如何使用电烙铁,How to use the electric iron
1.2w人已加入
关键字:如何使用电烙铁
如何使用电烙铁
觉得有时用电烙铁,挺方便解决家庭的一些小电子问题。那天特意和朋友买了把50W的,经老板推荐,还买了焊锡膏和焊锡丝。但如何正确使用电烙铁呢?如何正确地握电烙铁?使用的步骤?等等.好想学。求教各位了。最好哪可以下载到相关的教学录象,看看别人是如何正确地使用,更直观些。
电烙铁的使用方法
1、电烙铁安全使用
用万用表欧姆档测量插头两端是否有开路短路情况,再用Rx1000或Rx10000档测量插头和外壳之间的电阻,如指针不动或电阻大于2-3MΩ就可不漏电的安全使用。
2、新电烙铁的最初使用
新的电烙铁不能拿来就用,需要先在烙铁头镀上一层焊锡,方法是:用锉刀把烙铁头锉干净,按上电源,在温度渐渐升高的时候,用松香涂在烙铁头上;待松香冒烟,烙铁头开始能够熔化焊锡的时候,把烙铁头放在有小量松香和焊锡的砂纸上研磨、各个面都要磨到,这样就可使烙铁头镀上一层焊锡。
3、电烙铁接通电源后,不热或不太热
1)测电源电压是否低于AC210V(正常电压应为AC220V),电压过低可能造成热度不够和沾焊锡困难。
2)电烙铁头发生氧化或烙铁头根端与外管内壁紧固部位氧化。
4、零线带电原因
在三相四线制供电系统中,零线接地,与大地等电位。如用测电笔测试时氖泡发光,就表明零线带电(零线与大地之间存在电位差)。零线开路,零线接地电阻增大或接地引下线开路以及相线接地都会造成零线带电。
  • 相关推荐
