STA2065高度集成的SoC应用处理器的数据和功能模块的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.33 MB | 2018-09-19
分享资料个
  STA2065是一种高度集成的SoC应用处理器,它将主机能力与高性能嵌入式GPS相结合。
  STA2065目标车辆头单元和移动导航(PND),远程信息处理,信息娱乐,先进的音频和连接系统。STA2065提供了所有必要的要素,以建立一个具有成本效益的解决方案。
  STA2065包括以下功能模块:
  2.1单片机
  ARM1176-JZF高级肋骨机CPU,最高624MHz(VDD大于或等于1.20V,在工艺和温度最坏情况下)。
  2.2嵌入式存储器
  2.2.1嵌入式SRAM(ESRAM)
  嵌入式SRAM是8K×32(32千字节)。
  2.3系统功能
  2.3.1系统和复位控制器(SRC)
  这为子系统外部的时钟生成组件提供了控制接口。它还控制系统范围和外围设备特定的能量管理特性。
  2.3.2 PMU
  电源管理模块控制从睡眠模式到深度睡眠模式的转换,控制VDD和VDDIO上的外部电压开关,监视外部电源(通过两个信号,VDDOK和BATOK),可以强制SDRAM在自刷新时紧急进入,并控制从深度睡眠模式醒来。
  2.3.3DMA
  直接内存访问可以与DMA外围设备一起使用。在没有CPU交互的情况下,这些外围设备的FIFO填充/空请求可以由DMA控制器立即服务。外围设备到外围设备和内存到内存的DMA也被支持。STA2065具有两个DMA引擎。每个DMA支持多达8个信道和多达32个请求。
  2.3.4矢量中断控制器(VIC)
  VIC允许操作系统中断处理程序响应外围中断快速地调度中断服务程序。
  2.3.5GPIOS
  五个GPIO端口提供160个可编程输入或输出,它们可以在两种模式下控制:
  通过APB总线接口的软件模式
  通过硬件控制接口实现硬件模式
  2.3.6实时时钟(RTC)
  RTC提供一秒分辨率时钟。当系统处于非活动状态时,这会保持时间,并且当达到编程的“报警”时间时,可以用来唤醒系统。它有一个时钟修剪功能,以补偿漂移的32.768千赫兹晶体。
  2.3.7实时计时器(RTT)
  RTT有可能被关闭。这就减少了深度睡眠期间的域消耗。默认情况下,RTT启用了时钟。
  2.3.8供应量
  “Al._ON”域保留其两个独立的供应,一个用于核心逻辑(VDD_ON),一个用于IO(VDDIO_ON)。
  VDDYON电源在正常运行期间等于VDD。
  2.3.9增强功能定时器(EFT)
  STA2065具有4个16位EFT。四个EFT定时器中的每个都具有16位自由运行计数器,具有7位预分频器,最多两个输入捕获/输出比较功能,脉冲计数器功能和具有可选择频率的PWM信道。
  2.3.10看门狗定时器(WDT)
  该OS资源用于在软件故障的情况下触发系统重置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
