浅谈BISS0001延时时间和封锁时间的电阻电容选择技巧
1.2w人已加入
  本文主要是关于BISS0001的相关介绍,并着重对BISS0001的延时时间和封锁时间的电阻电容选择技巧进行了详尽的阐述。
  BISS0001
  BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,可以自动快速开启灯、蜂鸣器、自动门等装置。
  它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。功能叙述CMOS数模混合专用集成电路。具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。双向鉴幅器,可有效抑制干扰。内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调解范围宽。内置参考电压。工作电压范围2V~6V采用16脚DIP和SOP封装。APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION产品应用用于多种传感器和延时控制器。
  芯片
  芯片
  R9为1KΩ,C7为0.1uf,R8为1MΩ,C6为0.1uf。
  电阻器(Resistor)的种类有很多,常用的有绕线电阻、高压电阻、碳膜电阻等,在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
  BISS0001人体红外报警设计
  根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运
  算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。 COP3是一个条件比较器。当输入电压Vc《VR(≈0.2VDD)时,COP3输出为低电平封住了与门U2,禁止触发信号Vs向下级传递;而当Vc》VR时,COP3输出为高电平,进入延时周期。 当A端接“0”电平时,在Tx时间内任何V2的变化都被忽略,直至Tx时间结束,即所谓不可重复触发工作方式。当Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。在Ti时间内,任何V2的变化都不能使Vo跳变为有效状态(高电平),可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
  芯片
   以下图所示的可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。 可重复触发工作方式下的波形
  在Vc=“0”、A=“0”期间,信号Vs不能触发Vo为有效状态。在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。 在Tx时间内,只要Vs发生上跳变,则Vo将从Vs上跳变时刻起继续延长一个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。
  芯片
  在上面的图中,OP1通过第一级放大热释电红外传感器的输出信号,然后通过C3将其耦合到运算放大器。
  OP2放大第二级,在由电压比较器COP1和COP2构成的双向幅度鉴别器处理之后,检测有效触发信号Vs以启动延迟时间计时器,并且输出信号Vo由晶体管T1放大以驱动。继电器接通负载。它
  在上面的图片中,R3是用于检测环境照明的光敏电阻器。作为照明控制,如果环境更亮,R3的电阻将减小,使得9英尺的输入保持低电平,从而阻塞触发信号Vs.SW1是操作模式开关。当SW1与一端连接时,芯片处于可重复触发模式;当SW1与两端连接时,芯片处于不可重复触发模式。R6可以调节放大器的增益。原图为10K,可用于3K,提高了放大器增益,提高了电路性能。输出延迟时间Tx由外部R9和C7调整,触发器阻塞时间Ti由外部R10和C6调整,R9/R10是470欧姆,C6/C7是0.1U。
  结语
  关于BISS0001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:基于BISS0001和89C51的热释电红外传感器智能台灯的
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
