长寿型楼道智能夜灯制作方法
  目前大多楼道的照明灯,常采用普通白炽灯泡,用光控与声控结合的原理进行控制。这类夜灯技术虽然很成熟,应用也较为广泛,但整套方案是比较耗电、耗费成本的。主要表现在楼道晚上一有噪音即会触发照明灯,二是白炽灯泡寿命较短,在这类场合显得很是浪费。本文结合上述弊端,制作了一款长寿型楼道智能夜灯,经使用其效果不错,现介绍如下。
  一、灯泡的革新
  如果要将电费省下,由于楼道的照明仅仅为了看清楼梯,故此其照度可以较低。根据市场所提供的半导体照明器件——发光二极管的选择,可以选择1W以上的单只发光二极管做照明,也可选择多只小功率发光二极管进行组合组装,同样能满足楼道照明需要。由于目前lW的单只发光二极管售价为60元左右,3W的则要200元以上,而φ5mm的超高亮(10000mcd/m2)发光二极管的售价为1元左右,φ8mm或φ10mm的超高亮发光二极管售价则为2元左右。经过实验,1只φ8mm或φ10mm的超高亮发光二极管近距离可以直接用于夜晚看书,3只φ5mm的和1只φ8mm或φ10mm的进行组合,则可当作手电筒用于夜间行走照明(市售发光二极管电简一般为6只φ5mm的发光二极管组合)。故此,笔者选择1只φ10mm的和6只φ5mm的进行组合,用于楼道夜间照明完全能够满足。组合结构图见图1。
  照明灯
  为了方便与现有灯头兼容,故作如下改装。
  1.寻找1只已坏的白炽灯泡,将玻璃外壳去掉,再去掉钨丝架,但必须保留两电极柱。一是作发光二极管灯头的电源接口,二是作连接固定支架。
  2.将7只发光二极管在实验板上进行如图l所示分布安装,每个发光二极管底座间隔为5mm,将安装面积切下,并以圆形进行切取。
  3.将7只发光二极管进行连接。并将每只发光二极管的正极串联1只100Ω的电阻,再将7只电阻的另一端并接,将7只发光二极管的负极并接,电路见图2。
  4.将准备好的白炽灯座,将两电极直接焊到发光二极管的正极电阻和负极上。并用两电极将做好的板固定牢靠。焊接时不用分清极性,但焊好后必须标明正负极性。这样,一颗照明灯灯头就制作完成。
  二、控制电路改进
  由于采用发光二极管作照明,其控制及电源电压都需要进行改进。
  1.电源电路给控制电路和发光二极管供电的电源采用普通变压器降压整流滤波稳压电路。电路见图3所示。
  2.控制电路笔者采用热释电感应控制原理,制作了控制电路。本电路具有光控、人体移动检测功能,具有很高检测灵敏度,是楼道智能夜灯控制的优选电路之一。由于热释电感应电路原理介绍很多,在此仅将采用电路和器件参数示出,以作参考。电路如图4所示。
  三、使用
  将改装的控制电路安装在原控制电路处。需要注意的是,必须将原220V到灯座的电源改为5V左右,由图4中K-1供给(注:同时必须改原零线为图3负极线)。在接线和安装灯头时,必须将正极相对应。
  如果需要调整控制电路的灵敏度和通电时间,根据图4电路调整R9、R10和C6、C7即可。
  经过如上改动,该夜灯不仅可用于楼道节能节费,还可用于家庭厕所、杂物堆放间等照明要求不高的场所。
  照明灯
