremain)//闇�瑕佹摝鍑�
  DrvFlashSectorErase(secpos * 4096);//鎿﹂櫎鏁翠釜鎵囧尯
  W25QXX_BUF[i + secoff] = pBuffer[i];//澶嶅埗
  DrvFlashWriteNoCheck(W25QXX_BUF, secpos * 4096, 4096);//鍐欏叆鏁翠釜鎵囧尯
  else
  DrvFlashWriteNoCheck(pBuffer, addr, secremain);//鍐欏凡缁忔摝闄や簡鐨勶紝鐩存帴鍐欏叆鎵囧尯鍓╀綑绌洪棿
  if(num == secremain)
  break;//鍐欑粨鏉熶簡
  else//
  secpos++;//鎵囧尯鍦板潃澧炲姞1
  secoff = 0;//鍋忕Щ浣嶇疆涓�0
  pBuffer += secremain;//鎸囬拡鍋忕Щ
  addr += secremain;//鍐欏湴鍧�鍋忕Щ
  num -= secremain;//瀛楄妭鏁伴�掑噺
  if(num 》 4096)
  secremain = 4096;//涓嬩竴涓墖鍖鸿繕鏄啓涓嶅畬
  else
  secremain = num;//涓嬩竴涓墖鍖哄彲浠ュ啓瀹屼簡
  void DrvFlashChipErase(void)
  DrvFlashWaitBusy();
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_CHIP_ERASE);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  DrvFlashWaitBusy();
  void DrvFlashSectorErase(uint32_t ulErAddr)
  DrvFlashWaitBusy();
  APP_SPI3_CS_LOW;
  DrvFlashSendRcvByte(DRV_SPI_FLASH_SECTOR_ERASE);
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulErAddr)》》16));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)((ulErAddr)》》8));
  DrvFlashSendRcvByte((uint8_t)ulErAddr);
  APP_SPI3_CS_HIGH;
  DrvFlashWaitBusy();
  《/code》
