摩托车刹车开关来控制继电器线圈电路
  摩托车刹车只有尾灯而没有示宽灯。而且没有对前方来车示警灯,很容易引发交通事故。可用转向灯完成这两个功能。
  一、原理
  通过摩托车的刹车开关来控制继电器线圈的工作,从而达到控制四个转向灯的通断。摩托车刹车时,刹车开关闭合,继电器工作,常开触头吸合,四个转向灯同时亮;同样,如果前方有来车需示警时,轻点刹车(此时并未刹车),使刹车开关闭合,四个转向灯亮,警示前方来车注意。两只1N5401的作用是使转向灯的转向功能不变。
  开关
  二、制作
  以125型骑式摩托车为例(原理图见图1)。第一步,二极管引线尽量剪短。在其负极端焊上导线,把两个1N5401正极焊在继电器常开触头上。第二步,把继电器公共触头与其线圈引脚之一焊在一起,并焊上一根导线,继电器线圈的另一引脚也焊上导线。第三步,对继电器各引脚做好绝缘工作,把它装入一个合适的塑料小瓶子(如装药塑料小瓶)里,瓶盖开个孔,穿出导线并盖好。第四步,拆开摩托车座位。找到摩托车的刹车开关、刹车尾灯、转向灯接头总成(全部包在一起),区分出刹车开关线、左转向灯线、右转向灯线和搭铁(负极)线,可通过导线的颜色判别。第五步,拔出相应的接头,把做好的配件按图接好后插入原插座位置,固定好继电器组件,试车OK。
  开关
  三、改进方案
  如果需要使示警灯闪烁,只要增加一个电容和一个二极管,按上图制作即可。
