浅析FLASH读写----SPI原理及应用
1.2w人已加入
  SPI Flash
  首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。但现在大部分情况默认下人们说的SPI Flash指的是SPI NorFlash。早期Norflash的接口是parallel的形式,即把数据线和地址线并排与IC的管脚连接。但是后来发现不同容量的Norflash不能硬件上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装比较大,占用了较大的PCB板位置,所以后来逐渐被SPI(串行接口)Norflash所取代。同时不同容量的SPI Norflash管脚也兼容封装也更小。,至于现在很多人说起NOR flash直接都以SPI flash来代称。
  NorFlash根据数据传输的位数可以分为并行(Parallel,即地址线和数据线直接和处理器相连)NorFlash和串行(SPI,即通过SPI接口和处理器相连)NorFlash;区别主要就是:1、SPI NorFlash每次传输一bit位的数据,parallel连接的NorFlash每次传输多个bit位的数据(有x8和x16bit两种); 2、SPI NorFlash比parallel便宜,接口简单点,但速度慢。
  NandFlash是地址数据线复用的方式,接口标准统一(x8bit和x16bit),所以不同容量再兼容性上基本没什么问题。但是目前对产品的需求越来越小型化以及成本要求也越来越高,所以SPI NandFlash渐渐成为主流,并且采用SPI NANDFlash方案,主控也可以不需要传统NAND控制器,只需要有SPI接口接口操作访问,从而降低成本。另外SPI NandFlash封装比传统的封装也小很多,故节省了PCB板的空间。
  怎么用说白了对于Flash就是读写擦,也就是实现flash的驱动。先简单了解下spi flash的物理连接。
  之前介绍SPI的时候说过,SPI接口目前的使用是多种方式(具体指的是物理连线有几种方式),Dual SPI、Qual SPI和标准的SPI接口(这种方式肯定不会出现在连接外设是SPI Flash上,这玩意没必要全双工),对于SPI Flash来说,主要就是Dual和Qual这两种方式。具体项目具体看了,理论上在CLK一定的情况下, 线数越多访问速度也越快。我们项目采用的Dual SPI方式,即两线。
FlaSh
  应用环境如下: 控制器 STM32F103
  FLASH M25P64
  读写方式 SPI
  编程环境 MDK
  以SPI方式读写FLASH的基本流程如下:
  (1)设置SPI的工作模式。
  (2)flash初始化。
  (3)SPI写一个字节、写使能函数、写数据函数,读数据函数等编写。
  (4)主函数编写。
  一 设置SPI工作模式。
  宏定义
  #define SPI_FLASH_CS_LOW() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
  #define SPI_FLASH_CS_HIGH() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
  /* M25P64 SPI Flash supported commands */
  #define WRSR 0x01 /* Write Status Register instruction */
  #define WREN 0x06 /* Write enable instruction */
  #define WRDI 0x04 /* Write disable instruction */
  #define READ 0x03 /* Read from Memory instruction */
  #define RDSR 0x05 /* Read Status Register instruction */
  #define RDID 0x9F /* Read identification */
  #define FAST_READ 0x0B /* Fast read Status Register instruction */
  #define SE 0xD8 /* Sector Erase instruction */
  #define BE 0xC7 /* Bulk Erase instruction */
  #define PP 0x02 /* Page prigrame instruction */
  #define RES 0xAB /* Sector Erase instruction */
  #define WIP_FLAG 0x01 /* Write In Progress (WIP) flag */
  #define DUMMY_BYTE 0xA5
  #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
  #define SPI_FLASH_PAGESIZE 0x100
  #define FLASH_WriteAddress 0x000000
  #define FLASH_ReadAddress FLASH_WriteAddress
  #define FLASH_SectorToErase FLASH_WriteAddress
  #define M25P64_FLASH_ID 0x202017
  #define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
  #define BufferSize (countof(Tx_Buffer)-1)
  SPI初始化
  void Init_SPI1(void)
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Enable SPI and GPIO clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  /* Configure SPI pins: SCK, MISO and MOSI */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure I/O for Flash Chip select */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  /* Deselect the FLASH: Chip Select high */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
  /* SPI configuration */
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双工模式
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI主模式
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8bit数据
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //CLK空闲时为高电平
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //CLK上升沿采样,因为上升沿是第二个边沿动作,所以也可以理解为第二个边沿采样
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //片选用软件控制
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //SPI频率:72M/4 = 18M
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //高位在前
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //crc7,stm32spi带硬件ecc
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  /* Enable the SPI */
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  SPI_FLASH_SendByte(0xFF); // 启动传输
  二 FLASH初始化
  void Init_FLASH(void)
  /* Enable GPIO clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  /* PA0--SPI_FLASH_HOLD */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  /* PC4-- SPI_FLASH_WP */
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  Init_SPI1();
  三 函数编写
  /* 通过SPIx发送一个数据,同时接收一个数据*/
  u8 SPI_FLASH_SendByte(u8 byte)
  /* Loop while DR register in not emplty */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//如果发送寄存器数据没有发送完,循环等待
  /* Send byte through the SPI1 peripheral */
  SPI_I2S_SendData(SPI1, byte); //往发送寄存器写入要发送的数据
  /* Wait to receive a byte */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);//如果接收寄存器没有收到数据,循环
  /* Return the byte read from the SPI bus */
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  /* brief Enables the write access to the FLASH. */
  void SPI_FLASH_WriteEnable(void)
  /* Select the FLASH: Chip Select low */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send “Write Enable” instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(WREN);
  /*brief Erases the specified FLASH sector. */
  void SPI_FLASH_SectorErase(u32 SectorAddr)
  /* Send write enable instruction */
  SPI_FLASH_WriteEnable();
  /* Sector Erase */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send Sector Erase instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(SE);
  /* Send SectorAddr high nibble address byte */
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF0000) 》》 16);
  /* Send SectorAddr medium nibble address byte */
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF00) 》》 8);
  /* Send SectorAddr low nibble address byte */
  SPI_FLASH_SendByte(SectorAddr & 0xFF);
  /*brief Writes more than one byte to the FLASH with a single WRITE cycle */
  void SPI_FLASH_PageWrite(u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
  /* Enable the write access to the FLASH */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send “Write to Memory ” instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(PP);
  /* Send WriteAddr high nibble address byte to write to */
  SPI_FLASH_SendByte((WriteAddr & 0xFF0000) 》》 16);
  /* Send WriteAddr medium nibble address byte to write to */
  SPI_FLASH_SendByte((WriteAddr & 0xFF00) 》》 8);
  /* Send WriteAddr low nibble address byte to write to */
  SPI_FLASH_SendByte(WriteAddr & 0xFF);
  while(NumByteToWrite--)
  SPI_FLASH_SendByte(*pBuffer);
  pBuffer++;
  /*brief Writes block of data to the FLASH. In this function, the number of */
  void SPI_FLASH_BufferWrite(u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
  u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
  Addr = WriteAddr % SPI_FLASH_PAGESIZE;
  count = SPI_FLASH_PAGESIZE - Addr;
  NumOfPage = NumByteToWrite / SPI_FLASH_PAGESIZE;
  NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PAGESIZE;
  if (Addr == 0) /* WriteAddr is SPI_FLASH_PAGESIZE aligned */
  if (NumOfPage == 0) /* NumByteToWrite 《 SPI_FLASH_PAGESIZE */
  SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite);
  else /* NumByteToWrite 》 SPI_FLASH_PAGESIZE */
  while (NumOfPage--)
  SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, SPI_FLASH_PAGESIZE);
  WriteAddr += SPI_FLASH_PAGESIZE;
  pBuffer += SPI_FLASH_PAGESIZE;
  SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
  else /* WriteAddr is not SPI_FLASH_PAGESIZE aligned */
  if (NumOfSingle 》 count) /* (NumByteToWrite + WriteAddr) 》 SPI_FLASH_PAGESIZE */
  temp = NumOfSingle - count;
  SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
  WriteAddr += count;
  pBuffer += count;
  SPI_FLASH_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, temp);
  else
  NumByteToWrite -= count;
  WriteAddr += count;
  pBuffer += count;
  while (NumOfPage--)
  if (NumOfSingle != 0)
  /*brief Reads a block of data from the FLASH. */
  void SPI_FLASH_BufferRead(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send “Read from Memory ” instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(READ);
  /* Send ReadAddr high nibble address byte to read from */
  SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) 》》 16);
  /* Send ReadAddr medium nibble address byte to read from */
  SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) 》》 8);
  /* Send ReadAddr low nibble address byte to read from */
  SPI_FLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
  while (NumByteToRead--) /* while there is data to be read */
  /* Read a byte from the FLASH */
  *pBuffer = SPI_FLASH_SendByte(DUMMY_BYTE);
  /* Point to the next location where the byte read will be saved */
  pBuffer++;
  /*brief Reads FLASH identification. */
  u32 SPI_FLASH_ReadID(void)
  u32 Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send “RDID ” instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(0x9F);
  Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(DUMMY_BYTE);
  Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(DUMMY_BYTE);
  Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(DUMMY_BYTE);
  Temp = (Temp0 《《 16) | (Temp1 《《 8) | Temp2;
  return Temp;
  四 主函数
  void SPI1_Test(void)
  /* Get SPI Flash ID */
  FLASH_ID = SPI_FLASH_ReadID();
  if (FLASH_ID == M25P64_FLASH_ID)
  /* Write Tx_Buffer data to SPI FLASH memory */
  SPI_FLASH_BufferWrite(Tx_Buffer, FLASH_WriteAddress, BufferSize);
  delay_ms(20);
  DbgOutputstr(“Write message is ok!\r\n”);
  /* Read data from SPI FLASH memory */
  memset(Rx_Buffer,0,sizeof(Rx_Buffer));
  SPI_FLASH_BufferRead(Rx_Buffer, FLASH_ReadAddress, BufferSize);
  DbgOutputstr(“the message you write is:\r\n”);
  DbgOutputstr((char *)Rx_Buffer);
  DbgOutputstr(“\r\n”);//插入换行
  /* Erase SPI FLASH Sector to write on */
  SPI_FLASH_SectorErase(FLASH_SectorToErase);
  delay_ms(10);
  /* Read data from SPI FLASH memory No data -----Erase is ok */
  delay_ms(1000);
