美国邦纳推出视觉传感器P4 GEO1.3,拥有高达130万的像素
MEMS/传感技术
1259人已加入
美国邦纳工程公司已推出一种高分辨率(130万像素),带有强大的图形特征提取工具,且价格适中的视觉传感器--P4 GEO1.3
系统特点:
。 1280X1024 130万像素的分辨率 是标准P4GEO 的100倍,是P3的3倍。
。 强大的几何图形定位和计数工具,系统能对平面图形的360度的旋转进行补偿处理。
。 几何图形计数工具能够对同一图形的尺度进行正负20%的补偿。从而排除由于工件的震动等原因造成的几何图形尺度变化带来的影响。
。 非常容易上手的系统软件,使用该软件即可对所有的P3,P4等系统进行设定。系统带有快速示教功能,从而可以进行快速的系统设定。
。 系统带有远程示教功能,从而可以在系统运行时无须PC的介入,方便快速的改变待测对象。
。 带有实时的图象监控输出。
。 可以用图形定位,图形寻找,几何图形计数以及测量工具对待测系统进行处理。
。 逻辑检测工具驱动开关量的输出。
。 可以通过RS232或以太网口进行数据输出。
。 最多可以存储12幅不同的产品待测图形文件,通过产品线的输入来选择其中之一运行检测。
。 除RS232和以太网接口外,系统带有4个开关量输出,NPN或PNP形式可以通过软件选择,延时可调。
应用场合举例:
。 高速制药或包装生产线
。 门镶嵌件检测
。 汽车车体的焊缝,托架等配件的存在性检测。
。 手机键盘的正确安装检测
。 模具成型等
