基于华大Cortex-M0+内核芯片实现段码式LCD液晶显示屏的设计
1.项目介绍
不管是LED数码管,还是段码式LCD液晶显示屏,在显示上都是由各个段位组合显示成我们想要的字符的。本项目中采用的是4位段码式LCD显示屏,每一位由A~G共7个段位组成,另外还有P1~P4共4个点段位。为了实现在显示程序上的可移植性和通用性,本项目通过数据结构的设计形式结合驱动LCD显示芯片内部RAM的操作方法,给出一种既适合LED数码管,也适合段码式LCD液晶显示屏的程序设计方法。
2.开发环境
软件开发环境:Keil MDK 5.25,HC32005_SDK
硬件设计软件:立创EDA
3.硬件设计
3.1.原理图设计
硬件设计上使用了华大的Cortex-M0+内核的HC32F005C6PA作为主控芯片,整个系统电压工作在3.3V~5V之间,简单的电源设计和复位电路,使用内部24MHz晶振,通用的SWD在线调试和下载接口,在硬件外围电路上省了不少的空间。4个用户自定义按键、2个串口全部引出,一个连接SP232芯片进行RS-232通讯,另一个直接引出TTL作调试监控用、还有一个4位的LCD段码式液晶屏,使用TM1621驱动芯片,作为显示接口。
3.2.PCB设计
3.3.焊接调试
3.4.华大MCU初次使用,调试体会
液晶显示屏
4.程序设计
4.1.TM1621驱动设计
TM1621芯片内部带有静态显示内存(RAM),RAM以32*4位格式存储所显示的数据。RAM的数据直接映像到LCD驱动器,也就是说可以通过修改RAM的数据内容,来修改液晶屏显示的内容。对应的COM和SEG所对应的RAM映像图可以参考TM1621的数据手册。对于TM1621我们有4个基础的主要函数,分别如下所述:
4.1.1.void TM1621_Write(uint16_t value, uint8_t length),这是TM1621最底层的函数, 是将value这个数据的高length个bit位写入到TM1621芯片内部,例如:
TM1621_Write(0x8020/*0b 1000 0000 0010 0000*/, 0x0C); // SYS_EN,将0x8020这个数值的高12位写入到TM1621芯片
4.1.2.void TM1621_UpdateRAM(void),更新TM1621显示RAM,将全局数组暂存储的RAM数据统一一次性的更新到TM1621芯片内,使用的是TM1621的WRITE命令,命令概述详见TM1621数据手册。
4.1.3.void TM1621_ModifyRAM(uint8_t index, uint8_t bit, uint8_t flag),修改TM1621显示RAM,根据数据结构及算法确认修改的TM1621显示RAM的下标和位下标,flag是置位和清除的操作标志。统一修改完成后,需要调用TM1621_UpdateRAM函数更新TM1621的显示RAM,更新液晶屏显示。
4.1.4.void TM1621_Init(void),TM1621芯片初始化配置操作,详见程序设计说明。
4.2.显示设计
4.2.1.定义显示字符和段位的映射表,如下代码给出了38个常用的显示字符:
typedef struct
char ch; /*字符索引*/
uint8_t segment[8]; /*字符对应的段编码*/
} DIGITRON_STRUCT;
const DIGITRON_STRUCT DIGITRON_TABLE[38] =
{‘ ’, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}},
{‘0’, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}},
{‘1’, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}},
{‘2’, {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}},
{‘3’, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}},
{‘4’, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}},
{‘5’, {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}},
{‘6’, {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}},
{‘7’, {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}},
{‘8’, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}},
{‘9’, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}},
{‘A’, {1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0}},
{‘b’, {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}},
{‘c’, {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0}},
{‘C’, {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0}},
{‘d’, {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0}},
{‘E’, {1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}},
{‘F’, {1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0}},
{‘g’, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}},
{‘H’, {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0}},
{‘h’, {0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0}},
{‘i’, {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}},
{‘I’, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0}},
{‘J’, {0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}},
{‘l’, {0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0}},
{‘L’, {0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0}},
{‘n’, {0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}},
{‘o’, {0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0}},
{‘O’, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}},
{‘P’, {1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0}},
{‘q’, {1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}},
{‘r’, {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0}},
{‘S’, {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}},
{‘t’, {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}},
{‘u’, {0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0}},
{‘U’, {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}},
{‘y’, {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}},
{‘-’, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0}},
4.2.2.定义段位的组成关系,如下给出了显示一位字符所需要的一个段组合,这些定义可以参照段码式LCD液晶屏的PIN引脚关系定义:
const char DISPLAY_DIGIT_TABLE[4][7][3] =
{“1A”, “1B”, “1C”, “1D”, “1E”, “1F”, “1G”},
{“2A”, “2B”, “2C”, “2D”, “2E”, “2F”, “2G”},
{“3A”, “3B”, “3C”, “3D”, “3E”, “3F”, “3G”},
{“4A”, “4B”, “4C”, “4D”, “4E”, “4F”, “4G”},
const char DISPLAY_POINT_TABLE[4][3] =
“P1”, “P2”, “P3”, “P4”
直白了说,就是我要在第一位上显示一个‘8’这个字符,那这个字符肯定是由“1A”, “1B”, “1C”, “1D”, “1E”, “1F”, “1G”这7个段位组合显示而成的。
4.2.3.定义段码式LCD液晶屏PIN引脚关系与TM1621驱动芯片显示RAM的对应关系表,如下代码所示:
const char LCD_CS_TABLE[4][32][3] =
{“1F”,“1A”,“2F”,“2A”,“3F”,“3A”,“4F”,“4A”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”},
{“1G”,“1B”,“2G”,“2B”,“3G”,“3B”,“4G”,“4B”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”},
{“1E”,“1C”,“2E”,“2C”,“3E”,“3C”,“4E”,“4C”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”},
{“P1”,“1D”,“P2”,“2D”,“P3”,“3D”,“P4”,“4D”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”,“ ”},
这个数组的每一行对应着一个COM,每一列对应着一个SEG,这样一个数据就直接映射成TM1621显示RAM中的每一个BIT位;但需要注意的是,这个数据是需要根据原理图的COM和SEG引脚的设计而定的;本项目在硬件设计上段码式LCD液晶的COM0~COM3分别对应的也是TM1621驱动芯片的COM0~COM3,所以在行的对应关系上与段码式LCD液晶屏PIN引脚关系保持一致,如果顺序不一致,那在数组的行顺序要也要做相应的对应排序;SEG段的数组对应关系设计和COM段的思想是一样的。
4.2.4.void DISPLAY_SearchCS(const char *str, uint8_t *com, uint8_t *seg),这是最关键的一个函数,结合硬件电路设计,查找某个显示字符对应的每一个段编码在TM1621显示RAM的下标和位下标。
4.2.5.void DISPLAY_Digit(uint8_t index, char ch, uint8_t blink, uint8_t flag),这是位显示函数,index是位下标,ch是需要显示字符,blink是闪烁标志,flag是刷新标志;通过这个函数,我们可以调用DISPLAY_Digit(0, ‘8’, 0, 1);在第一个位置上显一个不闪烁的8字。
5.程序移植性和通用性
在相同硬件驱动的情况下,对应不同设计的段码式LCD,我们只需要根据段码式LCD液晶屏PIN引脚关系,再结合硬件原理图电路设计,修改LCD_CS_TABLE数组即可实现如上显示功能。
