PL2101实现的低压电力线载波通信接口扩展
  早期的低压电力线载波通信芯片的接口电路相对复杂、抗干扰能力差,且多为国外产品,性价比低,因此,单片机系统较少采用低压电力线载波通信。随着通信技术的发展,新型低压电力线载波通信接口芯片解决了以上缺点,使得单片机系统采用低压电力线载波通信变得简单易用。
  PL2101简介
  PL2101采用二相相移键控,载波频率120KHz,带宽15KHz,传输速率500bps。它由单一的+5V电源供电,与单片机的接口简单,外围模拟发射/接收电路也较简单,工作时无需外接模拟混频器。PL2101内置有5种实用的功能电路:时钟电路、32 Bytes SRAM、电压监测、看门狗定时器及复位电路。其中,时钟与SRAM在主电源掉电后可由3V备用电池供电继续工作。
  采用PL2101扩展单片机低压电力线载波通信接口
  硬件电路设计
  PL2101的半双工收发控制端、HEAD(数据同步端)、RXD_TXD (半双工数据收发、数据输入/输出端)引脚用于与单片机、DSP处理器收发数据,实现低压电力线载波通信功能;PL2101内部的寄存器采用标准I2C接口(由SCL、SDA引脚组成进行操作;另外,PL2101的 WDI(看门狗计数器清零输入端)、 RESET(上电及看门狗计数器溢出复位输出端)和PFo(电源掉电指示端)用于单片机对PL2101的工作状态监测。
  采用PL2101为MSP430单片机扩展低压电力线载波通信接口的原理。PL2101和MSP430F149的接口部分,PL2101的外围模拟发射/接收电路可参考芯片手册的典型电路。使用MSP430F149的P1口与PL2101的8个引脚连接。使用MSP430F149具有中断功能的 P1口的引脚P1.6连接HEAD,以实现在中断方式下发送/接收PL2101的数据;由于MSP430F149未集成I2C总线接口,因此,MSP430F149通过P1.2、P1.3引脚软件模拟I2C时序来访问PL2101的内部寄存器;另外,由于MSP430F149采用3.3V逻辑电平,PL2101采用5V COMS逻辑电平,因此不能直接连接引脚,需要进行电平转换。
  数据收发软件设计
  MSP430F149只需对P1口操作就可以通过PL2101进行数据收发,实现与其它单片机的低压电力线载波通信。
  单片机对PL2101的发送/接收数据工作时序。当PL2101相对单片机处于发射态时,PL2101由 HEAD的上升沿对内部解调的数据进行锁存输出,外部单片机可在HEAD的下降沿后读取PL2101从电力线接收到的数据。而当PL2101处于接收态时,PL2101在 HEAD的上升沿对RXD_TXD的数据进行锁存,可让外部单片机在 HEAD的下降沿后将数据置于RXD_TXD引脚,由PL2101发送到电力线上。
  MSP430F149接收数据流程。程序采用子程序形式,采用中断方式接收数据。MSP430F149发送数据流程与接收流程相似,可以看出,通过PL2101发送/接收数据的软件设计比较简单。
  PL2101配置及监控软件设计
  PL2101的配置通过对其内部寄存器的操作来实现。PL2101上电复位后,除写保护寄存器外,其它寄存器均处于写保护状态。单片机系统对PL2101上电复位后,应先向PL2101的写保护寄存器写1xxx xxxx B以打开写保护,再按电网特性向捕获门限寄存器写入相关数据来配置PL2101。
