串口连接线制作方法,making the Serial cable
1.2w人已加入
关键字:串口连接线制作方法
使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
   公头:泛指所有针式的接头。
   母头:泛指所有插槽式的接头。
  所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
   在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
  下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
   25针串口功能一览
   针脚 功能
   2 发送数据(TXD)
   3 接收数据 (RXD)
   4 发送请求 (RTS)
   5 发送清除 (CTS)
   6 数据准备好 (DSR)
   7 信号地 (GND)
   8 载波检测 (DCD)
   20 数据终端准备好 (DTR)
   22 振铃指示 (RI)
   9针串口功能一览表
   针脚 功能
   1 载波检测 (DCD)
   2 接收数据 (RXD)
   3 发送数据(TXD)
   4 数据终端准备好 (DTR)
   5 信号地 (GND)
   6 数据准备好 (DSR)
   7 发送请求 (RTS)
   8 发送清除 (CTS)
   9 振铃指示 (RI)
   串口联机线的连接方法
  串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
   串口连机线一览
   9针对9针串口连接
   9针母头 9针母头
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 6
   5 —— 5
   6 —— 4
   7 —— 8
   8 —— 7
   25针对25针串口连接
   25针母头 25针母头
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 5
   5 —— 4
   6 —— 20
   7 —— 7
   20 —— 6
   9针对25针串口连接
   9针母头 25针母头
   2 —— 2
   3 —— 3
   4 —— 6
   5 —— 7
   6 —— 20
   7 —— 5
   8 —— 4
   串口转接线
     这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
    首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
     9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
   串口转接线一览
   9针接头 25针接头
   1 —— 8
   2 —— 3
   3 —— 2
   4 —— 20
   5 —— 7
   6 —— 6
   7 —— 4
   8 —— 5
   9 —— 22
附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵)
1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
  • 相关推荐
