RFID电子标签在部队枪械库和军事物资管理中的应用
RF/无线
1771人已加入
系统概述
远距离射频自动识别系统是利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息实现物品在不同状态(移动、静止)下的自动识别,从而实现目标的自动化管理。
系统可根据不同的管理要求进行网络管理,实现远距离射频识别的网络化应用。该系统的识读设备采用超高频短波频率(发射、接收频率2.45GHz)集成高频(发射频率125K)实现可靠的全双工无线数据通信。
电子标签采用嵌入式微处理器,并在嵌入式软件的控制下,实现睡眠、唤醒、解码、编码、通信及信息碰撞处理等功能,识读设备可同时识别多个目标;系统能可靠识别200km/h 的快速移动目标,识别距离不小于5 米,识别无盲区,无微波辐射对人体的伤害,信号绕射穿透力强,信息安全和保密性能高,操作使用方便,可适应多种不同的应用环境。
本系统是为部队枪械库和军事物资的管理自动化、信息化而设计的,主要用于军队枪械出入库自动识别管理。
系统利用现代计算机技术、RFID 技术实现军队枪械自动识别、门禁管理和信息化管理,本系统能有效、准确、智能地对进出库房的枪械进行信息自动识别、采集、记录、上传,以及对枪械的维护信息进行快速的查询、统计,从而建立起军队军用物资管理的数字化信息管理系统。
部队枪械自动识别管理系统主要包括射频自动识别设备、125K进出库设备、枪械自动识别电子标签、后台管理系统三部分组成。后台管理系统由枪械电子标签发放管理模块、枪械出入库自动识别模块、用户及用户权限管理模块、系统管理模块以及数据统计查询模块等几部份组成。
系统功能如下:
•  在枪械出入库时自动识别、登记枪械信息,如枪械名称、枪械型号、枪械编号、出入时间、经手人、批准人等; 并掌握枪械流向;
•  系统会进行领用人身份及权限的验证,出现不符时,系统会自动报警;
•  提供查询、分析统计、打印等功能,提高信息化管理水平;
系统流程
•  由于军队的性质比较特殊,紧急任务很多,加上日常的枪械维护等等,具体情况千差万别,很难做到枪械和指战员的一一对应,因此在枪械管理方面应考虑建立连排长负责制,即取枪和还枪以连排为单位,每个连排长配发一个身份识别卡,在取枪或者还枪时出示并将卡号记录入系统,并以此卡与所取走或归还的枪械装备建立关联,以便于管理。(注,每次操作时不必连排长亲自到场,可指派其他指战员持卡操作即可。)
•  操作时首先由枪械管理员登录系统,此登录身份可作为“批准人”。
•  进行取还枪操作的指战员出示连排长身份识别卡,其身份信息自动登记(如果身份识别不通过,比如卡片过期等等,可拒绝其请求)。
•  身份登记识别之后,人员可以进入枪械库,取枪流程中,在人员取好枪出枪械库门时,由系统对枪械装备进行自动扫描识别;还枪流程中,在人员携枪械装备入枪械库门时,由系统对枪械装备自动进行扫描识别。所识别枪械信息与先前的人员身份进行关联,并进行权限判别,判别正确记录到数据库,另外取枪流程中,系统对枪械装备自动识别后,由枪械库管理员选取事由类型或输入备注等其他信息与识别信息一同保存到数据库中。
•  根据系统扫描识别的信息,如果发现不规范操作,比如错取其他连排队伍所属的枪械装备等等情况出现时,系统将会报警。
系统产品组成
该系统产品由软件系统和硬件系统组成,其中软件系统主要指应用软件,如果采用手持式数据采集设备,软件系统还要包括嵌入式软件部分,其主要用于完成信息采集、处理及其传输。硬件系统由电子标签、天线、读写器和PC组成,用于完成信息采集、识别以及运行应用软件。
•  电子标签:附着在被识别物体上,用来标识物体。
•  天线:用于大范围发射、接收无线电信号;
•  激活器:用来近距离采集标签信息。
•  PC机:运行应用软件。
依据用户需求,为了即实现准确识读、又防止串读,我们选择被动式单频电子标签。
•  标签的工作频率为UHF 频段,2.45G结合125K双频;
•  针对监控物品的复杂情况,应用特殊材质封装,适用于金属物品表面。
标签的粘贴方式可参照如下:
•  对于机枪、冲锋枪,可以把标签封装在枪的背带上。
•  对于手枪,可以把标签封装在挂件中或封装到手枪的接绳上。
•  对于子弹,可以把标签封装到子弹袋上或黏贴在弹匣上。
激活器在RFID 系统中起着举足轻重的作用,激活器的频率决定了射频识别系统的工作频段,读写器的功率直接影响到射频识别的距离。通常来讲,高频率的标签有更大的读取距离,但是它需要识读器输出的电磁波能量更大。一个高频标签可以在1 到5 米的距离内被读取。 激活器安装于每个枪库的房间门口,当枪支进出门时由枪支佩戴标签激活工作,从而时间枪支进出库管理。
激活器的选择原则如下:
•  高识读率、高稳定性;
•  读写器的射频模块和控制软件部分具有高度的一致性;
•  符合多种协议,能读取多种类型标签;
•  读写器软件可以根据EPC 等多标准的发展平滑升级;
•  具有丰富的接口;
•  能够在读写区内实现多标签同时识读,具备防冲撞功能;
•  校验读写过程中的错误信息;
•  支持TCP/IP 协议,便于通过网络配置和管理。
•  配套天线线圈的电流足够大;
•  天线功率匹配;
•  天线足够的带宽,保证载波信号的传输。
基站式天线读写器
根据用户描述的要求,选择美国专业RFID 产品制造厂商的高性能四端口模块,此款设计的天线读写器符合EPC class 0 、class 0+、class 1、class 1 Gen 2、ISO18000-6A/B、EM 多种协议,能够读写符合这些协议的多种标签。此款读写器可以通过网络升级,确保满足用户将来更换不同协议标签的需求。
RW-R801 读写器配有2个球型极化天线,用户无需再购买配套天线。
系统特点
•  99.99%,固定式识读设备识别距离可达30-180 米, 手持式识读设备识读距离可达30米,识别速度小于30毫秒。电子标签采用有源芯片技术。
•  全天候、24 小时、全面的枪械出入库自动监控系统,系统最大优点在于自动完成枪械出入库数据的自动采集工作,实现了枪械数据采集的实时性、准确性、客观性。达到全面监管的目的,系统使用灵活、设备性能稳定可靠。
•  完善的枪械发放管理记录,系统可以形成完善的枪械发放管理记录,掌握枪械的流向及分配情况,供领导查询及决策时使用。
•  完善的枪械维护保养管理记录 ,系统可以生成完善的枪械使用及维护履历,供领导查询及决策时使用。
•  数据采集与应用一体化 ,通过枪械在发放、使用、维护时自动采集到的数据。
