发光二极管使用注意事项,application note of LED
关键字:LED使用注意事项
发光二极管使用注意事项:
一﹑因设计需要弯脚及切脚
1) 在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;
2) 弯脚应在焊接前进行;
3) 使用LED插件时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
4) 切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
二﹑焊接条件
1) 焊接时LED不能通电;
2) 加热时不要对LED施加任何压力;
3) 最大焊接条件:
手动焊接 波峰焊接
1)烙铁最大功率:50W ,预热最高温度:100℃
2)最高温度:300℃ ,预热最长时间:60秒
3)焊接最长时间:3秒 ,浸焊最高温度:260℃
4)焊接位置:距胶体底面大于3mm ,浸焊最长时间:5秒
5)浸焊位置:距胶体底面大于3mm
三﹑ 防静电注意事项
1) 所有接触LED的设备及仪器必须接地;
2) 所有接触LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套;
3) 如有LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常。
四﹑ 过流保护
给LED串联保护电阻使其工作稳定
电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF
VCC:电源电压,VF:LED驱动电压,IF:顺向电流
五﹑ 电性测试及产品使用
1) 测试VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V,与我司测试同步;
2) 检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性;
3) LED使用在环境温度为-30℃~+60℃之间;
4) 用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免;
