魔爪mini稳定器怎么样 真是台大力出奇迹的产品
1.2w人已加入
和斯坦尼康之类的机械式稳定器不同,近几年伴随智能手机和无人机云台起来的电子稳定器,整个历史都没有iPhone古老,但它们不单价格亲民很多,而且还延伸出了运动相机和手机用的版本,适合一般人出游或简单的创作使用。现在能叫得上名号的手机稳定器厂商,4只手指都数得过来:智云、大疆、飞宇、魔爪。
染上了拍视频的“恶习 ”之后,我们搞过GoPro+稳定器,搞过相机+如影S这种相机稳定器,最后终于又搞回了手机稳定器。这次接替我们那个老古董稳定器的,是今年年中推出的魔爪Mini-MI手机云台稳定器。
参数配置
143*107*290mm,543g
最高载重300g
手柄的前/下、云台的上/下,共4个1/4英寸螺丝拓展位
俯仰、航向、横滚皆可自定义手动跟随
续航10小时,充电时长3.5小时
航向360度,横滚310度,俯仰165度
5W无线充电、云台上提供5V2A充电口,使用mirco-USB接口5V供电(兼容手机移动电源)
外观包装
纯白封皮黑色盒装,里面是云台保护盒,都是熟悉的手持云台设定,保护盒表面是类似碳纤维纹路的织物。
终于有手机稳定器出厂送小三脚架了!!!直接旋到底座的1/4英寸接口上,就能直接立着存放。
魔爪Mini-MI的手柄是扁平状的流线设计,好不好看见仁见智,但人体工程学造型,握着要更加舒服,更加稳一些。整机都是磨砂处理。机器拿上手最明显的感受是,手柄好轻,云台好有分量。在手机支架上居然有1/4英寸接口,可以在上面外挂麦克风之类的配件了。
手柄上的按键看起来挺简单的,但官方为几乎每个按键都设定了双击、三击的操作。魔爪Mini-MI的功能键数目,可以说是无出其右了,但学习成本同样成比例增长,用户还是需要花点时间去记忆的。
我们下面着重说一下魔爪Mini-MI的几个特色卖点。
载重与自由度
载重对于稳定器来说,几乎是最核心的参数之一。但可能是因为最近的手机体重记录,停留在iPhone 8 Plus的202g太久(索尼的所半斤机型除外),大部分稳定器厂商把最高载重都定在了200g左右。
而魔爪Mini-MI是现役同级产品中载重最大的,最高载重“硬生生”从同级的200g提升到了300g。毫无疑问,智云、飞宇和大疆都低估了苹果产品的体重增长,200g载重只能应付没带壳的iPhone 8 Plus,然后9月13日,苹果发布了体重高达208g的iPhone XS Max……
载重提升是笔者对魔爪Mini-MI印象最深的点,这个典型的“大力出奇迹”,创造了魔爪Mini-MI大部分卖点功能:
对于同类产品,手机超重几g,其实不至于有什么大问题。但这里主要是电机扭矩的差距,载重越大的云台,电机扭矩越大,上了iPhone 8 Plus这种“重量级选手”之后,魔爪Mini-MI在高速动作时的响应会更加自如。另外,因为载重力超出手机体重很多,用魔爪Mini-MI的时候,根本不需要担心手机不脱壳会不会超重了;
极限位置不配平直接启动
而电机力量提升之后,魔爪Mini-MI连配平都不需要就能直接跑,而且是不分正反都能启动(这个暂时还是只此一家的设定)。就算是索尼大法的索半斤,不配平都不会对电机造成太大压力,可以省掉很多很多很多很多麻烦。
最后一个优势自然就是可以外挂其他配件了,手机夹上下的1/4英寸螺母和多出的100g载重,可以上麦克风或者补光灯(以前一般是把配件固定在手柄上),这些都是以前产品都做不到的,对于需要拍vlog或者直播的用户,这是个非常重要的产品卖点。
反映到功能上,魔爪Mini-MI的大载重,让它成为第一台可以做到类似如影S这种相机稳定器那样的360度旋转(官方名字“盗梦空间”)的手机稳定器。操作过程就是横杆持机,然后通过拨杆控制旋转,这看起来很简单的功能,但还是得靠电机“大力出奇迹”需要大扭矩的电机才能完成。
“盗梦空间”效果
这个旋转速度可以在设置里调,上面这个是默认的30%速度。实际旋转速度还是很均匀的,电机真的很high大力。但和如影S上的360度旋转一样,这时候是横杆持机的,上下震动的过滤就得靠操作者了,需要一定练习才能做出纵向平滑的效果。
能够根据手柄位置自动调节横竖屏
当然,提升载重也不是百利无一害的,魔爪Mini-MI因此付出了云台偏重偏大的代价。但这个取舍还是划得来的,特别是当你打算买iPhone XS Max或者索半斤这种手机的话(手动滑稽)。
充电
充电部分是魔爪Mini-MI硬件设计上最另类的地方。首先是魔爪Mini-MI使用micro-USB接口充电,可用普通的手机充电头充电,官方续航10小时左右,充电耗时3.5小时。
而最夸张的是,继灵眸2上把Type-A放在手柄上之后,魔爪Mini-MI直接就在云台上放置了全尺寸的USB Type-A接口(就是最常见的大型USB接口)。部分同类产品会在云台上有保留充电线,但直接在云台上放Type-A口给手机充电的,魔爪Mini-MI应该是第一个,也是唯一一个了。
这个接口最高输出5V2A,实测iPhone充电5W左右,安卓这边可以跑到8W左右
带无线充电的手机夹
魔爪Mini-MI开机后双击电源键开启无线充电功能
然后,魔爪Mini-MI居然还有无线充电,手机夹的厚实硅胶垫下面,是Qi无线充电板,这个同样是没有先例的设计。iPhone 8系列、iPhone X系列、三星Galaxy S/Note、小米MIX 2S、坚果R1等支持Qi标准无线充电的手机,放上去都能边充电边拍。除了Qi充电本身的发热和速度外,这个方案确实是暂时可见最方便的。
如果说前面给手机夹保留2个1/4英寸接口,是简单的为了拓展性的话,那给稳定器搞这么凶的充电配置,摆明就是盯准要做直播的主播们定制的……
Geek和资深用户专属
魔爪Mini-MI是现在这么多手机稳定器里,自定义功能和可控制项最密集的产品,没有之一。
云台锁定模式居然有8种,初学者看了懵逼,但专业用户看到可能会眼睛发光
机身里面有很多针对专业用户需求的设定,例如正常产品都只会提供简单的“跟随和锁定”模式,分别对应于动态和静态目标拍摄,但魔爪Mini-MI给了三轴独立控制切换锁定和跟随模式的能力,可以单独锁定或自己控制航向(左右)、俯仰(上下)甚至横滚(水平),操作的自由度都有点像遥控无人机了。
蓝牙连接后,转盘能控制几乎所有的相机设定项
转盘直接控制变焦
这个转盘本身也是4向按键,官方提供的单击、双击、三击功能和两盏状态灯的闪动模式,实在是太多,这里就不多哔哔了(用了一个星期都没能一下子报出来)。这个操作模式很是炫酷,非常适合单手操作,但因为可调整项目实在太丰富,单转盘处理起来的速度其实不高。另外,转盘本身也是按键,转盘旋转阻尼偏大,急起来的话,还是有较大几率误触按键的,希望后期批次能调整一下。
这个同心圆界面有点像诺基亚的相机
除了可控性很高的硬件,魔爪Mini-MI连自己的app都是Geek味的。这个app本质上是个用蓝牙微调云台参数的相机应用,魔爪Mini-MI上的拨轮可以直接调整相机参数,操作起来有点像相机:
除了手动对焦、变焦外,ISO、快门、白平衡都可以手动调教,而且还是精确到个位数的;
不但用来拍照,这个自定义还可以用来拍视频用,而且录像的过程中居然也能继续调整参数,吹爆!
拍照、视频外,光轨、慢动作、延时摄影这些功能,这些“赠品”功能也很豪华了。
就算是付费相机app都未必能做到这个地步,而魔爪直接就免费给了。港真,就算是不买这个云台,这个也是个很不错的专业化相机app。
总结
在巨头割据的领域,能活下来的从来都是那些另辟蹊径,甚至是脑洞大开的厂商。诚然魔爪Mini-MI的颜色单一、造型见仁见智、脚架偏短、转盘手感有待改进,这些都是短板。价格上则是难与同级产品拉开距离,对于699的魔爪Mini-MI,上有899的大疆灵眸2,下有599的飞宇Vimble 2。
但它的设定实在是太非常规了:手机夹上有两个1/4英寸转接口,暴力的载重力,让它启动不需要分正反,甚至也不需要配平、云台上有全尺寸USB接口给手机充电,而且连无线充电都有了,这些估计都会很对主播们的口味。而Geek和专业味浓烈的相机app和手机稳定器里只此一家的“盗梦空间”模式,都是些很用力的卖点。
最后要点题的话,还是标题的句,魔爪Mini-MI真的是台“大力出奇迹”的产品。
