全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片
1.2w人已加入
9月17日,武汉虹识技术有限公司(虹识技术)宣布,经过7年技术攻关,投入数千万元资金,已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯ASIC芯片“QX8001”。
虹识技术称,这是全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片,已经通过严格的功能和性能测试,彻底解决了价格贵、体积大、功耗高三大难题,可大大推动虹膜生物识别的普及,对中国乃至全球虹膜生物识别行业和信息安全产业的发展具有里程碑式的重大意义。
虹膜是人体唯一外部可见的内部器官,用虹膜来验证个人身份具有身份唯一性、终生稳定性、安全防伪性等其它认证方式无可比拟的优势。
虹膜识别技术在20世纪80年代就已经投入实用,但一直仅限政府、执法、金融等特殊领域应用,无法实现像指纹识别技术那样广泛普及,主要原因是虹膜生物识别设备价格贵、体积大和功耗大。
三星等厂商虽然也曾尝试将虹膜识别导入智能手机,但无论设计、成本还是效果都很一般,没有得到市场的接受。
虹识技术QX8001芯片采用40nm工艺制造,QFN44、QFN68两种封装样式,体积分别为5×5×1毫米、7×7×1毫米,频率100MHz,平均功耗仅为0.1瓦。它能处理1920×1080分辨率高清图像,图像编码速度100毫秒,比对速度9万模板/秒,单目错误接受率千万分之一,单目错误拒绝率千分之一。
另外,QX8001还支持并口Sensor,支持MIPI Sensor ,加上红外,通过简单的iic或串口通信控制即可实现虹膜识别功能。
在识别距离方面,虹识技术表示,根据国际虹膜区域成像像素不少于直径160pixels,人眼虹膜物像直径按11-12mm计算,不同的尺寸的图像传感器需要选择相对应的镜头,这些因素综合考虑,才能实现最大的作用距离。目前虹识技术通过200万像素的摄像头就可以做到40-60cm的识别距离。
为了加速QX8001的市场应用,虹识技术还准备推出针对锁类和USB外设型设备推出了基于QX8001的通用模组。同时,虹识技术也准备进军智能手机市场,其中,QFN44封装的QX8001芯片就是针对主要针对智能手机等移动终端的。
据了解,目前虹识技术已经开始与某手机方案厂商在进行研发,不过初期主要还是针对行业手机领域。
虹识技术强调,QX8001具有高性价比,既能在智能手表、智能手机、智能门锁、智能门禁等普通设备上作为登录、开机、加密、支付、开门等一般应用,也能在虹膜采集器、警务通、通关闸刀机等专用设备上作为虹膜生物特征建库、黑白名单查找、边境和出入境管控等特殊应用。
武汉虹识技术有限公司董事长易开军展示QX8001芯片
可以说,QX8001的成功流片标志着虹膜生物识别技术的应用即将进入一个全新的时代,对中国乃至全球虹膜生物识别行业和信息安全产业的发展具有里程碑式的重大意义。
虹识技术有限公司董事长易开军表示:“虹识技术始终坚守使命,不忘初心,以敢为人先的技术创新和持续不断的应用突破,打造虹膜生物识别的核心竞争力,实现虹膜生物识别“无时不在,无处不在”的企业愿景和目标,为中国高科技的腾飞和发展贡献自己的一份力量。”
