TOP250YN 75W反激式LED驱动电源,TOP250YN LED POWER SUPPLY
1.2w人已加入
关键字:TOP250YN,LED驱动电源电路
(注意需要将两张电路图拼成一张完整电路图)
    本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
    TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-Gx离线式开关.采用7脚TOP-220-7C封装.内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。
    利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持U1中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入U1控制端(引脚C)的电流不变.方法是增加电容C5的电容量。在U1引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,并在其基极连接电容C10。从Q1发射极看,若Q1电流增益是hfe,C10则增加到C10×hfe.该电容与C5一起.足以使U1控制端上的电流保持恒定,实现0.978(@277Vac)~0.992(@208Vac)的高功率因数,输入电流谐波含量低于IEC61000-3-2允许限值。
    电压反馈由VR2、R16和U2A提供,通过控制U1操作占空比提供恒压输出。在空载下.输出电压被限制在28V。R11、R12、R13、Q2、Q3、Q4及其相关电路及U2A构成恒流电路,将输出电流设定在3.1A(±10%)。
    D12、C15、C16、R18、R19、R20和Q5组成软启动电路.以在输出达到稳压之前对电容C10预充电,可以防止输出过冲。D12和C15产生一个独立辅助电源.C15上的充电电压上升率远比C11和C12主输出上的电压上升率快。在Q5导通后。电流经R21进入U2A,U2B对C10预充电,从而消除了启动期间的输出过冲。
    输出整流器使用两个二极管D10和D11。并分别连接在分开的次级绕组上,这样可以减小功率耗散,改善两个二极管之间的电源分配.提高整流效率。后置输出滤波器L5和C17.用作减小输出上的开关噪声。整个电路的效率在85.32%(@277VAC)到86.01%(@208VAC)之间。
    变压器采用EER28 PC40磁芯和EER28 10引脚骨架.初级绕组26匝.次级绕组各为6匝,光耦合器偏置绕组3匝.并含两个由铜带绕1匝组成的屏蔽层。
作者:祝大卫
  • 相关推荐
