烟雾检测器,Smoke Detector
1.2w人已加入
关键字:烟雾检测器
    这种光烟雾检测器采用一只细缝穿通扫描的红外线光开关,当它检测到有烟雾时,可使继电器吸合发出可见/可闻的提醒告警。
    附图是检测器电路。H21A1(IC1)是红外线光开关,它实际上是一只光断续器。R1限制IC1中LED的电流。IC1中晶体管部分在正常情况下处于导通状态,因此T1基极为低电位。    .
    预置电位器VR1决定电路触发的门限电平。R2对T1和IC1提供附加的保护功能。
    由NE555芯片(IC2)构成单稳电路。其触发输入脚②由电阻R3上拉至高电位。正常情况下,如传感器附近没有烟雾,则由于T1截止使IC2的②脚维持在高电位。
    结果,继电器RL1不吸合。通过其常开触点N/O的可见/可闻的告警电路被关断,用红色LED1发光来指示这种状态。R7限制LED1的电流。
    当传感器H21A1检测到有烟雾时,由于烟雾隔断了传感器中红外光线的传送途径,其内部晶体管得不到足够的光线,结果,T1正偏导通,使IC2的②脚变低电位,IC2触发,IC2输出脚③送出高电位,LED1熄灭,RL1吸合,报警电路及时发出告警。
    R L1一直保持吸合,直至烟雾完全消散为止。元件R6和C2决定单稳持续期。
电路可以用稳定的6V直流电源供电。连接220V市电经RL1触点N/O至可见,可闻报警电路。
  • 相关推荐
