电机软启动器接线方法
1.2w人已加入
  电机软启动器的主接线图
  电机
  电机软启动器的主接线方式
  1、在线型
  一切软发动器的控制器都有电动机过载维护,当软发动器在线运转时软发动器的控制器能对电机进行过载维护,不要加装热过载继电器。因为经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使体系不能正常作业。因为可控硅比较贵重并且替换困难,为了维护可控硅要用迅速熔断器避免软发动器下口发作短路焚毁可控硅,图4A是指在常常运用的场合,软起动器的上口不加接触器,图4B是指不常常运用的场合,在泊车后将软发动器的电源断开。
  2、旁路型
  旁路运转软发动器,离开旁路接触器是无法运转的,所以在两种主接线计划里都有。关于软发动器上口的接触器的效果和在线运转方法下效果一样在此不再重复。侧重阐明的是热继电器,把它安方在旁路接触器的下口,不经过起动电流最佳,尤其是电子热继电器,因为经过软发动器后电流谐波很大能搅扰电子热继电器误动作而使电机泊车。别的因为可控硅的短时作业没必要装置迅速熔断器,所以在主结线计划里没有加装迅速熔断器。
  3、内置旁路型
  它的主接线和在线型的大致一样,仅有的长处是因为可控硅的短时作业没必要装置迅速熔断器。
  电动机的过载维护是有软发动器的控制器完成的,它不只在功用和功能上超越电子热继电器,并且不会因主回路的谐波电流及外界的搅扰而误动作。
