接触器a1和a2怎么接线
1.2w人已加入
  接触器a1和a2接线方法
  交流接触器上标的A1、A2, 就是它的工作线圈,是接电源用的,有一定电压等级,一般有标在旁边,如:220伏,你给它接上220伏电源,它就工作,触点就闭合。
  线圈A1、A2是接触器线圈的两个接线端,与交流电源相连,通电就产生电磁吸合,使接触器的触点系统动作。
  A1,A2一般分为220伏和380伏线圈,只要两端有220/380伏电压,接触器就会动作。通常要串接启动,停止按钮,热保护触点。
  如果接触器线圈是220伏的:A1接火A2接零或A1接零A2接火;
  如果接触器线圈是380伏的:A1和A2接不同的相线。
  接触器a1和a2是通的吗
  接触器线圈的接线端子,线圈就是一个用电器,接触器就是因为给线圈通电后产生磁才动作的,肯定是导通的,接触器才能动作。
  A2按纽一通电,同时跟长开触点同时闭合得电,而A2跟长开触点的一端是通的那一顺间,不会短路,因为A2只是接触器线圈的一端,A1接零,电路通过接触器线圈形成回路,不会短路。
