基于BISS0001的防盗报警电路设计
1.2w人已加入
  本文主要是关于BISS0001的相关介绍,并着重对基于BISS0001的防盗报警电路设计进行了详尽的阐述。
  biss0001芯片
  BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,可以自动快速开启灯、蜂鸣器、自动门等装置。
  它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。功能叙述CMOS数模混合专用集成电路。具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。双向鉴幅器,可有效抑制干扰。内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调解范围宽。内置参考电压。工作电压范围2V~6V采用16脚DIP和SOP封装。APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION产品应用用于多种传感器和延时控制器。
  基于BISS0001的防盗报警电路设计
  1.被动式热释电红外探测器
  在电子防盗的产品中,被动式热释电红外探测器的应用非常广泛,因其技术性能稳定、工作可靠,可探测1—5米的人体入侵,深受电子专业用户的欢迎。
  在自然界,任何高于绝对温度(一273℃)的物体,都会产生红外光谱,不同温度的物体,其释放的红外线波长与温度的高低是相关的。人的体温,一般恒定在37℃,所以人体会发出波长为10?m左右的红外线。被动式热释电红外探测器,就是以探测人体发射的l09m红外线进行工作的。
  被动式热释电红外探测器,由两部分组成,一是热释电红外传感器(PIR),它能将波长8m-12m之间的红外信号,转变为电信号,并能对自然界中的白光有抑制作用。另外一个组成器件,就是菲涅尔透镜。菲涅尔透镜的作用是聚焦,即将人体的热释电红外信号聚焦再进行折射或反射到PIR上,使其PIR产生变化的信号。为了只对热释红外传感器的辐射信号敏感,在它的辐射照面上,置有菲涅尔透镜的滤光片(照片左上角是打开塑料盖的传感器,直径约10mm)。
  热释电红外探测器中的红外,是由两个互相串联或并联的热释电元件组成的,且制作的两个电极,其极化的方向正好反向,使得环境的背景辐射光,在热释红外传感器中的效应相互抵消,使探测器无信号输出。一旦探测器探测到人体的红外信号,通过菲涅透镜聚焦,其探测器才有输出信号。
  使用被动式热释电红外探测器时,应注意以F事项:探测器只能安装在室内,且应离地面约2—2.2米,向下倾斜角为15°。因探测器探测人体的灵敏度是和人的运动方向有关,即对人的径向移动反应最不敏感,而对人的横切方向(垂直方向)移动最为敏感,所以应对现场选择合适的位置,以求得探测器的最佳检测灵敏度。再有,安装的探测器和被探测的人体之间,不得间隔家具、窗帘、玻璃等物体,且远离冰箱、火炉的空气温度变化敏感的地方。环境温度和人的体温接近时,其探测分辨率会明显下降。
  2.BISS0001芯片和热释电探测器的组合应用实例
  下图电路的功能是仓库无人值守的调频系统防盗报警器。该电路由三部分组成:(1)被动式热释电红外探测器PIR.(2)由红外热释电处理芯片BISSOO01组成的热释电红外开关信号I(3)无线语音(口‘哨’音)调频发射和无线接收报警电路等组成。即使仓库管理人员,远离仓库,都能发现有盗贼入侵贵重物品的仓库。
  下图(a)的左端是一个被动式热释电红外探测器的电路(符号PIR),它仅有三个端子D、S、G,其中D接电源(+5v),G接地,S为探测器的信号输出端。只要读者熟悉了图2的BISOO01内部功能,再看下图()a的中部BISOO01的热释电红外开关信号处理电路,就不困难的,所以这里仅扼要介绍其电路的工作流程。BISOO01的⑨脚(vc端),外接R2和R3的分压信号,是高电位,以确保触发控制端vc始终处于可触发的控制状态。当PIR有信号输出(小信号)送到BISOO01的14脚时,其内部放大器OPl(见图2)将热释电红外传感器的输出信号,作第一级放大,然后由电容C3和电阻R6耦合给BISOO01的13脚,经内部放大器COP2进行第二级放大,再经内部的电压比较器COP1和COP2双向鉴幅器处理后,输出有效触发信号vs(见图2中的标注),去启动BISOO01内部的延迟时间定时器,然后由②脚(控制信号输出端)的输出信号(即BISOO01的输出信号)去触发语言芯片IC1工作。BISOO01的①脚可外接工作方式选择开关,这里直接与电源连通,芯片一直处于可重复触发的状态,使报警电路一直处于工作方式。图中的R6,可以调节BIS0001内部放大器增益的大小。输出延迟时间TX可由⑥脚和⑤脚外接的R9和C7的大小进行调节;触发封锁时间Ti可由③脚和④脚外接Rl0和C6的大小进行调节。
  下图(a)的右部电路是无线语音(口哨音)调频发射电路。只需把下图(a)电路,即PIR、BISOOOI和调频发射电路的整体置于无人值守的仓库内。再把下图(b)的无线接收电路,置于远离仓库值守人员处。一旦PIR探测到有窃贼进入仓库,值守人员的接收机会立刻收到报警信号而发出口哨音,这时仓库值守人员可立刻采取相应的应对措施。
  调频发射电路中的IC1(TM-801A)是口哨音的语音片。正常时,BIS0001的②脚V0为低电平(无数状态),此时IC1因触发端TG为低电平而不工作,此时电路耗电甚微。当有人人侵仓库时,V0转为高电平(有效状态),其高电平信号加到IC1触发控制端TG,使其IC1被触发而发出口哨声(如抓贼),然后通过BG1管加到IC2(FD400)的⑤脚将口哨声发射出去。
  置于仓库管员中的接收机解调电路下图(b),该图中的IC3(JD400与FD400配套使用)收到IC2发射的调频信号后,经IC3解调送到后级的音频放大电路,由喇叭发出口哨声。
  对下图电路只需略加修改,即可制成其它功能电路,例如不用图中收发电路,再将下图(a)中的R3改为光敏电阻,就可用来检测环境光的照度;还可外加继电器电路,制成夜间自动点亮的照明灯。
  芯片
  浅谈基于BISS0001构成的热释电红外延时照明控制器电
  电路结构及主要元器件选择:
  该热释电红外延时照明控制器由电源电路、红外延时控制电路和控制执行电路组成。其中,电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容C7、C9、旁路电容C8、三端稳压集成电路IC2组成。实际应用时,T常选用220V/9V、5VA小型优质电源变压器;VD1~VD4选用IN4001型硅整流二极管;IC2选用LM7805型三端稳压集成电路。220V交流电通过降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+5V直流电压给整个控制电路供电。
  红外延时控制电路由热释电红外传感器PIR、灵敏度电位器RP1、热释电红外传感信号处理集成电路BISS00O1(IC1)及延时元件R1、C2、电位器RP2、光敏电阻RG等外围元件组成。实际应用时,PIR常选用P2288、PH5324、LH1956型等热释电红外传感器,为了提高PIR传感器感受红外线的灵敏度,在传感器前应加装配套的抛物面形或半球形的菲涅耳透镜;RG选用MG45型等光敏电阻,且要求亮电阻与暗电阻相差倍数越大越好;RP1、RP2选用WSW型有机实心微调电位器。
  控制执行电路由电子开关VT、固态继电器SSR和照明灯具H组成。实际应用时,VT常选用9013型硅NPN三极管,要求β≥100;SSR选用JCX-2F-DC5V型过零紧凑型固态继电器;H可根据需要选用100W以下的白炽灯泡。
  工作原理:
  电路通电后,当无人进人热释电传感器PIR监控范围时,热释电红外传感信号处理集成电路BISS0001处于复位状态,控制信号输出端(第2脚)Vo输出低电平,电子开关VT处于截止状态,固态继电器SSR关断,照明灯具H不亮,控制器处于监控状态。
  当有人进人热释电传感器PIR监控范围并移动时,PIR可将人体散发出的红外线变化转换为电信号输出,输出信号频率为0.1~10Hz。
  RP2与RG组成光控电路,白天光敏电阻RG受自然光照射呈现低电阻,当BISS0001第9脚电平Vo<02VDD时,触发禁止,BISSO00l等后级电路不工作,照明灯具H不亮。晚上或环境光线较暗时,RG阻值增大,当BISSOOOI第9脚电平玩>0.2Vpp时,BISSOOOI处于监控状态,输出端%仍为低电平。如果此时有人在PIR监控范围内移动,PIR便输出随人体移动而变化的电信号,通过RP1送人BISS00O1芯片内部独立高输人阻抗运算放大器OP1的输入端11N+(第14脚),经OP1前置放大后,由第16脚输出,经C4耦合到第13脚2IN-端,再经芯片内部第2级运算放大器OP2进行放大,然后经芯片内部双向鉴幅器处理,输出有效触发信号启动芯片内部的延时定时器TX,最后由状态控制器从BISSO001第2脚输出高电平控制信号,使电子开关VT导通驱动固态继电器SSR开通,照明灯具H点亮发光。
  BISS0001第2脚输出高电平控制信号时间等于电路的延时时间,它由延时元件R1与C2的时间常数决定,图所示时间为15s。由于芯片第1脚接高电平,电路处于允许重复触发状态,即在延时时间(15s)内,只要人稍微移动一下,电路就重新被触发,第2脚再输出一个脉宽为15s的高电平信号。所以只要有人在浴室内,照明灯具H将始终被点亮。只有人离开后,延时15s后,电路复位,照明灯具H自动熄灭。
  结语
  关于BISS0001的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
相关阅读推荐:biss0001芯片用途是什么
