SM2200P双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.80 MB | 2018-09-19
林先生
分享资料个
  SM2200P 是一款专用双通道倍功率调色 LED 恒流驱动控制器,通过驱动 MOS 管器件可实现线性大功率恒流驱动方案。片间恒流精度误差小于±3%。
  主要应用于 LED 工矿灯、LED 路灯、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域。外围元件少,方案成本低。
  开关切换状态和复位功能说明
  SM2200P 恒流驱动控制器通过 HVDD 端口提供芯片工作所需电流并进行开关切换、复位检测。当芯片的 HVDD
  电压高于 12V,系统正常工作,芯片内置钳位电压最高 20V;当 HVDD 由工作电压掉至 8V,芯片改变相应引脚进行调色功能,输出电流的改变可通过 CS1 和 CS2 电阻进行调节;当 HVDD 端口电压掉至 4V,系统复位,复位时间通过调整掉电维持电容容值进行设定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
