电动机软启动器作用
1.2w人已加入
  电动机软启动器
  电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。
  电动机软启动器作用
  1、降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
  2、减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
  3、平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
  4、多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
  5、完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
  6、可用于频繁起、停的场合。
  7、它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题;
  8、能有效地降低起动电流及配电容量。
  电动机软启动器特点
  1、 起动方式
  根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果;三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地限制起动电流;点动——可实现试车调试功能。
  2、 高技术性能
  由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能。
  3、 高可靠性
  电机软启动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性;
  4、 优化的结构
  独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套;
  5、多重保护功能
  电机软启动器对电动机的起动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),可降低集成或成套成本,简化电路。
  6、键盘设置功能
  便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改。
