biss0001芯片介绍 biss0001灵敏度调节设置
电子常识
2585人已加入
  本文主要是关于biss0001芯片的相关介绍,并着重对biss0001芯片的原理及其灵敏度调节设置进行了详尽的阐述。
  biss0001芯片
  BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,可以自动快速开启灯、蜂鸣器、自动门等装置。
  它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。功能叙述CMOS数模混合专用集成电路。具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。双向鉴幅器,可有效抑制干扰。内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调解范围宽。内置参考电压。工作电压范围2V~6V采用16脚DIP和SOP封装。APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION产品应用用于多种传感器和延时控制器。
  BISS0001
  BISS0001
  biss0001灵敏度调节设置
  R1RC1—输出延迟时间Tx的调节端。Tx≈49152R1C1。
  RR2RC2—触发封销时间Ti的调节端。Tx≈24R2C2。
  电压范围:-0.5V~+6V。
  原理:首先,由使用者根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高位VM(≈0.5VDD)后,送到有比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,剪除有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效地抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。COP3是一个条件比较器。输入电压Vc<VR(≈0.2VDD)时,COP3输出为低电平封住了与门U2,禁止触发信号Vs向下级传递;而当VC>VR时,COP3输出为高电平,打开与门U2,此时若有触发信号Vs的上跳边沿来到,则可启用延时时间定时器,同时Vo端输出为高电平,进入延时周期。当A端接“0”电平时,Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。再Ti周期内,任何V2的变化都不能使Vo为有效状态。这一功能的设置,可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
  biss0001电路应用
  BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。
  首先,根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。COP3是一个条件比较器。当输入电压VcVR时,COP3输出为高电平,进入延时周期。当A端接“0”电平时,在Tx时间内任何V2的变化都被忽略,直至Tx时间结束,即所谓不可重复触发工作方式。当Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。在Ti时间内,任何V2的变化都不能使Vo跳变为有效状态(高电平),可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
  结语
  关于biss0001芯片的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
相关阅读推荐:浅谈biss0001原理
