停水后来水提醒器,Water alarm
1.2w人已加入
关键字:NE555,来水报警电路
    本电路可以在自来水停水的情况下,及时提醒你供水恢复。
    电路的核心部件是一只自制的自来水检测器,你可以用两块箔片:一块是铝箔,另一块是塑料箔片,将它们放在一起卷成圆筒形,大小以能放进自来水龙头为宜。将一根导线的一端连接检测器圆筒的铝箔。另一端连接电阻R2,,为完成检测环路,需再用一根导线将IC1的②、⑥脚和水龙头或自来水管连接在一起。
    定时器555芯片被连接成多谐振荡器,而多谐振荡器只有在水龙头-中有水流过时才能正常工作。如果遇到停水,IC1不会产生振荡。遇到停水时,只要合上S1,一旦自来水恢复供水。即使水龙头是关闭的,检测电路也能通过自来水完成回路,使IC1产生1kHz的振荡,经由③脚和C3送至扬声器LS1放出1kHz的提醒声。1kHz的提醒声一直保留到断开S1或将检测器圆筒从水龙头中取出为止。电路用9V电池供电。
  • 相关推荐
