导线与电流关系表_导线计算方法_导线与电流的关系
导线的基本介绍
导线我们通常称为“电缆”,是用于传输电能的载体,是电气设备之间构成回路的基本条件,导线传输的重要组成通常由铜或者铝材料加工而成,对于不同的应用场合所使用的导线成本有所不同,像比较少见的用贵金属材料作为导线,导线根据应用条件还可以分为,比如,电流大,我们就会用到大电流导线,所以,导线在实际的应用中非常的灵活,那么,我们在选择购买时,导线直径与电流到底存在什么样的必然关系。
 导线直径与电流的关系
在我们日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,那么我们选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力,很明显,导线的直径与电流的大小成正比关系,也就是电流越大,导线的截面积就越粗,下图是常见的导线于电流关系表:
很明显,导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,我们尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。
导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流,如果您是家庭用户,您可以按照1平方毫米铜线能过6A左右的电流,以此类推,最后考虑一下余量即可。
以上是鼎升电力分享的导线直径与电流的关系的相关知识,如您您有相关的问题和产品咨询,可以联系我们!
    作者:鼎升电力  www.kv-kva.com
  • 相关推荐
