BISS0001是多少G频率 怎计算放大倍数
1.2w人已加入
  本文主要是关于BISS0001的相关介绍,并着重对BISS0001的频率及其信号放大倍数进行了详尽的阐述。
  BISS0001
  BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,可以自动快速开启灯、蜂鸣器、自动门等装置。
  特 点
  *CMOS工艺
  *数模混合
  *具有独立的高输入阻抗运算放大器
  *内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰
  *内设延迟时间定时器和封锁时间定时器
  *采用16脚DIP封装
  芯片
  BISS0001怎计算放大倍数
  利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。
  我是CTRL+C,然后CTRL+V.。.
  有人这样说:
  0 采用菲涅尔透镜,传感器焊在电路板上,透镜盖在上面。
  1 电源滤波不干净
  2 电源电压低于工作电压
  3 放大倍数过大造成震荡
  4 周围有变化的热源
  5 外围元器件配置问题
  基于BISS0001信号放大电路的人体红外感应开关设计
  随着科学技术的发展,基于红外探测技术的应用
  得到了迅速的发展,主要应用于警报、夜视功能、防水、防火、医疗等方向。人体是一特定波长红外线的发射体,由红外传感器检测到这种红外线的变化并予以放大处理后,可以推动适当的负载,这就是人体红外感应开关。这一检测技术较之超声、微波方式更为灵敏与准确。本文采用BISS0001信号处理电路,可以有效完成这一功能。
  1工作原理
  在自然界,任何高于绝对温度(-273°)时物体都将产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的。人体的体温一般在37°,会发出特定波长10μm左右的红外线。
  人体红外感应开关的基本工作原理为红外传感器以非接触的方式感应来自人体发出的红外辐射(即人体与背景温度的差异),将其转化为电信号,此电信号通过信号处理电路进行放大,通过控制继电器线圈的得电与否来控制负载开关的接通与断开。
  人体红外感应开关设计工作框图如图1所示。
  芯片
  在人体红外感应开关设计中有2个关键性的元件,一个是热释电红外传感器(PIR),另一个是菲涅尔透镜。热释电红外传感器能将波长为8μm ̄12μm之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用。在红外探测器的警戒区
  内,当无人体移动时,热释电红外感应器感应到的只是背景温度,当人体进入警戒区,通过菲涅尔透镜,热释电红外感应器感应到的是人体温度与背景温度的差异信号。
  2热释电红外传感器
  在人体红外感应开关的整个应用中,红外传感器是最重要的器件,其性能决定了整体红外探测系统的灵敏度。本文采用D203S热释电传感器,它是人体红外线热释电传感器,采用双元件制成,可以识别运动的生物体和非生物体,对于人体发出的红外线尤为敏感,是目前国际上最为流行的人体检测元件之一,如图2所示。
  电路组成
  4.1BISS001芯片
  BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以红外传感器和少量外接元器件可以构成红外开关,能快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣
  器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特
  别适用于企业、
  宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊灯敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
  BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。其内部工作电路图如图3所示。
  芯片
  工作方式
  BISS0001工作于不可重复触发工作方式和可重复触发工作方式。可通过BISS0001芯片的第一管脚进行设置,置为1时,工作于可重复触发工作方式。为了有效抑制负载在切换过程中产生的各种干扰,本文采用不可重复触发工作方式。
  BISS001芯片不可重复触发工作方式下的波形如图4所示。
  芯片
  信号放大电路
  一般情况下红外热释电传感器的响应信号比较微弱,人体红外感应开关设计要求热释电人体红外传感器的信号放大处理电路有很高的灵敏度,同时前置放大电路也是影响红外传感器性能的关键部分,这就要求整体系统中有可抗干扰的功能,这部分功能一般前置放大器具备。
  人体红外感应开关信号放大电路连接电路图如图5所示。
  芯片
  经过测试,热释电红外线传感器的人体感知功能
  与人流量检测系统的前端传感器相关要求相一致。在实际测试阶段,可以先测试传感器的电压输出特
  性,然后对典型应用电路中部分参数进行测试。最终结合实际应用进行了有针对性的现场测试,通过测试发现对接收条件进行试探性的改变可以提高电路的灵敏度。
  5结论
  人体红外感应开关是BISS0001芯片配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成的热释电红外开关,特别适用于企业、宾馆、学校及库房的过道,能够真正体现科技的能量,实现楼宇智能化及物业管理的
  信息化。红外感应开关不需要人的声音,
  只需要人走过时散发的热量来开启灯具的开关,因此非常方便,人来时灯亮,人离开并有一定延时后灯灭。因为不需要声音,避免了声控的很多麻烦之处,比如噪音的侵扰等,同时它是感应人体热量的控制开关,避免了能量的损耗,比较节能。
  结语
  关于BISS0001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
相关阅读推荐:biss0001灵敏度调节设置
