详细介绍S7-200 SMART运动向导的组态
1.2w人已加入
S7-200 SMART作为S7-200的升级款,在很多方面都进行了优化,使用更加的方便。其中运动控制的优化最为突出,S7-200运动控制频率低,编程比较麻烦,优化后提供了很完善的向导组态,只需要按照步骤将向导组态好,系统会自动生成各个功能的子程序,然后根据工艺要求调用相应的子程序编程,使程序的编写大为的简化,本文就详细的介绍运动向导的组态。
在项目树中找到向导>运动,向导组态步骤如下图所示:
S7-200
S7-200
S7-200
选择工程单位则需要设置正确的运动参数,系统会根据设定的参数自动将距离和速度换算成脉冲数和脉冲频率,所以设定的距离和速度都是浮点数。这种模式编程简单,但是余数处理不够灵活。
选择相对脉冲则系统只能按照设定的脉冲数和脉冲频率进行发脉冲,设定值为双整数。需要自己编写程序将设定距离和速度换算成脉冲和脉冲频率,编程较为麻烦,但余数处理比较灵活。本文以相对脉冲模式为例。
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
S7-200
至此向导组态完成,点击生成即可自动生成所需的运动子程序,后续只要调用相应的子程序编程即可。
注:上图中未说明的步骤为使用较少的功能,可直接跳过。
生成后打开项目树>指令>调用子程序,如下图:
AXIS0_CTRL:运动轴初始化。
AXIS0_MAN:手动子例程。
AXIS0_GOTO:单段定量子例程。(可设置为相对或绝对)
AXIS0_RUN:多段定量曲线子例程。调用向导中组态的曲线运动。
AXIS0_RSEEK:搜寻参考点子例程。按照向导中组态的搜寻速度和搜寻模式搜寻RPS建立参考点。
AXIS0_LDPOS:修改当前位置子例程,可以为运动建立一个虚拟的参考点。
AXIS0_SRATE:修改加减速及急停时间子例程。
AXIS0_CFG:重新加载组态子例程。修改向导数据块中数值后都要用CFG进行刷新才生效。
其它子例程应用较少,此处就不作介绍。
可以点击关注本公众号,后续会持续更新关于200smart的实例应用。
