卤素灯电路及维修,power converter circuit
1.2w人已加入
关键字:卤素灯电路及维修
卤素灯电路及维修
    一、机型:广州市产龙牌定向照明卤素灯
    1.路工作原理根据实物绘出电路原理如图1元器件编号为笔者所注。220v市电经保险电阻R1.由整流管VD1~VD4桥式整流。电容C1、C2串联滤波后产生约310V直流电压.为自激振荡电路供电。C1、C2串联中点为输出电路提供中点电压。由R2、C3、触发二极管VD5构成触发(启动)电路。由开关管VT1、VT2、R3、R4、脉冲变压器T1构成自激振荡电路。由降压变压器T2、灯泡EL构成降压照明电路。接通市电后.310V直流电压经R2给C3充电.当C3两端电压超过VD5转折电压(约32V)时,VD5导通,触发VT2、VT1轮流导通与截止.电路进入振荡状态.T1输出25~30kHz交流电流加至T2初级,经耦合感应.T2次级输出12V交流电压.经瓷座XT点亮卤素灯泡EL。
    2故障维修
    例1:灯不亮。
    引起灯不亮的原因较多.检修时应从先易后难人手。由于卤素灯泡(带灯杯)与电子变压器为分体组装.因而不要急于拆开电子变压器检修.否则会走弯路。先打开灯泡的灯罩,小心拔出灯泡,多见为两种故障.其一灯泡两引脚严重氧化引起与瓷座接触不良.彻底清除氧化物即可。其二.灯泡灯丝烧断,更换同功率卤素灯泡.故障即排除.
    例2:灯不亮。
    检查灯泡EL若正常.多是电子变压器内部电路相关元件损坏所致。打开变压器外壳.检查R1已烧坏.说明电路有短路故障。断电,分别检查VT1、VT2、C1、C2均正常,遂检测VD1~VD4正、反向电阻,发现VD1、VD3击穿短路导致电流剧增烧坏R1引起所述故障.更换VD1、VD3(1N4007)及R1(2Ω)后,通电试机,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
    例3:灯不亮。
    先测量C1与C2中点电压为155V正常.说明直流供电电路正常。再测量T2次级无12V电压.估计触发电路或自激振荡电路有故障。断电,检查VT4、VT2、R3、R4和T1未见异常,由此判断,故障出在触发电路,检查R2、C3均正常,估计VD5击穿断路。由于用万用表电阻挡只能判别触发二极管通与断,难于判别性能好坏.较准确快捷的方法可用交流电压法判别。焊下VD5.将万用表置于交流250v挡.再与VD5串联后接人市电.万用表指针指示在0V.正常指示在190V(有约32v压降).由此确认VD5断路.不能触发自激振荡电路起振引起所述故障。更换VDS(DB3)后,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
    二、机型:中山市产亮冠牌定向照明卤素灯。
    1。电路工作原理根据实物绘出电路原理如图2,元件编号与电路板相同。该电路结构简洁.元件数量少.成本较低,为众多产品所采用的电路之一。通电后。220v市电经保险丝BX后.由整流管D1~D4桥式整流电容C1、C2滤波后获得31OV直流工作电压.C1、C2中点电压接到脉冲变压器B的L3一端.再由R1、R3,D5与R2、R4、D6限流分压后启动开关管V1、V2交替导通与截止,在脉冲变压器B的L3、L2、L4形成自激振荡.通过感应产生高频电流.由L4输出25~30kHz/12v电压点亮卤素灯泡HL。电路中.电容C3、C4的作用是对驱动电流中的直流成分进行隔离。电阻R3、R4的作用是限制开关管V1、V2基极的过电流。二极管D5、D6构成两开关管b—e结反压保护.
    2故障维修
    例1:灯不亮。
    打开电子变压器外壳.捡查BX已熔断(该保险丝是利用电路板上敷铜箔刻出宽度0.5mm代用).说明变压器内部有短路故障。断电,分别检查V1、V2、C1、C2和D1~D4等元件,发现V2的b、c、e结均击穿。先更换BX(选用正规的O.5A玻璃保险管,两端用引线焊牢).然后更换V2(选用高反压管13005或13007)后,再用指针式万用表测量输入电源L、N两端,电阻值为350kΩ正常.确认电路故障已排除,通电试机,卤素灯泡正常点亮.故障排除。
    例2:灯极暗,只有一点红光。
    多是直流电源电路滤波电容C1、C2其中一只因耐压不足被击穿短路.造成中点电压不平衡.自激振荡电路振荡减弱,输出电压较低所致。更换耐压400V以上同值涤纶电容.故障即排除.
  • 相关推荐
