交调和互调的区别
EMC/EMI设计
1200人已加入
三阶互调
三阶互调( Third Order Intermodulation 或3rd Order IMD)是指当两个信号在一一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后所产生的寄生信号。由于一个信号是二次谐波(二阶信号),另一个信号是基波信号(一阶信号),他们俩的合称为三阶信号。又因为是这两个信号的相互调制而产生差拍信号,所以这个新产生的信号称为三阶互调失真信号。产生这个信号的过程称为三阶互调失真。他所表明的是确切含义是,一个线性系统所包含的非线性系数的大小。互调和交调是有区别的。
简单来说,互调可以说是非调制信号与有用信号经过非线性器件后,相互作用产生的互调频率信号对有用信号的干扰。
而交调般是指调制信号。 两点有本质区别。交调可以引起串音,就是这个原因。
互调干扰
(Inter Modulation)当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。由此形成的干扰,称为互调干扰。互调干扰和交调干扰类似,有天线互调、天馈避雷器互调、滤波器互调等。
交调干扰
交叉调制(Cross Modulation)是指一个受调制的干扰(如干扰电台)与要接收的信号同时作用于接收机,由于高放或变频器的非线性作用,会将干扰的调制信号转移到信号载波上,而形成交叉调制,由此造成的干扰,称交叉干扰。系统交调有天线交调、天馈避雷器交调、接收机滤波器交调等,我们把因为天线、馈线等无源器件的非线性引起的交调称为无源交调。
另,需要注意的是,互调一般都是指两个or两个以上的unwant信号与want信号相互作用。
临频干扰则-般指一一个已调制信号。
接收机干扰中还要注意的是blocking和倒易干扰。超外差中要对镜频干扰关注。
互调的定义:互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率混合后所产生的噪音信号。互调产生的本来并不存在“错误”信号,此信号会被系统误认为是真实的信号。互调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天线、滤波器)引起。
具有两个载波信号的互调失真频率实例频率A及B.上的载波,产生如下互调信号:
1阶:A,B
2阶: (A+B) ,(A-B)
3阶: (2A士B), (2B土A)
4阶:(3A士B),(3B士A), (2A士2B)
5阶: (4A士B),(4B 士A),(3A士2B),(3B士2A)
互调失真如何影响系统的性能?
较高功率的发射信号通常会混合产生互调信号,最后进入接收波段,基站天线接收的信号通常功率较低。如果互调信号与实际的接收信号具有相近或较高的功率,系统会误把互调信号视为真实信号。
GSM系统实例:
三阶互调失真信号(A=935MHz, B=960MHz)
2A- B=1870- 960=910MHz        2B-A=1920-935=985MHz
A及B代表GSM发射频率            2A-B进入GSM接收波段,带来问题。
五阶互调失真信号(A=935MHz, B=954MHz 在中国移动GSM的下行频段内)
3A-2B= 2805- 1908=897MHz (在中国移动GSM.上行频段内)
互调失真如何影响系统的性能?
在系统将互调信号视为真实的接收信号的情况下,将带来如下问题:信号丢失、虚假信道繁忙、语音质量下降、系统容量受限,这意味着大部分移动用户可以容忍语音质量下降,但信号丢失及信道繁忙常常都会令用户不满。
互调是如何产生的。由于构件材料,因为磁滞的关系,铁质材料是属线性的,材料不纯,电镀问题,接触区域/电流密度等。
