FPGA学习系列:32. 如何实现二进制转十进制的设计
设计背景:
二进制转十进制在设计应用中十分的广泛。尤其在AD转化中是必须所用到的一个小知识点,学习二进制转十进制的方法显的非常的重要。今天就和笔者来学习二进制转十进制的方法,通过简单的学习来掌握这么一门知识。
设计原理:
本次的设计主要是一个简单的二选一数据选择器,我们的设计主
二进制中只有 0 和 1 两个状态,可以表示 0、1 两种状态的电 子器件很多,如开关的接通和断开,晶体管的导通和截止、磁元 件的正负剩磁、电位电平的低与高等都可表示 0、1 两个数码。使 用二进制,电子器件具有实现的可行性。
二进制数的运算法则少,运算简单,使计算机运算器的硬件结 构大大简化。由于二进制 0 和 1 正好和逻辑代数的假(false)和 真(true)相对应,有逻辑代数的理论基础,用二进制表示二值 逻辑很自然。电子器件中,所有的数据都是用二进制来表示的。
2. BCD
BCD 码(Binary-Coded Decimal)亦称二进码十进数或二-十进制代码。用 4 位二进制数来表示 1 位十进制数中的 0~9  10 个 数码。BCD 码是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十 进制代码。BCD 码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进 制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。
        3. 实现方法
           1)  10 求余法
         将需要换的字除然后对 10 求余得出数各个 位上的字。8b1000_0000(10 中的 128将此数 字对 10 余,“8“8”赋最低的 4 将 此数字(128) 10得出 12(在 FPGA 计算,自取整, 对 10 ,然得出位“2把“2”赋给低的 4 。将此 数字(128)除以 100,得出 1,对 10 余,然得出位“1把“1”赋给另外的 4 位。这样就转换出了 BCD 码。
        这类方法中,利用了大量的除法和求余,占用了大量的逻辑资 源。但是,实现比较简单,如果芯片的逻辑资源足够的话,可以 采取使用这种方法。
        2) 大四加三法
十进制
进行移位,然后进行判断。如果大于四,则加三。最后得出们想要的 BCD (下是按转换 7 讲解的
架构图如下
bin_data[7:0]:输入的二进制数据。
bin_data[11:0]:输出的BCD码(输入的二进制数据为8位,最大 8’b1111_1111(255),四位表示一个BCD故而12
设计代码:
设计模块
module bin_to_bcd(bin, bcd);
input [7:0] bin;
output [11:0] bcd;
wire [19:0] shift_reg [5:0];
assign shift_reg[5] = {9'b0,bin,3'b0};
bcd_modify u1(.bcd_in(shift_reg[5]), .bcd_out(shift_reg[4]));
bcd_modify u2(.bcd_in(shift_reg[4]), .bcd_out(shift_reg[3]));
bcd_modify u3(.bcd_in(shift_reg[3]), .bcd_out(shift_reg[2]));
bcd_modify u4(.bcd_in(shift_reg[2]), .bcd_out(shift_reg[1]));
bcd_modify u5(.bcd_in(shift_reg[1]), .bcd_out(shift_reg[0]));
assign bcd = shift_reg[0][19:8];
endmodule
module bcd_modify(bcd_in, bcd_out);
input [19:0] bcd_in;
output [19:0] bcd_out;
wire [19:0] bcd_reg;
bcd_sigle_modify u1(.bcd_in(bcd_in[19:16]), .bcd_out(bcd_reg[19:16]));
bcd_sigle_modify u2(.bcd_in(bcd_in[15:12]), .bcd_out(bcd_reg[15:12]));
bcd_sigle_modify u3(.bcd_in(bcd_in[11:8]), .bcd_out(bcd_reg[11:8]));
assign bcd_reg[7:0] = bcd_in[7:0];
assign bcd_out = {bcd_reg[18:0],1'b0};
endmodule
module bcd_sigle_modify(bcd_in, bcd_out);
input [3:0] bcd_in;
output reg [3:0] bcd_out;
always @ (*)
begin
if (bcd_in > 4)
bcd_out = bcd_in + 3;
else
bcd_out = bcd_in;
end
endmodule
测试模块
`timescale 1ns/1ps
module tb();
reg [7:0] bin;
wire [11:0] bcd;
initial begin
bin = 255;
#500 bin = 20;
#500 bin = 125;
#500 $stop;
end
bin_to_bcd bin_to_bcd_dut(
.bin(bin),
.bcd(bcd)
endmodule
仿真图:
从仿真中可以看出本次设计的正确性,测试中我们输出的二进制和为8个1也就是255,转化为10进制后 按16进制显示,也就是255,通过验证设计正确。
