室内家装灯光设计光源的分类
在家装中,对于灯光设计,很多人的第一反应是“没必要”,“太浪费”,“不常用”,甚至有些人会认为这是设计师故意坑钱的套路。
在这个拼颜值的时代里,照明设计非常重要,设计大师Slava Balbek曾指出:光是贯穿室内的唯一线索。
如果能科学地掌握照明的基本知识,然后结合空间大小、家具的组合,各种房间功能需求、灯光明暗色调的相互搭配等条件,进行精心设计,一定会给居室增添无限的情趣和许多意想不到的艺术效果。
光源的分类
1、白炽灯(俗称电灯泡)
优点:有最好的显色指数属性,最接近太阳的效果,对物体的色彩还原度最高。
缺点:不环保,使用白炽灯的时候有95%的电能都耗费在了加热上,只有5%的电能才是真正转换成能见的光;发热温度高,热蒸发快、寿命较短。
2、 荧光灯(俗称日光灯)
优点:节能,荧光灯所消耗的电能约60%可以转换为紫外光,其他的能量则转换为热能。
缺点:会产生光衰,荧光灯显色性比不上白炽灯;灯光有闪烁现象,对视力有一定影响。
3、节能灯
优点:光效高,是普通白炽灯的5倍多,节能效果明显;寿命长,是普通灯泡的8倍左右;体积小,使用方便。
缺点:会产生光衰,显色性较低,也对健康及视力有害。而且坏掉的灯,现在国内还没有一个回收机制,所以很污染环境。
4、LED灯
优点:体积小、耗电低、寿命长、无毒环保。
缺点:价格贵,需要恒流驱动,散热处理不好容易光衰。
一般来说,应该先布置功能灯(比如落地灯、餐桌上的操作灯、床头的阅读灯)和气氛灯,最后布置大灯(客厅吸顶灯、客厅或卧室天花的藏灯、餐厅吊灯等)。
照明的基本功能:
重点照明:重点照明能立即抓住注意,并传递特定的信息。通过重点照明强调家庭环境中的重要信息,而通过较低的照度水平弱化次要的,或易分散注意的内容,从而快速准确地传递居家照明的信息。
表演性照明:眼睛长时间处于光照环境下,容易感到疲劳,表演性灯光可以增加家庭照明的活力和环境氛围,实现整体空间的表现力。在安装光源时,也要注意光的散射方式,以免差强人意,避免灯具眩晕人眼影响。
环境照明:环境照明提供环境的总体照度,保证空间、物体和人都是可见的。这种照明形式塑造居家环境的整体氛围,作为家庭光照的基本手法之一,环境照明是整体照明设计的重点。
不同的空间应该选择什么样的灯?
卫浴间灯:宜选白炽灯、不宜选节能灯;宜选吸顶灯和壁灯。
卫浴间的灯具一般具有短时、频繁使用的特点,最适宜选择白炽灯,而不宜选节能灯。原因在于首先白炽灯启动速度快,开启时间较短,能耗有限。但节能灯在冬季室温较低的情况下,灯开启时间短,亮度还没完全达到就又关了,节能优势体现不出来。此外,白炽灯的色温偏黄,能够给人温暖的感觉,适合卫浴特别是冬季卫浴保暖的需求。
客厅灯:客厅的灯具选择没有定律,可根据空间大小和风格来选择。空间小的选择一个主灯即可,空间大的可以采取多种灯具共同营造氛围。需要注意的是,客厅是会客的地方,因此光线一定要充足。常见的灯具搭配款式有吊灯加筒灯或灯带。
卧室灯:卧室是休息的私人隐私空间,柔和化是卧室的灯光布置要点,这样才能保证主人情绪的放松。因而卧室的灯具照明最好以温馨暖和的黄色为基调。同时,床头上方可嵌筒灯饰或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯饰,使室内更具浪漫舒适的气氛。
餐厅灯:餐厅灯具的选择可依据餐桌的形状来选。如方形餐桌上方适合安装高度恰当的吊灯,且宜配上灯罩。如果餐桌是圆形的,除了可在正上方装设长线吊灯外,还可在天花板上安装一圈隐蔽的下照灯作为辅助光源。如果对用餐时气氛比较讲究,可选择亮度能够自由调节的壁灯作为餐厅灯具。
厨房灯:厨房是做饭的场所,尽量不要把它打扮得过于花哨,最好还是选择本身自带灯具的橱柜。一般不使用吸顶灯,因为它不聚光,只有散光,所以不宜在厨房中安装。光源尽量选择偏暖光。
书房灯:书房是工作和学习的重要场所,因此,在灯具选择上必须保证有足够合理的阅读照明。对于常常伏案书写的人,最好在写字台备一盏台灯作为局部照明台灯,这样既显专业又有空间美观。建议最好不要采用直接照明,另外,建议可以在天花板四周安置间接光源作照明。间接照明可以避免灯光直射所造成的视觉眩光伤害。
走廊灯:很多家庭会忽略这个空间的灯具,其实走廊灯具的选择也很有考究。如配以具有异域风格的贝壳壁灯和陨石壁灯,不仅起到辅助照明的作用,而且还是一件亮丽的家居饰品。此外,如走廊过长,建议在顶部配自然光的射灯,且壁灯灯饰的搭配一定要与家庭的整体风格一致。
