PT2262/PT2272无线防盗报警器的制作,Wireless burglar alarm
1.2w人已加入
关键字:PT2262,PT2272,防盗报警电路图
作者:赵忠信 覃亮 金健
这款小型无线防盗报警器的制作,报警器由两部分组成:一部分是门磁和无线发射机;另一部分是无线报警接收控制器。使用时将第一部分安装在居室的门、窗或者别墅的院门等需要防范的地方;第二部分则放置在有人居住的室内。
  一、工作框图和电路原理图
  门磁报警电路工作框图如上图所示,门磁探测器和报警无线发射机电路原理图如下图所示,门磁无线报警接收电路工作图及其电路图如右图、下图所示,无线门磁探测器用来监控门和窗的开关状,当门、窗不管何种原因被打开,门磁探测器就会发射无线电波,向主机报警信息。无线门磁探测器中使用12V,A23报警器专用电池,采用省电设计,当门、窗关闭时只有几个微安工作电流,当门、窗被打开的瞬间,会发射1秒左右的无线报警信号。
  主机接收头(SIGNAL)接收由无线门磁通过PT2262编码调制好的高频315MHz的发射信号。
  由接收头第三脚输出到PT2272的第十四脚,经过PT2272解码,确认地址码正确后,驱动声音报警电路U5发出报警声响。
二、无线报警器制作注意事项
  无线门磁探测器的主要参数:工作频率:
  315MHz、发射功率:30mW、工作电流:10mA、工作电压:12V、发射距离:50~100m、电源:A23报警器专用电池。
  1.无线门磁探测器制作时的注意事项
  (1)无线门磁探测器套件中的2.5T电感线圈需要重新加工成15T,重新绕制时按如图5所示:在直径为2mm的十字螺丝刀上绕一圈半,制作成内径为2毫米的1.5T电感线圈,然后将漆包线需要焊接的部位用刀片将漆刮干净即可。
  (2)干簧管管脚制作时要特别注意:
    玻璃体与金属管脚结合部受外力作用易导致真空玻璃管破裂。所以加工时,先用镊子或尖嘴钳夹紧金属管脚,然后根据安装位置修正干簧管金属引线。
  (3)贴片元件焊接的注意事项
  无线门磁探测器线路上板共有14贴片零件,104P(0.1uF)电容2个,5P电容2个,2P电容1个,3P电容1个,221电阻(220Ω)1个,223电阻(22k)2个,155(1.5M)电阻1个。474电阻(470k)1个,三极管J6(8050)1个。手工焊接贴片零件时要先将焊盘一边加锡,然后用镊子夹住零件放贴在焊盘上,镊子不能松手,用电烙铁加热已加过锡的焊盘直至焊锡与零件充分熔合。然后抽离电烙铁,等焊锡硬化后抽离镊子。然后拿焊锡线和电烙铁加焊另一端焊盘零件即可。无线门磁探测器PCB板正背面图如上图(略)、下图(略)所示。
  (4)PT2262的设置
  PT2262第10、11、12、13脚是数据码编码脚位,这四个脚位要进行二进制编码,如要显示8(十进制)时,二进制编码为1000,那么第10、11、12、13脚相对应的正负电的焊盘用电烙铁将之连焊起来。
  就是第13脚接正电,第10、11、12脚都接负电。
  PT2262第1到第8个脚位是地址码编码脚位,此地址码编码时一定要和PT2272第1到第8个脚位的地址码一样,否则不能接收。
  2.接警主机制作注意事项
  (1)接警主机PCB板正面图如下图(略)所示。
  (2)制作时需要注意的事项
  ①无线接收头,是一个比较敏感的器件,接收头上的两个电感不要随便变动。
  ②三脚电感插装在PCB板正面有“L”符号的三脚圈内,电感最短的脚插入“L”符号的右边孔位。如果调试时报警声音较小,把两个长脚的位置调换即可。
  ③报警语音芯片要焊上150K电阻,如下图(略)所示。
  ④数码管需要焊接一个底座,焊接好的如下图(略)所示。八段数码管插入底座位置要正确。数码管上的小圆点应朝拨位开关方向插入。
三、整机测试与故障的排除
  1.接收主机测试
  在确认线路板焊接无误后的,插接随机配套外接电源,电源指示灯亮起,按下面板上的求助按钮应该有声音发出,按下面板复位键,声音停止,数码管保持亮起状态。按下面板上的方向键,数码管熄灭。
  人为触发无线门磁(将磁体与发射器分开),在指示灯亮起同时接收主机应该有报警声音发出,同时数码管有数字显示,说明接收板正常。
  2.接收主机常见故障的排除
  (1)指示灯不亮首先检查9V电源适配器是否能够正常供电。
  然后检查主机U6稳压IC781—06有无插错、焊接反。
  如果稳压IC输出端有6V正常输出,再检查R9和LED是否有焊接或插接错误。
  (2)按下求助按钮无声音先检查求助按钮按键有无问题,再用万用表电压档检查D3二极管是否导通,若不导通,看IC卜ID741一S02P有无插错或插反。若导通,检查语音三极管8050、报警语音IC、三脚电感、蜂鸣器是否正常。
  (3)按下求助按钮声音小
      先看声音开关是否打在“小”的位置上。如果开关不在“小”的位置上,再调换三脚电感两个长脚的位置。
  (4)数码管不亮、缺划
    首先检查检查数码管本身有无问题。其次,检查数码管到CD4511的电路有无问题、CD4511与PT2272连接有无问题。再检查发射部分(无线门磁)PT2262的10、11、12、13脚编码。
  (5)无接收
      首先必须确定发射部分正常工作。用万用表。10V电压档,黑表笔接地,红表笔接315M接收板的第三脚,有2—4V电压,触发门磁的时候观察表钒如果表针左右摆动,证明接收板没有问题。如果表针没有反应证明接收板有问题。检查PT2262和PT2272第1-8脚是否编码一致。检查R2阻值是否是470K。
  3.无线门磁的测试
  首先确定接收主机能够正常工作。将磁条贴近发射器的干簧管,然后分离,指示灯亮起同时待机的接收主机应该有报警声音发出,数码管有数字显示,说明无线门磁正常。
  (1)发射指示亮,无发射检查1.5T线圈是否按照要求进行过改制,线圈是否有虚焊现象。再检查PT2262第15、16脚1.5W振荡电阻是否焊错或虚焊。3195发射管是否有虚焊,短路或损坏。贴片电容是否焊错。
      (2)发射指示灯不亮主要检查干簧管是否爆裂。贴片零件焊接有没有错误。
  • 相关推荐
